Местные говорят - что теплый контур 20 на 10 метров - уже куча вопросов. А еще и без перерубов и красиво чтобы))))
Кмк, ты не понял о чем я говорю: http://lumipolar.ru/seinat_ja_kulmat Почему Сити-угол должен быть холодным? Другой вопрос, что выбранный тобой производитель возможно не освоил его производство. Или проект менять с уходом в классику. Также такое мнение о контуре 20*10 может быть связано с ограничением оборудования по длине бруса, хотя наращивать на стройке через 'ласточкин хвост' не проблематично.
ОК, Спасибо, изучаю, нашла вариант, с тратуарной плиткой сверху, это то, что мне нужно. Интересно, и вокруг колодца можно так сделать ?
Плюсы именно в том, что финиш может быть абсолютно разным при устойчивости отмостки к пучению. А зачем вокруг колодца городить такой пирог? Там нужна отмостка или просто дорожка круговая? Если дорожка, достаточно отрыть 25см грунта, настелить геотекстиль, насыпать щебень 15см, утрамбовать, сверху насыпать цементно-песчаной смеси, уложить брусчатку, замести в щели цементно-песчаную смесь. Да, про бордюр забыл. Его ставить на щебень посредством раствора.
Сам угол дома, как я понимаю - не проблема. А вот как потом сделать прямую ровную стену? Финны играют проектом дома....я пока не готов - мне придется тогда или гостиную увеличивать по ширине - "выпирая" ее за пределы пятна дома и другую длинную стену - там вообще будет попа. Не все просто короче - легче карандашом))))) обьяснять. Сам замок - не финская вещь - шведы или немцы придумали)
У меня после сильного дождя, в колодце вода мутнеет, говорят, это потому что отмостки нет. А возможно, из-за близости большой воды, у меня одна сторона участка, полностью уходит в реку, а точнее, в разлив реки.
Честно говоря, с колодцами не знаком.. Какую функцию эта отмостка выполнит у стенки колодца В принципе денег там не много, почему бы и не попробовать, вдруг уйдет проблема. Технически это так же, как и для фундамента.
ну типа да))) ведь есть стена в 20 метров. если делать простой переруб - проблема длины не стоит - 5 м+7м +4,5м +3,5м - получается 4 переруба по длинной стене и один по короткой 6+4 м...а если делать "невидимку" - то встает вопрос - где взять длинный брус - около 22 штук - или менять контур дома
Значит я тебя правильно понял... По этой причине тоже пришлось внести фальшпереруб. Производитель уговаривал еще на два, я отказался. Да, с такими длинными брусьями лиха можно схватить от производства и перевозки до монтажа. Тебе не кажется, чем менять стиль, лучше поменять контур... Тем более ломаный план в разы интереснее 'сарайки'... Или особенности участка? Но если ты останешься верен себе, есть вариант вместо переруба использовать столб. К столбу с двух противоположных сторон прикручиваются трапецевидные бруски (короткой стороной к брусу). Это будут направляющие-замки для надевания на них стенового бруса, в торце которого делается ответный паз. Вот здесь я Паше ссылку на видео давал, там понятнее http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8844822&postcount=2388
Поэтому еду смотреть в Финляндию дом с близкими параметрами. И приму решение. Там как раз весь контур ломаный. Но у них вид(((( обзавидуешься. На берегу огромного озера.
Про виды и не говори, расплачусь... У нас тоже есть, но инфраструктуры ноль, ехать к черту на рога.. А искал участок для ПМЖ. На тебе домик 30*7. http://lumipolar.ru/projects/500.php/le_belveder
Вадим, я правильно понимаю что в Хонка мебель и встроенная техника уже в двух тыс. евро за кв. плавают?
Нет - не правильно. Привет однако....Финскими будут окна,двери,кровля,стены,сантехника (трубы) и электрика (провода), сауна - остальное докупят тут - чистовые полы, розетки и выключатели, сантехнику -унитазы и душевые кабины, светильники.....Мебель - это ко мне Паш...и времена наступили такие - что практически без вариантов - если надо финско-шведскую)))
Интэрэсно, Похьянмаан есть у тебя? Реально угловой диван 2х3 вложить в 140? Сориентировался уже на эстонский Белюс, но чем черти не шутят.
Давай код дивана, ткань или эко-кожа или натур? Куда доставка - Питер или Москва? Ну или картинку на крайний случай. Почта - мой ник собака яндекс точка ру)))
Ну давай для примера: Копенгаген - двойная секция шириной 120 - угловая секция 102х102 - двойная секция шириной 180 - подлокотники шириной 28 - версия софт (мягкий наполнитель, обязательно, стандарт очень жесткий) - ткань РС5 Кодов к сож нет, на сайте вообще нет угловых вариантов, срисовывал с каталога, ткань с квитанции
