Давление в шинах А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ivan191, 27 янв 2014.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    :D:D:D
  2. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Согласен :D как миникроссвер была
    Последние 2 зимы 245/40 18
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Расход увеличивается, так как коробка неправильно работает - соотношение скорость/момент. У меня на пол дюйма больше стояли, так литр на каждую сотню доливал.:)
  4. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    бензин я как обычно заливал, а вот одометр врал, от меня до москвы 650км, а на больших колесах 600км получалось :D
  5. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Внешний диаметр колёс больше штатного,независимо от размера диска,ухудшает динамику,занижает показания спидометра,уменьшает максимальную скорость,увеличивает расход топлива.Но зато красиво.Каждому своё.Имею 215/60 R16,качаю 2.2-перед и 2.0-зад,ущербным себя не чувствую.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Внешний диаметр твоих колёс больше моих 18-х. И красота не при чем. Чистая математика:nod:
  7. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Диаметр диска мало говорит о диаметре самого колеса.Нужна размерность шины,тогда можно вычислить диаметр.Чем больше диаметр диска,тем меньше должен быть профиль шины,а это означает большую зуботряску и вероятность повреждения на наших колдоёбинах,правда имеем несколько лучшую управляемость.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Так я ж о том же)) 205/60/16 будет точно как 245/40/18 до миллиметра фактически в диаметре равен. А в предыдущем посте ты говоришь о расходе увеличенном, погрешности спидометра и т.д. но типа красиво на больших дисках, а я говорю, что на больших дисках - еще не означает, что с большим диаметром колес. Вот 215/60/16 уже будет как раз отступать от рекомендуемого производителем, если не ошибаюсь.
  9. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Диаметр шины215/60 R16 больше 225/55 R16 на 3мм,что совершенно не критично,зато езда мягче.Прочитай внимательно мой первый пост.
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    225/55/16. практически всегда езжу один, обычно 2.0, на дальняк по М1 2.3 дую
  11. mighty_cat
    mighty_cat Участник форума
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    245/40 r18 все как по учебнику перед 3.0, зад 2.7. Чем меньше профиль, тем выше должно быть давление. Если давление низкое, то колеса можно испортить, грыжи и т.д.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    #32 Андрик78, 24 мар 2016
    Возможно, я не совсем правильно тебя изначально понял:shock: Но диаметр все же увеличится на 10 мм ;)
    Не будем спорить. Ровных дорог твоим колесам!:beer:
  13. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Да,ты прав,это я напутал.И тебе ,только приятных ощущений от поездок.
  14. Мухомор
    Мухомор Новичок
    29 мар 2016
    4
    А6/С6 2.4V6 07г.
    Всем доброго времени суток. Я так понимаю, что на вкус и цвет все фломастеры разные. Качают от 2.0 до 3.2 и особо не придерживаются таблички. Тогда подскажите... Чем чревато когда не докачаешь или перекачаешь?
  15. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    черевато порчей резины и так и так..зависит от стиля езды еще..если гоняешь то при малом давлении при повороте может колесо разбортироваться..выскочить грыжа..жуется резина.. в ютубе глянь полно видосов про это
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    переобулся на лето. 245/45/17 накачал 2,6 все колеса
  17. Мухомор
    Мухомор Новичок
    29 мар 2016
    4
    А6/С6 2.4V6 07г.
    Спасибо. Рисковать не будем:nod:
  18. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    5 лет качаю 2.0 все колеса. И не больше. Никаких грыж. Резина отличная. Бока не жеванные. Зависит от стиля езды тоже. Я вваливаю только на прямых участках. В повороты на большой скорости не вхожу. Главное для меня это Комфорт. И для подвески это хорошо. Ничего не менял с покупки в ходовой. В отличном состоянии.
    Удачи на дорогах. ;)
  19. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Качаю согласно табличке на лючке бензобака. Всё хорошо
  20. Мухомор
    Мухомор Новичок
    29 мар 2016
    4
    А6/С6 2.4V6 07г.
    Проснулся сегодня, а асфальт в лёд заказан, холодища.
    Не рано переобулся Слав?:confused:
