делаем черный потолок самостоятельно
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем xabababa, 17 июл 2010.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    и я теперь!
  2. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    подпишусь...
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а что это такое :confused:
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    теплоизоляция
  5. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Это больше шумоизоляция и виброизоляция.
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    т.е. сначала сплэном, а поверх него вибропластом?
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    это одно и тоже либо тем либо тем
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    это не одно и тоже судя по яндексу
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Наоборот.
    Вибропласт- это тяжёлая пластина на самоклеящейся основе из сырой резины. Убирает гул и гасит вибрации кузовных панелей.
    Сплен- шумо изол на основе вспененного полиуретана или полиэтилена, поглощает звуковые волны и препятствует их отражению тем самым убирает эффект резонанса. (например от саба)
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    интересно, они ведь все разной толщины бывают, какой толщины в сумме брать для потолка, а то обивка потом еще не налезет? :flirty:
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    На потолок тяжи не нужны. Вибро 2-3 мм и сплэн 5-7мм. ИМХО
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    извиняюсь , я заглючил
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  14. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Димон, а вибро точно нужна ? а то она не хило весит, сплэн один не справится ? :cool:
  15. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Сплэн не погасит кузовные вибрации(гул) Купи тонкий 1-2 мм Вес будет около 3-х кг на потолок.
  16. Аперитив
    Аперитив Новичок
    7 июн 2012
    65
    A6/C5 2.4 98г.
    Инетересно ) Оч понравилось ) +1
