давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем igorka-by, 24 апр 2012.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Кстати давление в 1 бар это не так уж плохо! Судить могу по АВС Давление масла при 80°C на ХХ, бар 1.0-2.5
    http://www.audi.org.ua/materials/2847.html
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это очень уёво :) 1.5 как минимум... при 0.8 начинает возбуждаться датчик низкого давления..
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    смотря где датчик стоит , если на голове, то должен возбуждаться 0,3 бара.
  4. igorka-by
    igorka-by Новичок
    24 апр 2012
    14
    100/C4 2.4d 92г.
    я понимаю что купить легче! но если бы не было залито новое((( не сливать же опять!!! вот не везуха вот на пару бы дней раньше ответ получить!!(
    теперь буду что-то с присадкой думать! никто не посаветует?
  5. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    По поводу присадки зайди в нормальный магазин с авто маслами и там поспрашай. Заодно и сравнишь цену на присадку и масло. А ты только на одном котле вкладыши смотрел ? По хорошему надо было бы все вкладыши посмотреть. Если в норме все, то насос на следующем этапе.
  6. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Было нечто похожее, уже двиг вскрывать хотел, но решил поменять масляный фильтр(хотя был свежий) и проблема ушла вместе со старым фильтром SCT.
  7. igorka-by
    igorka-by Новичок
    24 апр 2012
    14
    100/C4 2.4d 92г.
    какой фильтр поставил?
  8. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Поставил KNECHT, с той поры два года прошло, всё нормально, тьфу-тьфу-тьфу:)
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Другого и быть не может!
  10. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    фантастика))))
  11. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    а я о чем?)))))скинуть низ и посмотреть вкладыши займет от силы часа 2,а на замену колен вала уйдет гораздо больше . . . ..Даже на новом масле должно быть все как нужно по давлению,след есть проблема,А ЗАКЛЮЧАЕТСЯ она - в насосе или во вкладышах(лично мое мнение).Присадки все это не на долго.
  12. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Фантастика говоришь...
    Это значит ты ещё не попадал на левые запчасти.
