A6 C6 Давление масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edgar_171, 14 ноя 2011.
  1. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    Поищи здесь на форуме темы от Geka 40 он с такой проблемой мучался долго, может подскажет.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Проверить клапан ВКГ...
  3. Алексей 76
    Алексей 76 Участник форума
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    давление в норме проверял манометром
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Значит либо датчик, либо проводка.
    Зы "в норме" - это сколько в барах на ХХ и 2000 оборотов при не ниже 90 градусов ТОЖ?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    для тех кто в танке:
    PS загорается масленка, глушите двигатель, открываете капот, снимаете маслозаливную пробку и заводите. Сообщаете о результатах.
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А можно для тех кто в танке, как давление в картере может влиять на давление масла?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    можно... только перед этим домашнее задание изучить принцип действия масляного насоса на этом типе
    PS и еще: почему, как думаете, срабатывает ровно на 60С??:)
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Намек понимаю, однако автор утверждает, что мех манометр кажет, что все ок, поэтому одно с другим и не вяжется у меня в голове, т.к. либо давление масла НЕ ок, либо вкг не причем.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    давление масла "не ОК"...
  10. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    хх 0,8
    на 2000 4,4
  11. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
  12. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    как они выглядят, и где находятся))
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    про ХХ в эльзе почему-то ничего не написано, про 2000 написано
    При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C: Давление должно быть в диапазоне 2,7… 4,5 бар избыточного давления.
    Но на мой взгляд на ХХ маловато будет. Если мне не изменяет мой склероз (бумажка в машине лежит) у меня на хх 2,0, на 2000 4,5, моторы конечно мягко говоря разные, но год один, и полагаю давление должны выдавать одинаковое.
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    перепроверил себя: на этом типе двигателя стоит масляный насос старой конструкции. Так что совет по поводу ВКГ тут не работает.
  15. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    проверил, результат тот же
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    поменяйте датчик для верности, оригинальный только берите, чтобы потом чудес не было. Себе недавно менял у ОД VW брал за 890р.
  17. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Датчик 1,4 Бар. 0,8 мало, конечно. Двигатель на горячую не дизелит, часом?
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    датчик то на 1,4, но проверка идет на 2000 оборотов, чтобы красная масленка загорелась, на ХХ такой проверки нет по понятным причинам.
  19. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Порога в 2000 об нет, масленка горит и с холостых. Но в панели приборов свой дикий алгоритм, когда ее высвечивать. Я помню череду флэш-роялей, в виде модуля насоса-балансиров, кронштейна фильтра, натяжка цепи, когда у меня после безобидной замены колец и вкладышей на bpj загорелась эта лампа.
  20. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    явно не дизелит,но и не скажешь что мягко работает,но он так уже четыре года работает))))
