Деревянное строительство
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Ahiles, 12 сен 2009.
  1. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Товарищи, вопрос: какой сорт дерева лучше для террасной доски? С учетом перепадов лето-зима? И где в Москве лучше купить? Буду делать площадку под барбекью.
  2. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Традиционно используется для этих целей лиственница, ещё кедр.. Дорого, но надолго... В общей стоимости террасы, стоимость финишного материала невелика... так что оно того стОит
  3. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Спасибо. Где в Москве посоветуете купить? На что обратить внимание?
  4. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Как видно из профиля, я не москвич... В Мск полно предложений, интернет в помощь... Цена зависит от сорта древесины (Экстра, А, В, С) и от длины изделий - длиннее соответственно дороже.. Посмотри вживую какой сорт тебя устроит, чтоб не переплачивать... Длину тоже можно подобрать оптимальную для конфигурации твоей террасы.. Приличные изделия можно уложить в 750-1100 руб./кв.м при толщине 21 мм.
  5. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Коллеги!
    Есть вопрос по устройству пола в парной, подскажите как правильно будет его устроить- начитавшись различных ресурсов склоняюсь к такому варианту: на ленточный фундамент опираю доску чернового пола(150х25 или х20) дальше укладывал слой рубероида, кладу сетку и делаю предварительную стяжку в 3см, укладываю утеплитель 50 мм, снова гидроизоляцию рубероидом и окончательная стяжка не менее 5 см.
    Правильная компоновка пирога? Что использовать в качестве утеплителя?т.к. в пенопластах заводятся мыши, а базальтовая вата как мне кажется сомнется по тяжестью бетона или я не прав?
  6. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Вопрос на засыпку, чем отапливать деревянный дом, пока нет газового отопления ? Отопитель Нужен на осень, для приездов на выходные дни !
  7. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    если вопрос в отоплении на выходные дни и даже очень поздней осенью с минимумом затрат то вполне можно обойтись http://www.bullerjan.ru/
    если нужно что то более мосштабное то сходу давать советы всеравно что больному рецепт выписывать по мылу!
    МОЖНО И котлом заморочится, а вот на каком виде топлива это уж Вам решать!
    работает все что придумано человеком! другое дело Ваши предпочтения, возможности и прочие червики в голове
  8. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Если газ будет в ближайший год-два, можно сразу смонтировать газовое отопление с резервированием электрокотлом.. Электрокотел использовать на время отсутствия газа.. Но, подчеркну, это при полной уверенности в подведении газа... Для этого нужно увидеть собственными глазами согласованный проект газификации и понимание какими силами и за счет каких средств она будет проводиться... Обещания, как правило, расходятся с делом на годы..
  9. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Немного по-другому поставлю вопрос. Нужно осенью сделать отопление двух спальных комнат в доме, отопление временное, чтобы можно было ночевать. Чем лучше топить, есть газовые нагреватели, поставил баллон и грейся, есть разные электрические, сейчас стоит масляный электронагреватель, его не хватает площадь большая, ночью холодно!
  10. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Если проводка в норме и автоматы соответствуют допустимой нагрузке, лучше использовать масляные.. больше поставить.. Они из всех приведенных наиболее безопасные..
    А что за газовые? Если пушка, то это пипец... очуметь недолго:rollingeyes:
  11. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Например, есть такого типа
    http://www.teplo-vsem.ru/sub-gazovye-obogrevateli-konvektory-12-1.htm
  12. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Я, о таком газовый говорила. http://www.mosholding.ru/index.php?productID=9710
  13. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Как временный не подойдет - надо дырявить стену на улицу..
    А вот это интересный вариант... впервые встречаю такой принцип действия.. Надо смотреть вживую и, если заявленные хар-ки подтверждаются, очень неплохой выход...
    Задумался... как осуществляется реакция с кислородом и при этом кол-во кислорода не уменьшается (пишут, что не выжигает кислород... но ведь использует)..
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Есть такое, но его можно на потом как резервный оставить.
    На форумхаусе народ говорит, что голова от таких на утро болит.
  15. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Вот и я в чудеса не верю... хим.реакция с кислородом идет, а он не выжигается :shock:... Для чего-то же предусмотрен там датчик СО2...
    В общем, когда теплоноситель не жидкость, под вопросом безопасность и комфортность использования..
  16. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Сегодня опробовали, соседи дали на ночь, греет очень хорошо, но голова действительно болит :shock: пришлось ночью окно открывать. Говорят есть такие каталитические (сори за мой английский :)) они дороже, но голова не болит и можно не проветривать помещение.
  17. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Хорошо, что была возможность опробовать... этот долбаный маркетинг чего хочешь вдует...
    Все ж предлагаю на времянку не экспериментировать, а воспользоваться проверенными масляными... Только проводку и автоматы отключения проверте на соответствие нагрузки..
  18. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Ух, голова еще болит.
    Я вот еще думаю, а если электрические, потолочные нагреватели на инфракрасных лучах поставить. Говорят значительно экономичнее чем масляные. :shock: пробовал кто ?
  19. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Обогреватель должен греть ноги, а не голову... До пола тепловой поток не дойдет и будешь мерзнуть... Проходил я как-то в магазинчике под таким... неприятные ощущения..
    Может уж сделаешь нормальное водяное отопление с электрокотлом? Потом доставишь газовый, а электро в резерв.. Вся остальная инфраструктура останется..
  20. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Зачем мне нормальное отопление, в маленьком гостевом домике ? :shock:
