давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AltF4, 18 мар 2017.
  1. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Да. так оно и есть.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    мотор давно на лукойле п/с 5w40. Датчики поменяны местами (высокого давления теперь внизу, на кронштейне МФ) и больше маслёнка не зажигается. Ну а так с 5w50 давление выше было (но разные масла по разному вязкость держат на прогретую).
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Парни салют:hi:
    Вчера после замены масла, запищала приборка(масленка), остановился и увидел, что с "нижнего" датчика льет аж струёй, то ли время пришло, то ли рукожопы совсем ахренели, уже масло поменять негде :chainik::moderator:
    Суть вопроса, по схемам там стоит датчик температуры масла, правильно?
    Он белый, под ключ на 24, резьба м10 шаг хз, на глаз единичка....по середине отверстие на 2,5 мм, с другой стороны разъем "папа", артикула на нем не нашел, вот и туплю :shock::shock:
    ПыСы если кто юзает не дорогой аналог дайте артикул, оригинал не дорого для меня, но все же это просто датчик:nod:
    ПЫПыСЫ собираюсь завтра подобрать болт и заглушить, пока не приедет датчик, ни чего в этом страшного??
    ПЫПЫПЫсы панель полная...
    Спасибо!
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там стоит обычный датчик высокого давления на 1,8 бар.
    Ничего, если после этого заткнуть ухи, чтобы не слышать писк зуммера/приборки на оборотах выше 2000. :dead:
  5. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Все верно, разобрался, там стоит датчик высокого давления и зумер пищит=))
    Закажу наверно этот Hella 6ZL 003 259-441
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, зуммер можно и заткнуть, если зацепить провод датчика на массу.
    Так что временно поездить с болтом таки можно. :wink:
    А многие, у кого давка плохая, ездят с замкнутым на массу проводом постоянно. Пока "Рука друга" из блока не покажется, вестимо. Но для этого зажигать надо дай боже, а если ездить спокойно - можно еще с пятОк лет без ремонта протошнить. )))
  7. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Всем привет. Такая тема, несколько раз (на низких оборотах) зажигалась маслёнка и зумер пищал, вкрутил мех манометр вместо нижнего датчика, на горячую на холостых 3 атм, газ в пол 8 атм. Взял другой новый мехманометр, показания теже. Понятно что датчик под замену, но вопрос не многовато-ли давление?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    многовато.
    какая вязкость масла?
    виден ли сброс (ограничение) давления на высоких оборотах?
  9. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    #69 sochi, 10 сен 2018
    масло лукоил полусинтетика 10w40 . Упирается в 8 атм. и больше не растёт
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Похоже на заклинивание редукционного клапана. Если, конечно, его спецом не загрубили бывшие владельцы.
    Долго ли шайбу подложить...
