A6 C7 Давление в шинах
Тема в разделе "A6", создана пользователем Kach73, 26 окт 2012.
  1. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    У меня на наклейке для А6 2.2-2.3 и на десятку больше при загрузке :)
  2. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    У тебя на наклейке есть размерность R19 ?
  3. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.759
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    У меня только до R18. Думаю так на всех с ППД. И номер 4G0 010 502D
  4. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Не помню, вчера на мойке посмотрел беглым взглядом, сегодня посмотрю повнимательней.
  5. Vlad audi
    Vlad audi Новичок
    3 июл 2016
    1
    Всем добрый день!
    Стал обладателем а6 с7 авант. От прежнего хозяина достались диски r19 и шины 245х45. Понимаю, что не мой размер. Нужен 255х40. Подскажите какое давление должно быть в шинах в обоих случаях.
  6. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    2,5 качаю
  7. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    качай 2.5 - 2.3...не ошибешся.
  8. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    2.3 спереди 2.2 сзади - побольше очень грубовато да и подвеску жалко(пусть лучше расход будет побольше!)
    R17 225/55
  9. сергей 38рус
    сергей 38рус Новичок
    26 янв 2012
    52
    А6 3.0-TFSI Q
    2012, 3.0, ППД (была, поменял пружины на Эйбах, стало куда лучше во всем). 245/45 R18, по табличке 2.5. перед, 2.3. зад, качаю 2.3 перед 2.1. зад, больше жес DSC_0165.1.jpg тко. Шины toyo proxes c1, очень тихие, всем рекомендую у кого гул от колес и проблемы с акустикой, тише зимних, сам в шоке.
  10. Stilgar
    Stilgar Участник форума
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    я качал 2.5 перед и 2.3 зад, в итоге после лета на передних шинах середину съело, это говорит о перекачке.
    Спустил на 0.1 перед и зад, стало значительно мягче и даже тише...
    Манометры врут, у меня есть 3 манометра и все показывают разные давления, особенно на самом насосе.. так что качать какое то конкретное давление это очень относительно
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Тоже качаю 2.5/2.3
    Недавно менял резину, старая стерлась до маяков. При увеличении видно, что износ равномерный.
    Значит манометр в порядке...
  12. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #52 AudiA6man, 27 окт 2018
    У меня на наклейке скорость до 160 или 180 указано 2.1 на перед и на зад если 3 человека. Если 5 то 2.3.
    Конечно качаю 2.1. Пробывал как то 2.3 это ужоооос. Машина как трамвай становится, очень жестко и дискомфорно, и подвеске быстрее триндец.
    Резина R17 225/55 Dunlop SP Sport LM 704. Больше чем 2.1 никогда не качаю. Меньше тоже нет смысла. Раз написано на наклейке так и надо делать, меньше не надо.
  13. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    308
    на зиму качаю 2.6/2.4 по таблице (шины XL) - комфорта хоть отбавляй
  14. Tyomich
    Tyomich Участник форума
    27 окт 2018
    116
    Качаю в среднем 2.2-2.3 при езде вдвоем,2.4 при загрузке. Колеса 245/45 R18. Проблем не было.
  15. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Жесть. 2.3 как трамвай, а тут 2.6.
  16. Marey
    Marey Новичок
    2 ноя 2018
    2
    Всем добрый вечер ! Вчера стал обладателем А6 2017 г.в. и тоже мучает вопрос про давление .Выезжал от ОД сработала ошибка по давлению проверил -везде по 1.5 ...сделал по 2.5 везде ,дискомфорта не ощущаю ) 255/40 19
  17. Marey
    Marey Новичок
    2 ноя 2018
    2
    И подскажите ,пожалуйста,какие размеры резины поставить на зиму ? 235/45 19 ? На те же самые диски .
  18. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Держите давление в шинах, рекомендованное производителем и никакого дискомфорта не будет.
  19. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Если диски 8,5J x 19 5/112 ET45 D 66.6, то шины 255/40 R19
    Marey нравится это.
  20. Дмитрий C
    Дмитрий C Участник форума
    26 сен 2016
    261
    A6 (C7) 2.0 tfsi multitronic 2014
    Я подбирал давление методом подкачки и стравливания пока не посчитал приемлемым для себя комфорт\управляемость. Если заезжаю на "чужой" шиномонтаж, прошу проверить давление во всех колёсах, и затем докачать в случае необходимости, до значения давления которое в большинстве шин. На новых шинах соответственно всё заново. Комплекты резины предпочитаю иметь с комплектом дисков. Летом радиус побольше, зимний комплект поменьше.
    trilogik и AudiA6man нравится это.
