Деревянное строительство
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Ahiles, 12 сен 2009.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а мне планировка нравится:thumbup:
  2. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Планировка может нравится или нет.. Только как связаны пролеты с моим дефектом я от соклубника так и не услышал.
    Вот без разницы пролет, когда за 8 месяцев балка проседает почему то над столбом, а не над стенами. Для того компенсаторы на столбах и ставят, чтоб приопустить в процессе усадки стен.
  3. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    потому что используется не балка нужного размера и сечения, а по факту тот же самый брус что и на весь дом
    т.е. планировка нравится, а как это будет жить после ......
    да и вообще данная ситуация можно сказать больше норма для данного строения нежели как обозванный косяк!
  4. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Ты вообще о чем говоришь? Если ты грамотный человек, объясни каким образом может просесть балка в месте опирания на столб.
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а вверх то не поднять компенсатором?
  6. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    как же сложно общаться с людьми, когда они думают что они самые умные, а все остальные......
    вы вообще в курсе о распределении нагрузки на балку и столб?
    про то как сохнет можно даже не упоминать!
    собственно именно по этим причинам "деревянный" дом и есть постоянный геморой как в плане строительства, так и в плане эксплуатаии
    дом, это не скамейка! он сохнет не равномерно и самое прикольное что дом у вас уже не первый месяц как построен, сами все в живую наблюдаете и недоумеваете
    у меня есть знакомый строитель....который попал на очень кругленькую сумму из-за трещины в балке просто потому, что заказчик не был предупрежден о том что такое может произойти и вероятнее всего произойдет с применяемым материалом
  7. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    вот на этом фото ответ на ваш вопрос
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я то не самый умный. суть в поперечной опоре?
  9. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Так подняли, только причина не понятной осталась. Компенсатором просто не поднять, надо домкратить, а потом гайку выкручивать.
  10. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Дружище, я живу этим... Прежде чем что-то установить, думаю, как это будет вести себя при усадке.
    Чтоб я тебя не обвинял в голимой некомпетентности, изложи доступно свою версию. Возможно, ты будешь первый, кто квалифицированно изложит мне причину произошедшего.. И пожалуйста без загадок - вот картинка, это ответ.
    ЗЫ. И да, я с тобой согласен - при одинаковых сечениях цельная клееная балка работает лучше набора из стенового бруса той же высоты и толщины.
    Другое дело, что ты делаешь выводы, не видя проекта и не производив расчетов.
    Так что жду с нетерпением..
  11. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    а если подумать?
    вы компенсаторы по всему периметру дома проверили?
    можете свою версию изложить всем, так сказать "живя" этим, видя проект, зная расчеты и находясь на месте? а я уж потом свою мысль раскрою...!
    только скажу сразу в данном вопросе не надо искать сложных ответов на простые вопросы!
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Опять загадками... :laugh: Ну мы ж тут не один на один общаемся.
    Вот сейчас твоя (ничего, что на ты? этот форум вроде этот стиль предпочитает) мысль в правильном направлении работает. А то пролеты..
    Нет, стены на столбах не подвисли. Если обратишь внимание на балки под столбами, их вставили примерно за месяц до обнаружения 'аномалии'. Соответственно столбы подрезались и заново регулировались.
    Кроме того (это моя оплошность, не уточнил), если вернуться к фото внутрянки, балка, которая идет поперек, справа опирается на стену. Эта стена не имеет опор на столбы, но уровень балки у этой стены был аналогично выше, чем над столбом.
    Уезжаю, задавай доп вопросы. Приеду отвечу. Возможно, что и уясним.
  13. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Когда тайна-то будет раскрыта?
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    жду продолжения
  15. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Продолжения чего? :wink:
    Олег, а столб на чем стоит?
  16. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    #3836 GeloV, 23 янв 2015
    Здравствуйте, пропащий.. :laugh::hi:
    Столб на плите, плита на ростверке, ростверк на сваях.. То есть ростверк непосредственно под столбом. Кстати, это первая мысль моя была - фундамент подняло/опустило
    Еще добавлю. Спустя примерно полгода после того, как компенсатором балку приподняли и выровняли, все работало уже, как надо: стены сели на два сантиметра и над столбом образовался прогиб балки. В начале января я стравил компенсатор, выровняв тем самым балку.
    Но непонятка осталась, что меня очень раздражает..
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а такой косяк в одном месте?
  18. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Смотря что понимать под местом. Если столб, то в одном. Если стены, то в четырех местах. :nod:
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    надо понимать, что это дерево и просадка возможна
  20. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Где, Док? Просадка балки над столбом? :cool:
