а фазы зависят друг от друга ? "хороший сосед" и на 220 может повиснуть. .... У меня на старой сьёмной хате два стабилизатора спалили...
Ну я завтра, если за делами вспомню, отзвонюсь электрику... Разводку делал другой, но тоже больно грамотный ))).. Поспрашиваю его.
А как иначе? При проседании на одной увеличивается на двух других. Да, к тому же перекос увеличивает ток в нулевом проводе, а там "отгорит" ноль, и ага....Поэтому я и говорю, три фазы может и хорошо, но только при вдумчивом расчете нагрузок на фазы, установке кучи необходимых прибамбасов и уверенности, что по вине какого нибудь лося в фазах не будет сильного прекоса.
Да почему не надо, Жень? Если, как ты пишешь, в дальнейшем тебе понадобится, то лучше делай. Только пусть человек, или фирма, делают, грамотно. Ну и про замеры при дальнейшей эксплуатации не забывай.
При не правильном планировании трехфазки - перекос фаз может довести разность потенциалов между нулем и землей до 12-14 вольт. Это дым и искры в посудомойках, стиралках и дорогих джакузях. Естественно со смертью оных. При возможности дом запитывать 220 вольт. Это безопасно и проще выстраивать сеть и закладывать ее модернизацию на будущее. Если строить сеть на 380 вольт - то до постройки сети на рубеже в карандаш - уже надо точно знать реальное энергопотребление источников. Это сложно - ибо начинаем строить с одним багажом знаний - а заканчиваем с трехкратным превышением.
Женя, спасибо, что поднял вопрос. Юра и Вадим, спасибо за консультацию, напугать получилось Теперь точно не забуду потрясти электрика!!!
Специально заглянул в диплом, не, не ошибся - инженер по эксплуатации РЭУ)) Хотя, уже дофига чего забыл)))))) Вспомнилось. В начале девяностых у нас в военном городке однажды перекос и резкий скачок привел к полному писецу пятти или шести видиков, привезенных из Германии. Во была засада то. Наверное многие помнят, сколько тогда видик стоил?)))
Да говорю ж, облажался я.. Не удивлюсь, если завтра выяснится, что на главный щиток у меня 220 заходит. Хотя туда может и 380, а в дом уже 220
Мне этот вектор нуля при перекосе только что не снится. Кажись это был курс электрических машин третий курс)))))
а может это выход? Завести 380, а развести 220 с одной фазы? Или нельзя так? Какой перекос допустим в ВАТТах? Примерно. (чтоб знать порядок цыфр) "Землю" капитальную делать полюбас буду. Это в любом варианте
И ещё вопрос....Доска, не обработаная. И нет желания строгать,шлифовать. Чем покрыть,чтоб строение стояло долго и не сгнило? Смотрю в сторону битумного лака. Есть чтонить дешевле?Цвет хочу чёрный или чёрно-коричневый.
Нет. У тебя будет нагружена только одна из трех фаз, соответственно опять же от перекоса никуда не денешься, ну и дальше по списку))) Перекос вообще желательно не допускать. Предельный допуск, если я помню, не более 10% от номинала.
