Деревянное строительство
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Ahiles, 12 сен 2009.
  1. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    #5141 Catherine-Lis, 28 сен 2017
    Не буду дожидаться вашего ответа, даю подсказку:
    Из-за понижения температуры газов тяга в трубе упадёт приблизительно в два раза (согласно графика ниже)
    Ещё два ключевых вопроса к вам.
    1. Что будет происходить в камере сгорания (топке) если тяга в дымовой трубе упадёт в два раза, при этом тяга останется в допустимых для нормальной работы пределах ?
    2. Что будет происходить с топливом в камере сгорания, если уменьшить тягу в два раза ?
  2. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Дожидаться будете? Или опять сами? :mad:
  3. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Что будет происходить, что будет происходить..
    Подкинем кокса! Не в холодной же бане париться! [​IMG]
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    То есть повышая КПД мы повышаем КПД.))) Я уж не говорю о том, что если КПД повысится из-за снижения скорости потока, значит до этого был неверно выбран режим работы. Вам же говорят о том, когда в ваших терминах мы эту скорость уже снизили шибером и заслонкой до состояния "мощность печи исчерпана", то добавляем теплообменник.
    Говорю же, путаете абсолютный выход энергии и относительный. Так все же, обложив печку утеплителем с низу до верху что у нас с КПД и полнотой сгорания произойдет?
  5. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    А Катерина азартная ))
    ЗЫ. Не хотел бы отвечать на ее вопрос 'где был'. :lol:
  6. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Каламбур какой-то, почти ничего не поняла, что мы куда повышаем ? мы здесь не обсуждаем правильные режимы. Если не затруднит, напишите нормально, в каком положении заслонки, ибо такого режима как "мощность печи исчерпана" - нет! Настройки каждого камина индивидуальные и сильно зависят от дымохода, один может работать с закрытым шибером, а другой нет.
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Считаешь, что вообще нет смысла объяснять?:D
  8. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Я таких вопросов не задаю))))
  9. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Забыл, просто будишь в 5 утра и тащишь на гору, чтоб знал.. :rock: Смысл не меняется, сок давишь так или иначе. :p:D
  10. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Почему? Интересный пинг-понг ))
  11. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    А что произойдёт с КПД, если просверлить отверстия в компрессоре ГТД?
    п.с. Мы здесь не обсуждаем какое вредительство можно сделать, чтобы снизить КПД, мы обсуждаем как можно повысить КПД не изменив топливную эффективность.
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Так это Ваши слова...
    вы поднимаете ее эффективность поставив кольцевой теплообменник на трубу, скорость выхода газов через трубу уменьшается, в топке газам некуда идти и они поднимают температуру печи, от температуры в топке начинается дожигание топлива, повышается КПД всей печи
    "до определённого момента, когда тепловая мощность печи будет исчерпана."
    это тоже Ваши слова. Причем один пост назад.
    Как так, с закрытым шибером работать не может, а от уменьшения скорости газов КПД увеличивается. Не может такого быть.
    В пятый раз спрошу, Так все же, обложив печку утеплителем с низу до верху что у нас с КПД и полнотой сгорания произойдет?
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    не знаю про ГТД. Вредительство здесь ни при чем, это модель уменьшения теплосъема.
  14. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Катяяяя.. А как можно изменить КПД, не изменив топливную эффективность?)) Ведь эффективность использования топлива и есть КПД, другими словами )) Вот есть у тебя полено массой 1кг и энергоемкостью 4,3кВт. Снимешь ты с него 1,1кВт - получишь эффективность 25%. Снимешь больше, хоть в виде холода, получишь больше.
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Чем интересен? Объяснениями возможности варьировать эффективность съема тепловой энергии не затрагивая полноту сгорания топлива?
  16. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Согласно графику на 10000000% Оба мои камина в таком режиме будут иметь КПД 0% и работать не будут. У них нет лишней тепловой мощности уходящей "в трубу". Горение в таком режиме и так едва балансирует.
  17. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Ну не сгорело сейчас - сгорит потом :lol:
  18. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Вы мне наконец-то приведёте нормальный пример? А то вторая страница на гране технического бреда, берёте тепловую энергию из воздуха, при этом полностью игнорируете изменение плотности теплоносителя из-за потери температуры, игнорируете сильное снижение тяги из-за перехода энергии от теплоносителя.
    Физику давайте, хватит домыслов.
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    КПД да будут иметь около нуля, работать будут, если внешний подвод воздуха, почему нет. Вся энергия пойдет в трубу. Максимальная полнота сгорания топлива обеспечивается подачей соответствующего объема кислорода. Если теплоизоляцию убрать, то часть энергии пойдет в дом, КПД вырастет, полнота сгорания топлива не увеличится, она и так максимальная.
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Я же уже объяснял, что тяга в данном случае не имеет никакого значения, что если уменьшение тяги ведет к увеличению полноты сгорания, то это значит раньше, до уменьшения тяга была избыточная, режим не был оптимальным, рассматривать его нет смысла.
