Давление в шинах А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ivan191, 27 янв 2014.
  1. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Штатный 255х35х19 стоят255х40х19. С моментом в 500 нм пофиг. А вот скорость стала РЕАЛЬНАЯ по приборке- в пределах 1 км/ч в сравнении с GPS. Ауди всегда завышала скорость мин на 5% по приборке.
  2. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    255х40х19- 3.0-3.2. Вваливаю всегда и на прямых и в поворотах. Главное управляемость, скорость и безопасность. :hi:
  3. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    у меня на штатном размере 245/40/R18 врет ровно на 3%.
  4. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Забил в шинный калькулятор твои-мои размеры. Твоя скорость ниже относительно моей на 4,95%. Моя то ровно с GPS то разница в 1км/ч- не помню в какую сторону.
  5. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Интересные данные в своем архиве нашел (была у меня такая машинка)
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да не..у нас сухо..и тепло обещают вроде как..на крайняк либо потихоньку ехать буду либо пешочком (но эт врятли)
  7. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Я по gps и смотрю. При 100 кмч по gps на приборке 103 кмч
  8. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Верю. Штатная резина может стоять на разных по ширине дисках (от мин. до мах, к примеру) и это, в принципе, должно сказаться на разности скоростей (приборка-gps)
  9. kinotatr
    kinotatr Участник форума
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Подскажите по давлению в колесах
    Машина a6 c6 3.2 q - колеса R17 7.5j резина новая 225/45 - какое давление должно быть спереди и сзади? На лючке написанно - мол при минимальной нагрузке перед 2.4 зад 2.3 но в прошлом году на старой резине жрало зад на обеих сторонах и равномерно. Явно не развал. Сейчас поставил новую резину и вроде тоже хавает(( какое еще давление можно качать? Индекс скорости Y на резине
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я 2.7 все сделал и не парюсь
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неправильный размер у вас. Его наверняка даже в табличке нет, поэтому вам и подсказать нечего.
    225/50 нужно ставить.
  12. FARA0N
    FARA0N Новичок
    28 июл 2017
    44
    AUDI A6 C6
    Сегодня качнул все колеса по 3.0. (А6 3.0 дизель кватро) Сижу вот думаю не повзрывается ли?)))) :) или спустить на 2.7-2.8?) 205/60/R16
  13. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Если седан и пустой ездишь, сзади обязательно приспусти, да и на передке для 16" 3,0 многовато будет. Я тройку на 245-40-18 сделал.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    2,5 щас стал качать 245/45/17.. качал 3,0 то потом они разогревшись 3,3 становились )
  15. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    У нас же минимальная резина 225. А у тебя 205. Это как так? :)
  16. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Audi a6 c6 2.8 FSI quattro
    ничего подобного, минималка 205\60 р16, поидее туда же встаёт и 225\55
  17. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    По табличке на 205/60r16 надо качать перед 2,6, зад 2,4.
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    еще учитывать пункт *загруженности* авто надо.. тк есть варианты что ездишь пустой и груженый соответственно и качать по разному
  19. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    При загрузке перед 2,8, зад 3,1. ( данные с таблички)
    СЛАВИК 21 нравится это.
  20. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    На 205 наверно мягко ехать и комфортнее чем на 225?
