Давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zxsp, 6 сен 2012.
  1. shi83
    shi83 Новичок
    1 окт 2013
    7
    A6 C5
    есть у каво какие идеи??
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Когда насос меняли что-же хотя-бы один вкладыш не посмотрели на колене?
  3. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    :spy:
  4. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Кто скинет ссылку на литературу где написана минимально допустимая давка масла для двигателя AAD?
    Поставил показометр давки масла (и нафига с приборки А6/С4 убрали непойму), на холодную значения вроде адекватные, а вот после 80 градусов давка показывалась 0,2-0,4 бара. Приборка молчала (лампочка), думал мож что-то не так подсоединил при смене приборки 100-ой на А6-ю. Короче зделал замеры на кронштейне масляного фильтра спец. манометром, узнал что показометр врет (причину пока не нашол почему), но хотелось бы замеры сравнить с литературой, что б знать состояние ДВС.
  5. Андрей Пищулин
    29 сен 2013
    24
    80/B3 1.8 88г карб
    при 80 загорается лампочка масла выше 80 тухнет
    началось после замены фильтра так как старый фильтр выдавливал из себя масло
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Значит фильтр - гуано. Выкидываешь и ставишь новый.
    Кстати, что за масло залил? :spy:
  7. Андрей Пищулин
    29 сен 2013
    24
    80/B3 1.8 88г карб
    10w-40 magnatek
    еще раз фильтр менять?
  8. Андрей Пищулин
    29 сен 2013
    24
    80/B3 1.8 88г карб
    но почему при 80?:dash::dash::dash::dash:
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    на каких оборотах?
  10. Андрей Пищулин
    29 сен 2013
    24
    80/B3 1.8 88г карб
    ксожалению часы стоят сегодня поставлю тахометр и посмотрю
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #91 Bla©k, 29 окт 2013
    отсюда ясно, что не на холостых.
    у тебя 2 датчика давления масла.
    датчик низкого давления срабатывает при давлении ниже 0,3 бара (именно он зажигает маслёнку при повороте ключа).
    датчик высокого давления срабатывает при давлении ниже 2 бар, НО контролируется он при оборотах от 2 тысяч.
    температура здесь никаким боком. Только косвенно (выше температура - масло жиже - давление ниже).
    Если маслёнка зажигается на оборотах, то первым делом проверить проводку к датчику высокого давления (белый как правило). Он при недостаточном давлении разомкнут, так что если клемма с него, например, слетела, то при оборотах выше 2к маслёнка будет зажигаться.
  12. Толян1981
    Толян1981 Новичок
    10 мар 2014
    9
    100/С4 2.8 92г
    Господа, подскажите пожалуйста. Купил ауди 100 с4 2.8, давление масла на холостых оборотах при хорошо прогретом двигателе 1.8-2.2 атм, при 3000 боротов 2.8-3.1 атм. Это нормально? и еще при включении зажигании через какое то время раздается писк и моргает лампочка давления масла. после запуска двигателя гаснет. Это о чем то говорит? (Первая ауди-прошу не смеяться за такие вопросы)
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Отлично.
    Маловато.
    Если не "мультики", а лампочка, то так и должно быть.
  14. Толян1981
    Толян1981 Новичок
    10 мар 2014
    9
    100/С4 2.8 92г
  15. Толян1981
    Толян1981 Новичок
    10 мар 2014
    9
    100/С4 2.8 92г
    это о чем то говорит? износ поршней, вкладышей?
    и еще постоянно возле крышки горловины заливки масла появляется масло черное, что это?
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    ну подожди. Там же клапана в бошках стоят, скидывающие давление. По показаниям очень подходит.
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #97 oko-63, 19 мар 2014
    Смотрим мою любимую схему:
    Да, это в случае, если датчик-бочонок в бошку вкручен. Тогда подходит.
    А если датчик около фильтра, то тогда другая песня. По схеме видим, что масло из блока в бошки поступает через калиброванные отверстия, т.е. дроссели. Таким образом, динамическое давление из-за этих дросселей в бошках всегда будет меньше, чем в блоке. У меня, например, на прогретом при оборотах больше 3000 давление под 5 бар. А в бошках при этом срабатывают перепускные клапана на 2,7 бар.
    Поршни не при чем. Вкладыши и/или насос. Может, перепускные клапана в бошках. Можно масло поменять на другое. Щас какое залито?
    Кстати, куда вкручен датчик-бочонок?
    Прокладка крышки хреновая, ВКГ забита (более вероятно).
  18. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Мне кажется не много не так.
    Вот из-за них,давление в голове меньше.Попробуй убрать(заглушить) переп.клапана в голове и давление масла в голове повысится.Но это плохо для гидриков,поэтому поставили перепускные клапана на 2,7 бар.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Ну, это уже вопросы к Толяну из Витебска )
    ...где он там мерял давление?
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Возможно.
    Это ясно, что, когда "общее" давление будет, например, 4 бара, то в головах оно будет не более 2,7 из-за этих клапанов. Мне вот интересно, если к примеру давление после фильтра 2,5 бара (клапаны в головах закрыты), то какое будет давление в блоке, а какое в головах? Одинаковое? Т.е. если умудриться и вкрутить два манометра: один в голову, другой в блок, что они будут показывать?
    Вобщем, херня какая-то в голову лезет.
