Давление надува для 2.5TDI AEL
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gizmonder, 8 мар 2012.
  1. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #41 gizmonder, 24 апр 2012
    Реанимировал у себя ЕГР. Улучшилась динамика на низах. До 1500 оборотов веселее поехала. Был заклинивший в закрытом положении.
    Заодно почистил впускной коллектор, ничего криминального не было, зато намучался с ним...
  2. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    расxод изменился?
  3. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #43 gizmonder, 25 апр 2012
    пока не знаю. Проеду больше.
    UPD: проехал 160 км по трассе. По бортовому компьютеру спалил 7 литров, средний расход 4,5 литра на 100км.
    Ехал 100 км/ч. В машине было 3 человека, летняя резина.
    Полторы недели назад ехал по этому же маршруту, только один и зимняя резина, расход был так же 4,5 литра на 100км.
    Думаю стало как минимум не хуже, а может немного лучше. Нужно проехать больше, посмотрю сколько будет расход по городу.
  4. tarasbulba
    tarasbulba Новичок
    24 мар 2011
    61
    A6/C4 2.5 AEL 97г.
    #44 tarasbulba, 27 апр 2012
    Почистил сегодня клапан ЕГР и впускной коллектор. Тоже ничего криминального, клапан ЕГР работает, при подаче вакуума открывается, нет вакуума закрывается, поменял прокладку под впускным коллектором. Ещё прочистил указанную в посте №31 трубочку на байпасе, тоже ничего криминального чуток сажи было но отверстие в трубочке было открытое, ничего сложного в этих процедурах нет. После всего машина поехала субъективно чуток лучше но сильной разницы не заметил. Буду снимать логи.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Соответствует ли этот расход реальному? Если нет, корректировка показаний расхода в адаптации приборки 03 канал.
  6. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Расход близок к реальности, максимум где-то пол литра разницы, а вот про коррекцию не знал.
  7. Евгений Жека
    Евгений Жека Новичок
    22 фев 2011
    36
    Audi A6C4 2.5 TDI
    Лог что скажите
  8. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    #48 Pasha6209, 1 июн 2014
    Дабы не создавать новую тему, посмотрите, пожалуйста и мой ЛОГ. Субъективно машина тупит. A6 AEL Механика
    • Logs.zip
      1,8 КБ
  9. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Я не спец но 1900 наддува маловато как то,дырка в патрубке наверно. Пусть спецы подскажут.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними и почисть кархером или выбей катализаторы на АЕЛ это проблема и распылители после пробега в 200тыс лучше менять дабы каты не забивали...
  11. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    quattrosens
    почему в 3группе егр,не опускается ниже 480,хочет 250-350 ,а выдает 500?
  12. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    заглушен
  13. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #53 andydaw, 2 июн 2014
    спасибо,можно глупый вопрос,не могу понять что его измеряет?Разница во впуске и давлении турбы,да,нет?
  14. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    Снимал сегодня все патрубки, интеркулер, все помыл изнутри и снаружи. Ничего "криминального" не обнаружил. Попродувал все трубочки, собрал обратно. Проехал, вроде как лучше стало(субъективно). Но всеравно не то.
    А потом...
    Полез в катализатор. А там сажи завались. Я его раскрошил и выбил весь.
    Завел, газанул... Это пипец сколько сажи вылетело... Гаража соседнего не видно было. Дал прогреться и отдуши прогазовал. Сажа закончилась, и машина поехала... Кажется, что процентов 20-30 прибавилось.)))
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Расходомер измеряет количество воздуха
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если запрашиваемый воздух равен фактическому - ЕГР работает, если запрашиваемый (к примеру) 200, а "пхнет" 500, то ЕГР отключен или отключился.
  17. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Спасибо,то-есть в 3й группе actual (например 500мг) это количество воздуха измеренного расходометром для одного цилиндра за такт,а когда мозги хотят меньше открывая егр и воздуха через расходометр поступает меньше.:beer:
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Примерно так.
  19. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    #59 kol32, 5 апр 2015
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    разбирись с топливной системой сначала, у тебя коррекция в цилиндрах зашкаливает
