Деревянное строительство
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Ahiles, 12 сен 2009.
  1. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Фиг знает, больше грешу на закупоривание воздуховода/дымохода. А газовиков не вызвать, уже и трубки брать перестали. То же и с электриками. Писец коллапс ((
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    самому прочистить не вариант?
    у меня такое было при низком качестве газа
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Под Москвой сейчас -35 градусов мороза.
    И, сцка, как назло: ни французов, ни немцев, ни НАТО...
    Всё в холостую мёрзнет!!!(с)
    Я бы с радостью растопил бы баньку, но я в Москве, а она на даче. В доме на даче сейчас -19, на улицу датчик поставить не сподобился.
    GeloV нравится это.
  4. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Я ж говорю, у меня выход трубы прямоточной на крышу, после новогодней оттепели там хрен знает что под снегом. Я ж не самоубийца. А сдергивать с котла вообще не вариант, может нарушиться герметизация на мастерфлеше. И чего я потом с этим делать буду?
    Но тем не менее, это все заморочки на несколько часов. Вчера протопил под контролем два часа, выгнал весь конденсат, с трубы на крышу рухнула вся ледяная шуба с грохотом ))), то есть труба очистилась. Ну и че, через 4 часа звонИт сосед - котел встал.
    Так что вот так.
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а на трубе снизу лючка нет под конденсат?
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у нас ночью будет 35
  7. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Труба прямоточная, прямо на котел, но в секции над котлом стоИт конденсатосборник.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не сливается конденсат?
    я просто первый раз про такую проблему слышу.
    сам сливаю зимой примерно в месяц раз
  9. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Я не могу точно указать на причину, иначе б не говорил )) Это предположения. Вчера когда реанимировал котел, конденсатосборник был открыт, но из него конденсат не тек, а лился прямо в котел. Все просушил, конденсат больше не капал ни в котел, ни из конденсатосборника. Пробку конденсатосборника закрыл, соседу ключ оставил, уехал. Через 4 часа звонИт сосед - котел встал, конденсатосборник полный. ХЗ, возможно дымоход надо с коаксиального заменить на раздельный, больше не вижу причин.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не всегда спасает. у меня раздельный
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Ничего себе. Я не знал, что коаксиальный дымоход можно делать таким длинным.
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    #4832 GeloV, 8 янв 2017
    Он в пределах, допустимых инструкцией. Там вроде не более 6м
    ПС. Посмотрел, до 4м. Начинается труба от отметки 2150, ниже конька, конек на отметке 6300. Расстояние трубы от конька 3м. Так что действительно в допустимых 4м
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    до 6 метров и можно
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Это-то и странно. Может это для тяги должно быть 4 метра? Просто сендвич в свое время придумывали чтоб не было конденсата, а тут не то что простая труба, она еще и охлаждается входным потоком воздуха.
  15. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Так и есть, но никакого колхоза, все штатное, включая крышный терминал. Кстати, по инструкции допустимая длина указана до крышного терминала. А значит длина моей трубы всего 2,5м.
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    На форумах пишут, что коаксиал до -20 нормально работает, дальше чем ниже температура, тем вероятнее проблемы. Люди антиобледенительные оголовки ставят и забор воздуха из помещения, в особо сложных случаях разводят вход и выход. Проблема, похоже, типовая. В основном с котлами Бакси, хотя может их просто тупо больше.
  17. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    ))) Позвонил соседу, сейчас -24. Котел работает, не останавливаясь, с 10утра.
    Да, я так и думал, развести на два канала и оба утеплить. Но теперь и не знаю, трепыхаться или забить. В конце концов это сейчас я не живу там и не имею возможности перезапустить, потом же будет проще, да и резерв работает. А вот ИБП поставить надо на котельное оборудование, водоочистку, насос и септик. Думаю больше киловатта не надо, это где то 20-25тр.
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Наверное потому что потеплело. Если редко такие морозы, то забить, имхо. У меня коаксиальные выведены в стену горизонтально с небольшим уклоном вниз от дома, один на 5-10 сантиметров из стены торчит, второй примерно на 40. До -27 ничего не обмерзало в прошлые зимы. Правда газ сжиженный.
    Это что за ибп в такую сумму укладывается?
  19. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Не помню, что за ИБП. Считал как то в 16 укладывалось. Сейчас беру поправку )))
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Мне кажется, что два АКБ по 200 ач примерно так будут стоить. Хотя, конечно, смотря сколько времени ИБП должен продержаться.
    А удаленно газовый котел нельзя включить?
