Для тех, кто готовится к декоративным посадкам. Несколько неприхотливых и недорогих растений. 1. Ива, не помню какая, но ее ни с чем не спутаешь - ветви, как змея )) Потрясающе нежное по внешнему виду деревце. Посадили этой весной, примерный прирост за сезон 30-40см. Точнее определить не могу из-за гибкости ветвей. Цена- 300р. 2. Пихта. Никаких проблем, кроме периодического желтения малого количества хвои. Выручает HB101, либо опрыскиваем, либо полив раствором. Посадили весной прошлого года размером 60см, сейчас 140см. Очень мягкая и красивая хвоя. Цена саженца 800р 3. Спирея, вроде Вангутта )) Посажена два года назад одной из первых размером 30см, сейчас не успеваем подстригать, под тяжестью веток разваливается. Размер на фото около 130см после всех стрижек. Как ни странно, еще ни разу не цвела, хотя по фото в нете вся должна быть в цвету. Цена саженца - 300р 4. Кизильник. Ну его часто можно встретить на улицах в живых изгородях. Посажены год назад, первую зиму укрывали. Разрослись за этот сезон прилично из жиденьких кустиков. Очень красивая и мясистая листва, плюс ягоды. Цена саженца - 400р 5. Дерен Альба Сибирика. Вроде, иногда называют красным. Тоже из первых посадок, за два года уже гигант под полтора метра. Скоро будем стричь, любимое занятие жены )) Цена 250р. Есть еще дерен с бело-зелеными листьями, но он бледноватый, мне лично не очень нравится. Посадили такие в живую изгородь вперемежку с альбой сибирикой. 6. Ну и последнее, лапчатка. Вот, что радует все лето. Цветет с мая по октябрь, растет быстро (нашей год). Бывает еще с белыми и оранжевыми цветками, на счет красных не уверен. Цена саженца 40см - 400р
Привет всем, все хотела написать, но нет времени. В итоге, что у меня вышло с утеплением дома, деньги на конопатку, канаты и повторное устранение щелей (после первой конопатки), можно считать выброшенными на ветер. В доме как был сквозняк, так и остался. В результате все швы утеплили герметиком, точно подобрали краситель под цвет дома, и все вышло очень аккуратно. Сказать что дом после этого стал тёплым, это ничего не сказать. После растопки всего дома, температуру поддерживают Встроенные в пол и потолок ИК обогреватели, основное отопление включаем только в сильные морозы, 150квм стали легко отапливаться, а летом дом держит одну температуру, и даже в сильную жару сильно не нагревается. Так что у кого срубы или похожие проблемы в доме из бруса, сразу заделывайте герметиком.
герметик отстой, не долговечная фигня а последствие грибок.. лучше всего использовать клей на основе мелких опилок. сначала все крупные швы конопатятся, после чего шпаклюется супстанцией из клея и опилок. шпаклюется пару тройку раз до полного высыхания. далее все аккуратно шкурится и красится под лак\пинотекс или что душе больше приятно. замазка швов герметиков, со стороны выглядит аккуратно но только по началу, спустя несколько лет отслаивается и туда затекает вода, грибочки и все по накатанной. герметик очень сильно меняет свои свойства в жару и холод - ввиду этого не долговечен...
Клей на основе опилок не эластичен как герметик, а брёвна в срубе ходят очень хорошо, чем больше диаметр бревна, тем больше могут быть зазоры в стыках. Причём дом живой, эти зазоры будут постоянно изменяться, поэтому клей с опилками весь порвёт за один сезон. Герметик наносится не просто на дерево, а в стык на конопатку или на специальный шнур. Насчёт грибка не знаю, пока ничего нет, в моем случае наверно и не будет, дом стоит на 7-и ветрах, плюс солнце его со всех сторон обходит.
Весной планируем обратиться в эту компанию для заказа окон для нашего сруба, скажите как они в эксплуатации по прошествии времени, на что обратить внимание при заказе? Или может не связываться с деревянными, а заказать пластиковые окна?
Окна отличные, нигде не дует, вся механика прекрасно работает. В мороз не промерзают. Стекла берите атермальные (название у них энергосберегающие) , с ними в жару реально очень комфортно. Если дом деревянный, то делайте мощную окосячку, у меня на окосячке дверей и окон, брус 150х200мм, дорого конечно, но зато никогда не зажмёт и ничего гулять не будет.
я просто построил баню. цель - помыться с комфортом. строил, исходя из целесообразности и функционала.я не притендую на красоту. цели не было. по моему мнению - участки надо большие искать, а не городить уе....ые строения на них. я живьем такое видел - поганка поганкой. у меня и нынешняя баня без изысков.
Все люди разные, вкусы тоже. Мне тоже многие стили не нравятся, но когда дом построен гармонично, в рамках заданного стиля, это трудно не заметить и не отметить. Ну и в принципе, когда идет критика, логично предположить, что критик создал что то лучше. А вообще, тот пост имел целью показать возможности расширения пространств без ущерба стоимости и внешнему виду. Но у тебя свой взгляд на это.
