A6 C6 Давление масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edgar_171, 14 ноя 2011.
  1. v8900
    v8900 Участник форума
    6 авг 2009
    121
    a6c7 2015 года 1.8 tfsi
    анаэробный
  2. v8900
    6 авг 2009
    121
    хочу сейчас попробовать elring 470.500 , в целях экономии
  3. v8900
    6 авг 2009
    121
    Ну вот и подошла моя эпопея с ремонтом к концу , купил новые распреды кольбен, проточили голову с занижением постели поставил новые компенсаторы , и свой родной маслонасос с балансирами , давление при горячем масле 92 градуса 1.6 бар , стука вакумника нет вибраций нет буду наблюдать , просле ремонта постели люфта распредов от руки не ощущалось вообще
  4. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    А было какое?
  5. v8900
    6 авг 2009
    121
    было 1.1
  6. Архан Кали
    Архан Кали Новичок
    7 фев 2019
    4
    Казахстан
    Audi A6 S6, 2.8 FSI
    Друзья
    у меня Ауди а6 с6 2.8 fsi 2010г.. пробег 153000 км.
    недавно сделали капитальный ремонт. после капитальки горит лампа низкое давление. До ремонта заливал масла 5w30. после ремонта залили 5w40. Монометром измерили, давление слабое. Моторист объясняет что при ремонте он прочистил все каналы. Насос слабый, и мотор после 150.000 км нужно залить масла гуще как 10w40. кстати он перед ремонтом тоже измерил давление масла. было низкое но чек не горел. что посоветуете ? залить масла 10w40 поможет в моем случае?
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    слабое - это сколько на ХХ и на 2000 оборотов?
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Посоветую мотористу в глаз дать. И пойти к нормальному.
    Nikolaygerasimov нравится это.
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это не гуманно; гуманно - это посадить в авто, на котором ремонтировал тормозную систему "дядя Вася", и благословить на спуск с серпантина, а внизу, если доберется, предложить поменять тормозуху на погуще...
    Архан Кали нравится это.
  10. Архан Кали
    Архан Кали Новичок
    7 фев 2019
    4
    Казахстан
    Audi A6 S6, 2.8 FSI
    На холостом 0.5
    На оборотах 2
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Более "густое" 10w тут не поможет.
    Как не печально но мотор по любому вскрыть. Начинай с фильтра на предмет инородных предметов, затем поддон на предмет неприкрученности маслоприемника, насоса, отсутствия уплотнителей и т.д....
    Хз как насос проверить.... На 2.8 с приводом не было проблем?
  12. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Насос проверяется замером зазоров в сопрягаемых деталях
    Xeus нравится это.
  13. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Это капиталка после которой надо опять капиталить. Что с мотором делалось и что менялось?
    Xeus нравится это.
  14. Архан Кали
    Архан Кали Новичок
    7 фев 2019
    4
    Казахстан
    Audi A6 S6, 2.8 FSI
    мотор полностью вскрыли. сделали загильзовку т.к. поршень стучал об головку. менял цепи и натяжителей. только не мог найти масляный насос в наличии чтобы менять. до ремонта всегда залил 5w30. чек низкое давление не горел ,ничего небыло.но после ремонта по совету моториста залил 5w40 и чек давление масла горел. как вы думаете опять залить 5w30 или 10w40?
  15. Архан Кали
    Архан Кали Новичок
    7 фев 2019
    4
    Казахстан
    Audi A6 S6, 2.8 FSI
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Бесполезно. не поднимет оно давление.
    Тебе написали что делать
  17. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Гильзовка к стуку поршня об головку не имеет никакого отношения. К давлению имеет отношение износ коленвала , вкладышей шатуннных и коренных , распредвала, маслонасоса, износ турбины, износ натяжителей, качество масла, подсос воздуха маслонасосом.
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А причем тут провернутый шатунный вкладыш и гильзовка? Собсно если колено не полировали/точили и ремонтные вкладыши не поставили - вот Вам и потеря давления
  19. formatica
    formatica Новичок
    1 май 2019
    4
    Кемеровская обл.
    доброго времени суток. Проблема в следующим давление масла 0,5 - 0,55 на ХХ. 2бара на 2000, 3 бара на 3000, 4 бара на 4000. что сделано : 1) Кап ремонт мотора ( проблема была до ремонта) коленвал в допуске, вкладыши все новые стоят по группам.2) Насос менял на рабочий 3) Кольца на распредвалах целые 4) резинки на трубки маслянного насоса оригинал. 5) клапана на голове смотрел вроде работают. 5) головки ремонтировали . Куда капать ??? Мотор работает ровно
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Мотор то какой?
