Деревянное строительство
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Ahiles, 12 сен 2009.
  1. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Я привел ориентировочную стоимость цокольного этажа с гидроизиляционными и дренажными мероприятиями.
    Если использовать плиту, сколько хочешь вверх или вниз... хоть на землю ставь, хоть закапывай по самые помидоры.. Т.е. высота цоколя над землей может регулироваться по архитектурным соображениям с сохранением высоты потолков цокольного этажа.
    Согласен, но можно пробовать уменьшать и этот, регулируя пропорции.. Я ж свой уменьшил на 100 квадратов. Да, кстати, цифры на сайте врут, я думаю умышленно.. чтоб тупо не срисовывали, этот домик квадратов 280, по 140 на этаж
    А зачем? Это как раз частично делается, когда дом на уклоне, а у тебя его нет.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    это понятно. Только маленькая дырочка (рабочий лопатой задел изоляцию) и в подвале можно будет аквариум делать. я сначала такой вариант и рассматривал, но слишком стремно.
    ща фото постараюсь прислать. там очень гармонично это вписали в рельеф, обложили камнями....
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    Отправлено с моей микроволновки sharp используя Tapatalk
  4. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    :D Это мои слова годичной давности в этой или другой теме.. Есть такое дело, но более плотно ознакомившись с вопросом, считаю качественный дренаж решением этой проблемы..Да и когда я считал, там по бетону шла обмазочная изоляция, пенополистирол, а сверху рулонная гидроизоляция 3мм.
  5. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Ну если рассматривать такой стиль, то теряется смысл цокольного этажа, там уже только подвал.. Ведь при таком заваливании цоколя там жилых комнат не сделать и экономии уже не получится..
    Пока не понятно в каком стиле ты предпочитаешь строительство..
  6. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    #1226 Mr Gesser, 12 дек 2013
    Хе хе. Вот как раз такая крыша, с резаным коньком запланированна и у меня)))
    Да и ваще, снаружи прямо мое будущее жилье, правда боковой пристрой вынесен немного больше, и террасы не будет. Вот ведь, два года рисовал себе дом, а надо было просто к финам заглянуть))))
    По поводу Серегиного вопроса. Я бы не стал под всем домом делать технический полуэтаж для инспекции коммуникаций, а сделал бы только в тех местах, где она проходит. Я же не думаю, что ванная, санузел и кухня будут разнесены по разным концам дома.
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    но подвал то получиться.
    да мне это пока тоже не понятно :)
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    это как? Или ты имеешь ввиду что углубиться на полметра вниз не по всей площади дома а под кухней/ванной?
  9. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Завидую)) Ну да ладно, каждый раз что-нибудь новое в голову лезет, за всем не успеешь.. А чего терраску не делаешь?
    По существу согласен, но не всегда получается собрать все в одной куче.. Я ж вообще цоколь из экономии советовал и интересных архитектурных возможностей
  10. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    #1230 Mr Gesser, 12 дек 2013
    Серег, ты же сам говорил, что основная задача твоего полуцокольного этажа-инспекция коммуникаций, и небольшое хранилище для чего-то там. Ну и на кой тебе пустоты под спальней или гостинной? Да, только там, где проложены коммуникации, и все. И зачем углубляться? Сделай высокий цоколь от уровня земли. Ну если по экономному, без выкапывания полного подземного этажа. Я считаю, что если участок позволяет, то всякого рода хранилища надо делать отдельно от дома. Меньше риска с заливом цокольного этажа и меньше трат на его герметизацию и прочие приятности, котрые потребуют квалифицированной работы и значительных орат. Ну я ваще парень немного экономный))))))
  11. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    На подвал и такие деньги? Не жаль? Вместо полноценных жилых площадей?
    Ну если твои картинки какой-то подсознательный намек, то: http://honkatalot.ru/projects/chalet.php/legenda
  12. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    У меня там и с первого и с второго этажа окна предусмотрены, и если на первом этаже окна, хоть и будут под крышей, то крыша террасы будет мешать окнам.
    ЗЫ 8-го числа устраивали с друзьями праздник молодого "божоле"))) провожая меня в Челябу. Сам то я не пью, но друзей сдвух литров молодого вина из винограда сорта "молдова" снесло как ураганом. Коварное оно, это молодое вино))) Олег, ежели планируешь в конце января появиться в районе москвы, то литра два я тебе презентую))) Ну или еще как нибудь передам, ежели что)))
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну а чего можно выжать еще из помещение с потолком в метр-полтора? :)
    т.е. по всему дому на сваях а цоколь лентой?
    ну вот именно. Весь дом поднят. Если лентой, то там вроде экономия не сильная. А вот утеплять меньше надо будет.
    вот поэтому и не хочу копать. У нас там в пару сотнях метров от участка весной вода стояла. Думаеться мне если там копнуть лопатой то уже влажная почва будет.
    всякие бильярды и сауны не нужны.
  14. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    :flirty: спасибо, Юр.. Снесло - это сильно для меня .. Но слово ты держишь :thumbup: В планах Москва давно уступила место Питеру, но чем черт не шутит, просимафорю..
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    какие "такие"? вроде бюджетно должно получиться. По сравнениб с твоими полутра лямами.
    я хочу первый этаж полностью один зал. Ну прихожка, бойлерная, туалет. А все осталньое в одном пространстве - кухня-гостинная-столовая. Впринципе этот вариант подходит, если стену одну снести :)
  16. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Так у меня сделано, для обслуживания коммуникаций достаточно, раз 20 тудым уже ползали.. Ссылки на фото вроде на предыдущей странице
  17. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Любой проект это болванка для твоих желаний. Определись со стилем, площадью и назначением помещений, а дальше верти как хочешь проектом - меняй стороны, убирай перегородки.. но в конструктиве надо разобраться, не все можно убрать или передвинуть, чисто из несущих и архитектурных решений..
  18. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    Не, ну то если два литра сразу, в одно заседание)) А по сто-стописят на ужин, да под хорошо прожаренное мясо-самое оно.)))
  19. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Это вино или первач? :laugh:
  20. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    Вино, Олег, вино))) Знающие люди говорят, что к мясу надо красное. Не, можно конечно и двестиписят)))))
