A6 C6 Давление масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edgar_171, 14 ноя 2011.
  1. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Ну движок из примера выше тоже несколько лет "громко работал и жрал масло". Давление и стук нашлись в постели распредвалов. Просто во время очередного разбора снял клапанку и покачал РВ, а он гуляет явно больше 0,15, прописанных в эльзе. Причем вал до этого снимал и раму переклеивал, криминала явного не было заметно, потерто слегка.
  2. Алексей 76
    Алексей 76 Участник форума
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    советуете поменять постели распредвалов? а причем тогда расход масла?
  3. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    глянул на каталог, постели идут в месте с головой,что то вы меня расстроили
  4. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Я привел пример из практики. Масложор был из-за уставшей поршневой, а стук под клапанкой существовал отдельно и проблема с давлением вылезла лишь после замены поршней.
    Прежде чем менять (по руководству всю ГБЦ, рама не идет отдельно), нужно убедиться, что дело в ней. По хорошему: снять валы, рокеры, счистить герметос, собрать валы с рамой без рокеров и на сухую промерять зазор в постелях.
    Я на свой страх и риск заменил только верхнюю раму и выпускной распред, взятыми от гольфовского CDLC, т.к. машина была товарища, а бюджет ремонта был уже не слабый. Но советовать такую замену кому-либо не стал бы.
  5. Алексей 76
    5 июн 2013
    102
    А6/С6 2.0 Т 06 г.
    сегодня скинул фишку с датчика ОЖ, двигатель был холодный, масленка не выскочила,вот делаааа
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Этот датчик проверяется на замкнут не замкнут . Т.е. его нормально состояние замкнут когда мотор заведен и есть давление . Заводская настройка это индикация на 1500 об если давление масла ниже 1.2бар. Я бы проверил еще разъем Т17a красный который между кузовом и салоном слева в е-боксе . Там провод датчика на 7 пин приходит . И если там вдруг зелень то моргать приборка будет часто и не по делу. Если же провод от датчика до приборки (18 пин серого разъема) исправна то надо давление искать .
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Влад, решил оживить двухгодовалую тему?)))
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может день внутренних органов с Петей с утра начали отмечать?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мне в личку автор просто постучался со ссылкой этой ,я в теме и ответил :shock:
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Влад, я по справочнику смотрел; не подскажешь, там маслонасос регулируемый или нет?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Нет там еще обычный но он в модуле с балансирами ... Кстати есть уже умельцы кто менял все это безобразие бесполезное на обычный насос от старого 1.8Т
  12. Dmitriy80
    Dmitriy80 Новичок
    7 май 2015
    63
    А6/С6 3.0q 05г.
    Всем доброй ночи!
    Наверняка такие темы есть,но на нервяке не могу найти и создаю новую.
    Ситуация такая,13 тысяч км назад загоралась периодически красная маслёнка давления масла.Могла утром пару раз поморгать и потом дня три молчать вообще. Поехал в сервис,поменял масло со снятием поддона и промывкой. Проблема сразу исчезла. А сегодня двигаясь по М4 загорелась опять эта маслёнка. От Москвы уже был далеко и принял решение ехать до пункта назначения. В пути стал обращать внимание,когда же она загорается,а загорается она при сбрасывании скорости меньше чем до 100 км/ч. Догоняешь например фуру в левом ряду идущую,сбрасываешь прилично скорость и загорается давление,а как только нажимаешь педаль газа,скорость начинает увеличиваться и сразу всё в норме,маслёнка сразу гаснет. Едешь 130-140 км/ч никаких проблем,как только сбрасываешь до 100 км/ч сразу зумер и красная маслёнка. Если ехать со скоростью 100 км/ч какое-то время, то горит маслёнка пока не начинаешь давать обороты и увеличивать скорость.
    Нахожусь в местности,где "мастерам" даже давление в шинах нельзя доверять померить,а про давление масла и говорить не приходится. Теперь сижу и думаю,что с давлением,доеду ли я до столицы с такими симптомами или лучше разориться на эвакуатор,дешевле обойдётся в итоге.
    Кто что может сказать по этим симптомам???
  13. sashamcm
    sashamcm Участник форума
    18 май 2011
    432
    а4в9
    Ты просто меньше 100км/ч не едь и хоть до луны доедешь!!!
  14. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Какой пробег автомобиля?На холостых оборотах горит?На каких оборотах гаснет?
  15. Dmitriy80
    Dmitriy80 Новичок
    7 май 2015
    63
    А6/С6 3.0q 05г.
    пробег 215000 на холостых горит
  16. Dmitriy80
    Dmitriy80 Новичок
    7 май 2015
    63
    А6/С6 3.0q 05г.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А замерить давляк там не догадались?
  18. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Пробег не очень правдоподобный.А на каких оборотах гаснет?
  19. Dmitriy80
    Dmitriy80 Новичок
    7 май 2015
    63
    А6/С6 3.0q 05г.
    они как-то сходу сделали вывод что надо просто грязь всю промыть. И ведь помогло же. 13000 проехал после процедуры. А я не технарь,для меня двигатель тёмный лес)подсказать и настоять на замере давления не приходило в голову.доверился специалистам.
  20. Dmitriy80
    Dmitriy80 Новичок
    7 май 2015
    63
    А6/С6 3.0q 05г.
    ну не знаю на счёт правдободобности пробега. мне то обманывать нет смысла,может и был скручен перед продажей,я не проверял. мне машина досталась с пробегом 195 тысяч. Последний год машина используется только по выходным дням короткие поездки по Москве и праздничным дням за МКАД.
    Честно говоря на обороты и не обращаю внимание,всегда взгляд на спидометр падает. Кто в теме,наверное может предположить какие обороты у машины при скорости от 100 км/ч, 2500 наверное будут.
