Делюсь опытом ALLROAD C5 Задавайте вопросы отвечу
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Mehman, 21 мар 2016.
  1. Mehman
    Mehman Новичок
    13 дек 2014
    21
    A8 D3, allroad c5
    Добрый день, нужно снят передную левую фару, + левый подкрыльник легко снимется и тогда доберетесь до него,
    NTFS нравится это.
  2. Mehman
    Mehman Новичок
    13 дек 2014
    21
    A8 D3, allroad c5
    Норма, у меня доходит до 103, температура нормальная
  3. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    А если крыло снять, то будет более чем удобно:laughter::laughter::laughter:
  4. Mehman
    Mehman Новичок
    13 дек 2014
    21
    A8 D3, allroad c5
    Крыло снимать не стоит, только подкрыльник
  5. Yesin
    Yesin Новичок
    3 окт 2016
    32
    Привет. Сильный люфт кардана в раздатке,течь масла. Что нужно делать?
  6. Mehman
    Mehman Новичок
    13 дек 2014
    21
    A8 D3, allroad c5
    Разбирать смотреть, крестовина там кажись резиновая, а так сальник поменять на оригинал...
  7. Maxtret
    Maxtret Новичок
    1 фев 2017
    1
    Добрый вечер. Вопрос. Дизель. Автомат 2003. При нажатии на педаль газа, иногда не происходит ответа. Возникает пауза на три четыре секунды. При резком отпускании и повторном нажатии все нормально. За последний месяц все чаще. Если кто сталкивался, подскажите в чем причина. Спасибо.
  8. adgjm892
    adgjm892 Участник форума
    26 дек 2015
    145
    Audi A6 allroad quattro 2,5 tdi AKE 2001г.
    Всем привет!такая проблема.с коробом.на холодную заводиш все норм.после непродолжительной поездки перезтает гореть лампа блокиратора селектора,и он перестает реагировать на тормоз.но передачи включаются.после перпстает включаться R.вперед едет как и раньше хорошо.Как только машина постоит с полдня.опять все нормально.далее круг замыкается.за месяц до этого менял лягуху.за полгода разбирал бублик,промывал гидроблок,масло и тд.проехал с 10т.км.много читал про подобное,мож кто сталкивался.AKE,2.5TDI. EYJ
  9. Yesin
    Yesin Новичок
    3 окт 2016
    32
    Приветствую. Вопрос такой-засопливили прокладки крышек Гц и фазиков плюс заглушки. Поменяли. Засопливили опять-поменяли заново. Засопливили опять. Сняли вкг-чисто все. На всякий случай промыл, поменяли все опять,собрали. Опять течёт блин,что делать то?! Прошу помощи.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Снимать надо сапун под впускным коллектором и его чистить, особенно канал подключения патрубка вкг. Паука вентиляции чистить бесполезно, только замена на новый. Прокладки клапанных и заглушки р/в высаживаются на герметик локтайт 5970: на заглушку герметик наносится по кругу, на прокладки в углах и выступе между фазником и крышкой сальника. Посадочные поверхности должны быть очищены от масла и тщательно обезжирены. После установки хотя бы часов 12 не заводить мотор, дать герметику превратиться в резинку.
  11. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    Тема умерла? Есть много вопросов:
    1) Какие купить аморты на замену оригинальным, что б не попасть в просак и не дорого?
    2) Можна ли поставить шины 225/65/17 вместо 225/55/17?
    3) Задние стекла в дверях не поднимаются сами до конца, нужно помогать рукой, что это?
    В принципе еще есть вопросы, но тема жива?
  12. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    4) Точно такая же вибрация - решили как то проблему?
  13. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    5) Тоже так бывает, как решили?
  14. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    6) При включении пятой передачи машина больше сотни не едет, даже если на 4 разогнал до 140, при включении 5-й хоть кнопкой хоть автоматически магина опять опускается до сотни и больше невозможно разогнать без переключения на 4-ю.
  15. adgjm892
    26 дек 2015
    145
    Ну взамен оригиналу взял бильштайн. Дешевле много чего, а в долговечности ничего. Резину ставил на65, ничего нигде не шоркает. Стекла также поднимаются, не вникал. А вот насчёт вибрации ниче не скажу. Не было....
  16. Yesin
    Yesin Новичок
    3 окт 2016
    32
    Сапун так же снимали. Подпиливали и гнули кранштейн электропомпы. Так же меняли пробки ,садили на герметик Виктор рейнц. Ну и прокладки фазиков аналогично....... Течет....
  17. 500hp
    500hp Новичок
    9 сен 2016
    8
    Q7 4,2TDI BTR Aisin
    Добра всем! чет не нашел цифр уровня подвески. есть только перед 402 мм. какие значения сзади? спасибо!
  18. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Такие же. Машина вокруг 402мм плюс минус 4мм
  19. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Прокладки физиков на герметик не ставят никто и никогда, чревато последствиями. На герметик клапанная прокладка(4 угла) и крышка(заглушка круглая).
