Деревянное строительство
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Ahiles, 12 сен 2009.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    где выставка?
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2013 Дмитрий Чигинский.
    Проверить конструкцию Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Вологда (зона влажности — Нормальная). Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -32 °С; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 24 °С; Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -4.1 °С; Продолжительность отопительного периода, z_ht = 231 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б. Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1; Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С); Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С; Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.672 м²·°С/Вт;
    №Наименование, плотностьλ, Вт/(м·ºC)t, мм 1Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), 500 кг/м³ 0.18200
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 200 мм; Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 1.27 (м²·°С)/Вт; Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно!
    Расчёт выполнен 23 апреля 2013 года.
    Отчёт
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Вологда (зона влажности — Нормальная). Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -32 °С; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 24 °С; Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -4.1 °С; Продолжительность отопительного периода, z_ht = 231 сут.;
    №Наименование, плотностьλ, Вт/(м·ºC)t, мм 1Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), 500 кг/м³ 0.180
    Толщина искомого слоя, t = 632 мм; Суммарная толщина конструкции, ∑t = 632 мм;
  3. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Господа,подскажите пожалуйста,имею участок,задумал на нем поставить домик для летнего времяпровождения.И вот,знакомый знакомого:) Заказал вот тут домик http://block-container.ru/brus-house.html приехали за 5 дней построили.Я почитал,чего то не понимаю,почему так не дорого? Как по вашему,достаточно такого домика для дачи? Кто подскажет в чем подвох?:) Спасибо.
    P.S. Хотелось бы дом рублей за 500,000
    В строительстве полный нуль.)))
  4. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Сим, супер.. Спасибо за работу, но деревянные стены 632мм как-то.... ну да ладно..
    Понимаю, расчет по всем правилам.. Но где ты видел такие стены? Тогда кирпичные какие?
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    да подвоха особо нет. Доставка 50км. Фундамента, можно сказать, нет. +бытовка, +генератор, +бензин. Дом я так понял некрашен, не обработан... для летней дачи то нормально....
    Только за 5 дней его построить.... ну незнаю....
  6. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Достаточно тебе этого или нет не нам решать..
    А так в базовой цене:
    1. Брус массивный (не клеенный) профилированный сырой (трещать будет в любом случае, сухой тоже) 100х150мм
    2. Утеплитель в перекрытиях и на кровле 50мм (200мм в домах для ПМЖ) и самый дешевый - тебе решать
    3. Кровля самая дешевая - ондулин (этот домик не испортит)
    4. Двери тыщи за полторы
    5. Нет фундамента..
    Цена объяснима и поставщик не скрывает деталей..
  7. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    А не знаете,хватит для такого дома свайного фундамента или нужно плиту заливать(ленточку делать? ) И как посчитать,сколько будет это дом стоить под ключ,я имею ввиду,покрасить провода проложить.Примерно хоть понимать.А то смотрю,цена 500 а в итоге еще надо будет вложить мульен.:)
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    А для какого такого? Там же разные есть. От 6на6 до 9на9. Впринципе должно хватить и свайного.
    ну так обычно и бывает :) Позвони в эту фирму и спроси :)
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    На здоровье. Это не сложно, я натренировался пока для себя считал.)
    зы. 632 это для Вологды, для Москвы всего 535.
    зы2. Могу еще показать как точку росы рассчитывать и точку возможной конденсации для пирога. Правда это скорее актуально для стен из слоев с разной паропроницаемости.
    Я не видел таких. Мне не понятно как вводят в эксплуатацию дома в европах, там нормы с 2009 года еще жестче. Потому что в США и Канаде просто не дадут ввести дом в эксплуатацию, если теплопотери не соответствуют климатической зоне.
    чета жесть получается:D:D:D:D
    Если я правильно понял, что за кирпич.
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Москва (зона влажности — Нормальная). Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С; Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.1 °С; Продолжительность отопительного периода, z_ht = 214 сут.;
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С; Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.13 м²·°С/Вт;
    №Наименование, плотностьλ, Вт/(м·ºC)t, мм 2Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1800 кг/м³ 0.810
    Толщина искомого слоя, t = 2407 мм; Суммарная толщина конструкции, ∑t = 2407 мм;
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Собирается на гвозди, углы холодные или + примерно 100 тр.
  11. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Все понял.Спасибо вам!:beer:
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Набившие оскомину Хонкаталот заявляют минимальную толщину для нашей и своей зоны 185мм.. Понятно, что протопить можно и кунг, но фины не замечены в расточительности..
    Сладкий сон кирпичных заводов..
  13. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Не может такого быть. Гдето косяк в проге. По старому СНиПу толщина стен из СИЛИКАТНОГО кирпича в жилых зданиях и сооружениях принималась 510мм. Пол СССР такими домами застроено
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Не спорю. Я в кирпичах совсем не в зуб ногой. Наверное не то выбрал.:)
    По старым и дерева 200 мм было достаточно. По новым для Москвы минваты -150 мм, дерева - 500 мм, кирпича 1500 мм. Так говорят.
    Вернее сопротивление теплопередачи примерно R=3,13.
    R= толщина поделить на коэф-т теплопроводности. Соответствнно для дерева 3 = толщина делить на 0,18, толщина равна 3*0.18, что равно примерно 0,54 метра.
  15. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    если 3 разделить на 0.18,то получается 16.666666666
    Давай пересчитывай :) и керамический кирпич пустотный посчитай.
  16. Remus177
    Remus177 Участник форума
    13 май 2012
    463
    Q7, 3.0
    Я имел ввиду выставочные площадки у застройщиков...
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    а где? В кузминках?
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Не разделить, а умножить.:umnik:
    Я же говорю, не знаю про кирпичи ничего. Скажи коэф-т теплопроводности, посчитаю. Самый низкий коэф-т что я нашел - 0,52. Это для самой низкой плотности около 1000 кг\м3. Для него получается около полутора метров для Орла.
  19. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    0.184
    Собственно наверное можно и не считать. Почти как дерево
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Откуда цифра?
