Делаем Qattro из переднего привода на А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем leprikon5656, 17 апр 2013.
  1. leprikon5656
    leprikon5656 Новичок
    15 дек 2012
    14
    А6/С4 2,6 1995г.
    Спасибо, доступней не бывает :))
  2. leprikon5656
    15 дек 2012
    14
    А6/С4 2,6 1995г.
    Спасибо всем кто отозвался на эту ! Я так понимаю, эта тема не актуальна в принципе, но если найдутся умельцы которые сделают такую трансплантацию, честь и хвала ! Главное не забывать о фото :)) Всем спасибо, было приятно пообщаться !
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Жопу не обязательно полностью переваривать, обходились вроде и локальной сваркой..
  4. leprikon5656
    15 дек 2012
    14
    А6/С4 2,6 1995г.
    Интересно, а точнее можно ?
  5. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Загляни под "кваку" и поймёшь! :rollingeyes:
  6. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    да там делов на полдня на самом деле. нужно взять кувалду потяжелее и сделать пару-тройку углублений в днище для того, чтоб новый глушак правильно встал. потом приварить пару десятков закладных гаек, чтоб можно было подрамник с рычагами прикрутить. если не будет вставать - кувалду далеко не убирай, она и тут поможет. места приварки гаек выбрать на глазок, развальщик подправит если че. потом ставишь коробку и редуктор. кардан если не влезет - кусок трубы можно и вырезать.
    самое главное в процедуре переделки шильдик quattro наклеить во все места - на фальшрадиаторной решетке, над бардачком и на крышку багажника. в принципе не сложно
  7. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Самое оптимально что можно сделать в твоем случае... Это замена кузова. Это будет безопасно (нет сварки и прочего колхоза), надежно и правильно. Ибо сваривать - кузов всеравно красить по-новой. Так что бери кузов голый и вперед. Потом замена кузова в гаи. Я себе менял кузов. Правда кватро на кватро и собирал машину с 0 на голый кузов. Кузов с доками брал за 30тр в идеальном состоянии.
  8. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Этот дикий онанизм укрепляет организм? :shock:
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Может кому то и да.. почему нет?
  10. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    Где то на просторах нета был фотоотчет где гансы переделали то ли из кабрика,то ли из седана b-4- на полный привод-красиво шо пипец--как в голивудском фильме(гараж весь в плитке)и т.д.-но ценник с этой ихней затеи -"скушал"скорее всего весь бюджет Парагвая!
  11. Бритвин Макс
    Бритвин Макс Новичок
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    Вот так сделали в4 полноприводной. Нашёл на драйве.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/forsaw/2/
  12. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    и все противники переделки сразу притихли :D
    за В4 восьмидесятку не скажу, но у В3 кватра и некватра жопы очччень сильно отличаются, если снизу смотреть.
    автору темы совет - если мы своей критикой не все еще желание переделывать отбили - задери на подъемнике 4А ква и неква и оцени количество различий. а дальше уже сам для себя все решай :hi:
  13. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    И чем она сильно отличается?
  14. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    глушитель на кватре висит по-другому, и за счет этого пол багажника поднят сантимов на 15 и с местом там вообще беда. и не помню закладушек для установки подрамника на некватре
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    скажу просто - если в машине менее 200 кабыл заморачиваться всем этим не стоит )))) будет и так хорошо ездить, а если мощи через край, то для эффективности распределения крутящего момента это было бы полезно как летом так и в другие времена года.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    могу тоже сказать просто - для снега и грязи кваттра нужна как воздух жЫвотным.. :)
  17. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    ща буит срач ))))
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    куда ж без него )
  19. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #39 mixage, 19 апр 2013
    кватра нужна для льда точнее гонок по оному, в остальных случаях это можно пережить, а вот на заднем приводе - это в любых вариациях засада :lol:
    для снега и грязи - LC100))) - это тема
  20. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    80 лучше
