Давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zxsp, 6 сен 2012.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    для начала тот, что на 0,3 бара (коричневый). Он мониторится на ХХ. Белый (высокого давления) мониторится примерно на 2000 об.
  2. zxsp
    zxsp Участник форума
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Вот! Спасибо!)))
    при проверке сегодня скидывал с него проводок. Лампа так же зажигается и пищит при ХХ и при просадке оборотов. Это что то значит?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    почитай: лампы масла, о.ж. и (!)
    Там всё как раз подробно расписано.
  4. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Спасибо. покурю и буду курить топик! С меня завтра фотоотчет. А то фоток не нашел нормальных...
  5. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
  6. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Маленький оффтоп: в состоянии покоя стрелка тахометра должна смотреть строго на 0?
    У меня падает на 2-3 деления ниже. Соответственно и оброты некорректно показывает...
  7. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    #27 zxsp, 8 сен 2012
    И так: отсюда: http://automend.ru/audi-80/audi-196-10.m_id-19.m_id2-.html
    Отсоединяю провод от датчика 1,8BAR (нижний) оставляю висеть. При включенном зажигании - лампа давления горит. Замыкаю на массу - горит. Зуммер молчит. Ок. От массы отсоединяю. Завожу - лампа горит и зуммер пищит на всем диапазоне оборотов. Т.е. все время.
    Читаем дальше:
    как раз мой случай... проводка от клеммы 1 (сигнал частоты вращения) и система минипроверки - это где?
    Что надо проверить и прозвонить то???
  8. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Люди.... ААА.... хелп ми!!!
  9. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    появилась мысль отключить к чертям зуммер! Достал!
  10. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Смотри датчик низкого давления, а он в головку вкручивается в районе моторного щита, и он должен быть синего цвета.
    Показания белого датчика учитываются только при оборотах больше 2 тыс.
  11. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Доп приборы есть? или боченок с двумя контактами на кронштейне масляного фильтра.
  12. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Смотрел. Проверял так. Скидывал с него провод. Лампа гаснет. На зуммер не влияет(
  13. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Боченка нет. Только эти 2 датчика. проверку не проходит датчик нижний. Т.к. при скидывании с него провода - ПИЩИТ ТВАРЬ постоянно!!! на любых оборотах. С одетым проводом - только когда просаживаются обороты в диапазоне от 1000 до 2000.
  14. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Вкуриваю потихоньку... оба провода от датчиков идут прямо на приборку?
  15. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Я не знаю как на 4 цил. но на моей с белого дергаешь провод, заводишь, лампа тухнет, даю оборотов за 2 тыс, зумер орет на мультиках лейка, тут же провод на место все тихо. Кто то с проводкой у тебя поработал. Кстати приборка есть на замену, в ней может быть косячок небольшой.
  16. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Х/З куда они там идут, это схемы смотреть надо, а у меня вот боченок загнулся на допы дорогой с.ка.
  17. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    а хто шарит то?))) нашел я схему... ничо не понял))) Ау!!! Спецы!!!
  18. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    #38 romich107, 8 сен 2012
    Я не тот год посмотрел, у тебя где-то 86? Местами провода менял? По симптомам похоже что провода перепутал.
    И еще у меня на белый датчик идет белый провод, а на коричневый то же коричневый.
    У тебя низкого давления синий должен быть.
  19. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    1991 год. У меня проводка такая, что провода перепутать не возможно. Они не дотягиваются не до своего датчика...
  20. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    #40 romich107, 8 сен 2012
    Я своему деду гольфа взял вот там колхоз с проводкой. Фото не помешает процессу постановки диагноза.
    Кстати на гольфе мотор EZ копия твоего только на карбе, а то я смотрю номера запчастей знакомые.
