Деревянное строительство
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Ahiles, 12 сен 2009.
  1. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Такая цель себя оправдывает, согласен :nod:
    А какую черепицу ищешь? Форма.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Я не ищу черепицу))) Мне просто погулять, посмотреть, потрогать. Ну и за конструктор бани денег заплатить заодно. В принципе, еще пистолеты для герметика посмотрел бы - думаю его между венцов запузырить.
    У домика обычная классическая гибкая тегола на крыше, у бани тоже будет она же.
  3. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Герметик для бревна хорошая штука.. Серьезно предохраняет от погодных условий и существенно улучшает внешний вид.
    Про цпч спросил, потому как понравилась ранее финская Tiilikate (так вроде) плоской формы... И ценник на рядовую для этой формы приемлемый - около 800 рублей..
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Угу, для профбруса, но не суть, да и передовой мировой опыт я решил освоить.
    Это ты про цеменно песчанную, а я про металлкерамическую.)))
    На цпч решиться надо. Я для гибкой-то думаю небольшой кран прикупить, а цпч не то что наверх затаскивать, с места на место перенести - труба. Хотя выглядит цпч, конечно, очень красиво.
  5. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    А я на цпч не решусь из-за столба внутри дома. Ему и так нелегко :D
    Стропила вроде должны вытянуть: вместе с брусом вентзазора сечение получается 300*60... Но не судьба, в дальнейшем надо будет искать только легкие варианты
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    #2326 sim_a100_2.3_92, 12 мар 2014
    Про столб я пропустил где-то, как понимаю он у тебя длинную балку где-то подпирает. На долговременные нагрузки крыши намекаешь? Ну да, общий вес получится процентов на 20 больше.
    апдт: у меня с прошлой выставки все ходы записаны. Нагрузка на кв. метр кровли для 25 градусов уклона составляет при использовании натуральной черепицы 296 кг, гибкой - 272.
  7. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Ничего особенного ты не пропустил, столб мне заменили, увеличив сечение.. Да, подпирает балку семиметрового пролета.
    Нагрузки, видимо, даны совместно со снеговой. Разница примерно такая, может на пару килограмм больше. Собственно меньше 10%.
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Ага, со снеговой из рассчета стропила 200х50, обрешетка 50х50, минвата 200.
  9. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Пропустил эту твою фразу. А почему псул не хочешь поставить? Проще, не видно, дешевле и работает
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Мне кажется, что герметик проще, надежнее, технологичнее, его тоже не видно и он тоже работает. Хотя может и ПСУЛ. У меня вообще периодически возникают позывы вдоль одного из гребней пену пустить.
  11. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Если на готовый дом, то конечно герметик.. На строящийся я бы псул клеил. Точнее я наклеил :nod: по двум гребням на внешних стенах, посередине джут... Денег на псул ушло, если память не изменяет, около семи тыщ... И пол-коробки еще осталось
  12. джонс
    джонс Участник форума
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    а какой лучше герметик надежнее , а то к сезону тоже надо прикупить , есть ссылка ??
  13. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Мне конкретно не был нужен, потому по марке не подскажу... Смотри американские... Еще у Сиккенса видел достойный
  14. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Иван спасибо - сходил на выставку. Все больше убеждаюсь - надо брать под ключ финский дом. Народу конечно много. Сломал немецкий камин)))) за 7500 евреев. Починил - пока истерички бегали и кричали все пропало.... Автоматический робот постригатель травы - вещь)))) надо только лужайку по уровню делать и по циркулю)))))
    Паш сходи тож. Тебе понравится. В Куусамо самый адекватный чувак стоит.
  15. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Да, Саше однозначно респектосы! Вадим, обязательно, я с утра еще распечатал пригласительные на завтра.
  16. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    А ты кого выбрал из финнов? Чувак может и подготовленный, а продукция и исполнение так се..
    Я все больше прихожу к выводу, что все красивые финские интерьеры - результат кропотливого труда уже строителей, который надо добавить сверху к комплекту и остальным отделочными работам.. Уж больно дерево нежное к внешним условиям и физическому воздействию, которые неизбежны во время стройки..
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    На здоровье.
    Вы смысле из финки тащить сюда? У тебя из-за растаможки в полторы цены станет. А еще строителей надо где-то искать.
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    У тебя профиль другой, у меня гребенка и замок лабиринтный, хз как там проходку ПСУЛом делать, а джут вообще не положишь.
    Ты ПСУЛ какой марки брал?
      21,6 КБ
  19. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Брал псул подрядчик. Если найду счет, сообщу.
    Чашки у меня такие же, но там только джут. Ну а гребенка вообще не предполагает утеплителя, хотя именно с ней имеются жалобы на продувание. Думаю в паз у тебя псул войдет (у меня ширина ленты где-то 10мм), приклеить в крайние пазы изнутри и снаружи. На него же у меня установлены окна к окосячке, сжимается до 0,5-1мм
    Нашел:
    http://www.profband.ru/psul.html
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    ПСУЛ войдет, надо подумать будет, что быстрее и легче делать.:shock:
    Без утеплителя это не любая гребенка, вернее не любой брус. Насколько я понимаю технологию, брус поставляется "пересушенным" около 11 %, затем собирается, а когда набирает до естественной влажности в 16-25, то гребенки расширяются и стена становится типа монолитом из дерева.
