Деревянное строительство
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Ahiles, 12 сен 2009.
  1. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    - Ветро-влагоизоляция - понимаю. :nod:
    - Пароизоляция - понимаю. :nod:
    - Гидро-пароизоляция - что это? :shock: "Водно-водноизоляция"?! :dead:
    Это как "АвтоВАЗ" - дважды автозавод? (Автомобильный Волжский Автомобильный Завод).
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Для его защиты, как вариант.
  3. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Пароизоляция, защита от воды в одном агрегатном состоянии.
    Гидро-пароизоляция, от воды в двух.
  4. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Мудришь ты больно, бульдожка и простыми то словами не всегда понимает. Опять таки, почему в двух "Огрегатных состояниях"? Лед пропустит? :cool:
    Вобщем, гидроизоляционный материал бывает паропроницаем либо паронепроницаем.
  5. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    Но вроде как - пароизоляция - это обычная плёнка. :cool:
    И - гидро.. изоляция - вроде тоже как плёнка. :uhoh: То есть обе не пропускают воду.
  6. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    А есть - проницаемая в одну сторону "ветро-паро" защита ( под сайдингом или под кровлей натягивают).
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Швы проницаемы. А кто кладет так?
    GeloV нравится это.
  8. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    Так а если на швах\под листами пройтись силиконовым герметиком? :cool:
  9. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Влага легко проникает в и соответственно через ОСП. Но дело конечно каждого как ему строить.
  10. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Осп вообще не надо на уличную сторону монтировать ввиду их плохой паропроницаемости. И плёнку тоже не за чем. Лучше двп ветрозащитных пока ничего не придумали для каркаса.
  11. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    Ндааа.. мнения разделились. :uhoh:
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Что значит разделились?))) Есть определённые правила для многослойных стен, паропроницаемость слоёв должна расти от теплого помещения к улице. А тут после ваты с отличной паропропускаемостью ставят осп с никудышней. То есть пар запирают в вате.
    Как то так.
  13. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    Да вот в этом году столкнулся с ситуацией, когда визуально видел небо через ОСБ. :dead:
    6мм в листе 2х1 в некоторых местах опилки плохо перекрывались и между ними был и воздух и дырки (видно было небо под определённым углом). С 12мм такого не было.
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    В каркасных так и делают. Снаружи ОСБ, изнутри пароизоляция. Только если и изнутри ОСБ, то пароизоляция не под, а над ОСБ
  15. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    Уточню:
    комната-вагонка-пароизоляция-осб-утеплитель-осб-ветровлагозащита-сайдингНАрешетке.
    :cool:
  16. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Я объяснил выше почему так не стоит делать).
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.973
    ВАЗ 21083
    Это классический пирог каркасника, так и делают, если не экономят.
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    Зачем внутри осб?
  19. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    6мм ОСБ. Чтобы было проще прибивать вагонку.
    Да и стена покрепче будет (полки вешать). Не всегда несущие столбы находятся там, куда надо чё нить повесить.
  20. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Неправильно они бутерброд едят.)
