Деревянное строительство
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Ahiles, 12 сен 2009.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    нет. дерева по периметру стен
  2. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Ты считаешь, что по стенам просадка ВОЗМОЖНА? Да она ОБЯЗАНА быть в первые два года для клееного бруса и три года для сырых материалов.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я понимаю
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    У меня второй мыслью было-срез резьбы компенсатора. Сейчас и шпильки и гайки Кетайские. Сыромятина. Я в местах предполагаемой повышенной нагрузки или диаметр шпильки увеличиваю, или контрогаю, или применяю соединительные гайки для шпилек (удлиненные) А лучше и то и другое, много и к бабам :eek:
  5. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Неплохая мысля, мне она в голову не приходила.. Но даже два см как-то не очень смотрятся для такого дефекта, кмк.. Я и говорю, башню сломал сам и подрядчик в этом деле не отставал, но в первую очередь - на кого спихнуть.. Фундамент, режим отопления, неправильные чашки под разные сечения бруса ( напомню, брус наружный и внутренний у меня разного сечения 200*190 и 140*190 соответственно).
    Что бы ни говорил подрядчик, у меня только одна версия - неправильная сборка.. :(
    Щас уже без претензий к нему, работает, как надо...
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а мне компенсаторы делали на заказ. пластина 20мм, болты на 14, окраска молотковой эмалью
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Может просто брус при стройке был сухой. В смысле очень сухой. ))) Поставили, внешний слой влаги набрался - стены поднялись.
    У меня с имтитацией бруса похоже получилось. Прибил, через неделю расперло что бара досок выперло углом. А сейчас вроде как небольшие щелки между досками.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    и такое бывает?
  9. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Привезли десяти процентный.. Почти сразу дожди пошли.. Не думаю, что это может быть причиной. Да и дефект обнаружен после отопительного сезона.
    Снаружи с этими пазовыми изделиями одни заморочки. Лучше планкен использовать или дранку
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Да я так, просто поговорить. Если сначала уровень был так сказать ровным, а потом посередине образовался прогиб, причем в районе столба, то либо середина опустилась, либо края поднялись.
    Это был потолок в бане в комнате отдыха. Недели две-три простоял, потом оттепель, сырость и вспучило, потом протопил и небольшие щелки между досками.
  11. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    с вагонкой тоже постоянная беда.. у меня пролежала месяц на теплом полу.. потом устранение дефектов, шлифовка, окраска - еще месяц, потом монтаж... щас на потолке есть небольшие щелки, не выскочила, а на милиметр-полтора в пазу сдвинулась, незаметно, но есть такой факт.. ХЗ, уж суше некуда вроде бы
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ольха отлично переживает все катаклизмы
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Ну если столб не сплющило, то только стены поднялись.
    Я стараюсь монтировать в течении дня-двух с момента покупки. Ну и покупать в целых упаковках.
  14. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Она сырая там вся.. Хорошо, если красишь до монтажа вместе с шипом.. Когда красишь на потолке, такая хня получается потОм после усыхания.. если вообще не упадет...
  15. Фармазон
    Фармазон Особый статус
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    Мои собирают дорогой блокхаус на клямеры. Шанс шо не рассохнеца крайне велик.:nod: Но красим пропитками всякими, без всевозможных коллеров. Тогда получается красотень:D А ваще, гипсокартон наше все!:rock:
    PS C вагонкой ваще не связываемся, ибо были преценденты. За свой счет пришлось все в гипсокартон закатывать после того как все разъехалось)))))))))
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    гипсокартон в дереве - деньги на ветер
  17. Фармазон
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    это да:nod:
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    прикол дерева в натуральности
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    Раз уж разговор про дерево зашел. Есть крыльцо деревянное. По крашенное. И зимой оно очень скользкое. Как этого избежать? Не красить доски?
    Отправлено с моей микроволновки sharp используя Tapatalk
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    коврик резиновый кинь поверху
