Давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zxsp, 6 сен 2012.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Решение проблемы с экранчком БСК
  2. zxsp
    zxsp Участник форума
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    #62 zxsp, 3 окт 2012
    АП! еще головняка добавилось...
    Датчик 1,8 заглушен. 0,3 - нет
    ПИСК и на приборке горит масленка. Давление в норме, уровень масла тоже...
    Продам к чертям эту машину. Надоело!!!
    1.8 замкнут на массу. Проводом, на мертво.
    0,3 провод висит в воздухе, масленка горит, зуммер орет(
    Проводка?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Она самая.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    При каких оборотах?
  5. Сварщег
    Сварщег Участник форума
    1 сен 2012
    120
    Audi 100/44 WC 2.1
    Заметил, что при запуске стала на холостых помаргивать лампочка давления масла. С каждым днем она все дольше моргала, когда двигатель прогреется, гасла. Потом на холостых уже горела постоянно, пока не прогазуешь, не потухнет. На горячую сначала не было, теперь и на горячую горит лампа на ХХ. Иногда стала переодически глохнуть. Постоишь пару минут, вроде масло в поддон стечет, опять заводится и едет. Уровень масла в норме, менял 2 месяца назад после раскоксовки Лавром. На холостых машину начало колбасить, вибрация по всему салону пошла, газу прибавляю, вибрация пропадает. Похоже вкладышам хана. Завтра утром поеду замеряю давление манометром к знакомому спецу. Поможет ли в данной ситуации замена масла с промывкой или все таки вкладышам кирдык? Что еще может в двигателе повреждено?
  6. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Вот и у меня началось:cry: Лампа вспыхивает когда хочет, никакой логики, правда зумер при этом молчит и тахометр на холостых занижает. Давление мерил манометром - нормальное, датчики тоже рабочие. Остается проводка и приборка. Что может сломаться в блоке минипроверки?
  7. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    если проблемы с тахометром , то туда и надо копать , т.к. блок минипровкрки тоже использует показания оборотов двигателя :shock:
  8. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    А там что искать? Я кстати его снимал, пайка вроде вся целая:shock:
    Ладно бы он совсем не работал, а тут просто заниженные показания.
    Или мне проверять приходящий на тахометр сигнал?
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    думаю тут искать надо , проводка, контакты
  10. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    В идеально варианте, мне бы подкинуть проверенную приборку вместо моей, но нет ни одной знакомой восмидесятки:(, а на наших "разборках" работают одни упыри:D на опыты не дадут.
  11. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    я уверен дело не в приборке , а в проводке
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    при таких симптомах, да ещё прослежено развитие в динамике - моё мнение, что замена масла не поможет. Мотор уже глохнет (подклинивает). Зачем ждать, пока вал погнёт после нормального клина?
  13. Виталёс
    Виталёс Новичок
    6 окт 2012
    94
    80/В3 1,8E 87г.
    Также есть проблемка одна.....Загарается значок масла на панели, до этого не горел... а точнее как все происходит... Заводишь двигатель пару оборотов, не моргает.... Потом начинает моргать проподает и опять несколько раз пытаюсь заводить опять моргает так машину и не завел,посмотрел масло в норме, машину купил летом, летом все было в норме. Настала зима начал значок моргать..... В чем может быть причина.... Замеряли компрессию выдало 14..... Ауди 100 с3 2,3 обьем.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    проверить проводку к датчикам давления, замерить давление масла.
  15. Евгеньевич
    31 янв 2013
    1
    ауди б3
    доброго времени суток. ребята подскажите. ауди б3 1.8 рм. перебрал движку. коленвал отличный. вкладыши все новые. но давление на прогретую на холостых 0.5 при 2000 1 атм. что делать. в чем причина.
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    В насосе , вкладыши пром вала .
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    мда, мало.
    А что послужило причиной переборки двигателя и что конкретно делалось?
    У меня немного похожий случай был, только давление повыше: Низкое давление масла в ГБЦ
  18. shi83
    shi83 Новичок
    1 окт 2013
    7
    A6 C5
    Народ подскажите!!! Недавно появилась проблемка...налетел на лежачий полицейский и от удара появилась трещинка в крышке картера, масло немного капало, потом проехал километров 80 до дома и стала загораться лампочка давления масла и зуммер. причём уровень масла был в норме. Аudi a6 c5, движка 2.4 AGA кватра, проверил давление мех манометром на хх на прогретом 1 бар а должно быть 1.5 бара, поменял насос оригинал новый vag, но проблема осталась(( вопрос куда делось давление и как это может быть связанно с ударом!? до этого случая проблем с давлением не возникало...
  19. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    масленка желтая или красная была?
  20. shi83
    shi83 Новичок
    1 окт 2013
    7
    A6 C5
    масленка красная та что за давление отвечает...в какую сторону капать не знаю( может где какой клапан смотреть!?
