Деревянное строительство
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Ahiles, 12 сен 2009.
  1. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Очень интересно, и как ?
  2. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Эффективным отбором теловой энергии.
  3. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    #5103 Catherine-Lis, 26 сен 2017
    А что из себя представляет "тепловая энергия", которая уходит из печи неэффективно (в трубу)?
    Это смесь горячих газов с топливом, которое не успело сгореть. И как только мы начинам эффективно отбирать эту энергию, происходит процесс дожигания топлива и рост температуры газов во всей системе, вплоть до камеры сгорания.
  4. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    В трубу частный случай и вовсе не обязательно будет повышение температуры во всей системе, а может даже понижение. Ну например водяная рубашка вокруг топки, трубы, еще и дом обогревать можно. А темп. упадет, а КПД вырастет. Короче, тлен это все.
  5. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    В физике чудес не бывает, если забрал энергию, то где-то Ее меньше становится. В данном случае "водяная рубашка" на дымовой трубе не прибавит КПД, а нооборот снизит, холодная труба снижает тягу, чем больше будешь снимать тепла с трубы, тем больше энергии камин будет тратить на ее прогрев.
  6. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    В этом и смысл.. А КПД в камине, в плане полюбоваться на костерок, это вобще что?
    Ладно, мы тут пальцем в небо тыкаем, а здоровья не прибавляется. :giggle:
    Любую систему надо проектировать под свои задачи, тогда и тяга будет и КПД.
    GeloV нравится это.
  7. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    #5107 Catherine-Lis, 26 сен 2017
    А камин что, тепло не выделяет ? только костерок ? :cool: Или Вы думаете что с двойным преобразованием у вас общее КПД будет больше ? Сильно ошибаетесь, каждое преобразование это дополнительные потери. :dead:
    Как правило, КПД печей повышают забирая часть тепловой энергии газов, проводя их через специальные каналы и теплообменники, соответственно и дожиг топлива и повышение температуры в топке.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а я провел газ. и забыл про кпд.
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Вот именно, что не бывает. Сниженная из-за охлаждения тяга может быть увеличена за счет увеличения длины трубы, в частных случаях дефлекторов, ротационных турбин, в конце концов дымососов с внешним приводом. Так что в твоем случае тягу всегда можно скомпенсировать, а тепловой энергии в дом будет передано больше. Напомню, что КПД это как раз отношение полезно использованной энергии ко всей.
  10. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Вот ты заладила, дожиг топлива, дожиг топлива )) При оптимальной подаче воздуха и топлива - в трубе уже продукты сгорания, отходы и ничего там уже не догорает. И температура горения должна быть стабильной, повысится она может из-за излишней подачи воздуха по отношению к топливу, а не из-за мифического "дожига". Теперь ответь, чтобы последнее слово было за женщиной, и закроем тему! :ded: :laugh:
  11. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    "Все смешалось, кони люди....", вспомогательные устройства появились))) :dead:
    п.с. Факт остаётся фактом, "водяная рубашка вокруг трубы" это обычный теплообменник, которые часто устанавливают на трубы банных печей, достоверно известно что он сильно влияет и на расход дров и на тягу, а иначе и быть не может)))
    Так что в топку этот пример, ищите другой.
  12. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Да ну конечно "сильно", к чему эти сказки? На этапе первичного прогрева чуть медленнее процесс идет, на расход ничего не влияет, топил я и с пустым баком, если конечно теплообменник не в самой топке и мощный. Но ты еще воды при этом нагрел 80 литров )) Еще раз, реализуется энергия, которая в ином случае просто улетает.
    Упрямство достойно лучшего применения! ;)
  13. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Вы совершенно не понимаете главного, физики всего процесса.
    Нет бесполезной энергии которая просто уходит через трубу, в данном случае, эта тепловая энергия создаёт тягу, и Ее никак нельзя просто так забрать, в любом случае это повлияет на горение в самой печи.
    Любое "снятие" тепловой энергии с дымовой трубы приводит к замедлению тяги в результате, дымовые газы скапливаются, дожиг и т.д.
  14. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Бггг. Я понимаю, тупик, кроме "дожига и тяги" ничего в голову уже не приходит. Но печь иногда топят и для практических нужд, там уже вопрос, как правило, стоит - не костерок пожечь и чтобы выдуло красиво, а что-то максимально быстро нагреть за единицу времени. При этих задачах вопрос тяги отходит на второй план, так как топлива и воздуха вдоволь, главное реализовать максимальных отбор энергии на пике нагрузки. Печь вобще не для экономных, мы говорим про 30-40% КПД. Плюс минус лапоть, фсе ушел, скорабуду ))
  15. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    )))) Просто в отличии от вас я знакома с физикой этого процесса, и знаю, что ваши рассуждения тупиковые!
    В энергетике у ГТУ с помощью ТУК отбирается часть тепловой энергии выхлопных газов. Чем мощнее теплообменник , тем больше мощности и топлива турбины нужно затрачивать для прохождения выхлопных газов через газоход. Иначе никак, десятки инженеров над этим работали, а вы их труды пытаетесь опровергнуть своей фантастической супер-печкой)))
  16. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Ну т.е. мы теперь про противодавление и газообмен в газотурбинных установках? И типа я такой лошара покусился на фундаментальные труды с какой то железной бочкой с трубой? Просто штоп я понимал куда разговор идет ))
    Есть тут один деятель, тоже - фольгу говорит надо под водяной теплый пол, ему ученые сказали )) Радиация понимашЬ, инфрокрастная! Злучение!:ded:
    Потом правда выяснилось (не без моей помощи ессно :D), что фольга помогает перераспределять тепло для равномерного прогрева (тонкого слоя электро ТП). Но вы продолжайте, очень занятно!
  17. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Газообмен в выходном газоходе ГТД ? :shock: Это как ?
    Противодавление Да! Это противодавление из-за теплообменника, это термодинамика, с которой у вас похоже пробел. Такое противодавление и в дымовых трубах где применяется теплообменники, физика везде одна, будь это мазутный котёл, камин, или турбина.
  18. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Лол, а у нас выходной гозоход ГТД теперь независимый элемент? :cool:
    Чтобы что-то откуда то вышло, сначала надо чтобы что-то куда то вошло )) Я рад, что вы увидели знакомое слово - противодавление!
    Но все таки "термодинамику" тлеющего полена я бы рассматривал отдельно от ГТД. В костре вобще никакого противодавления, ну кроме атмосферы )) А КПД какой?
  19. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Наверное, чтобы сопротивление в котле-утилизаторе было меньше его проектируют под конкретную установку с определенными температурой и скоростью выхлопных газов. А так любая ГТУ, ГПУ имеют как электрический КПД, так и тепловой. Не ставишь КУ, не имеешь тепловой и топливо используется неэффективно.
  20. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    Какую то фигню имхо с КПД пишите)))
    Чтоб дрова горели лучше увеличивают тягу / подачу кислорода : охлаждать дымоход, удлиннять дымоход, принудительно вентилятором... Да хоть веерком как угли)))
    Но при всем этом главное успевать делать съем тепла при горении, иначе улетает тепло в трубу...
    Но у нас речь про КПД не по теплоотдаче))
