Второй свет хорош в больших, больше сорока квадратов, помещениях, в меньших будет ощущение как в колодце. Комнанта пять на пять, и высота потолка почти под шесть метров, зиндан голимый, даже витражные окна не помогут. Уж лучше комната с потолком и окно во всю стену высотой от пола до потолка.)))
а посмотрите "Шерлока Холмса", вполне себе конурка со вторым светом и камином. Понятно - в большой комнате - што хошь делай...
Да не против я второго света, у самого он присутствует Ты смотри на перспективу. Это не твой основной дом, его назначение в дальнейшем - размещение сауны, размещение на ночь гостей, в конце концов - кухня для барбекюшницы. Все!!! Да, ты будешь пока в нем проводить выходные, но сам же говорил - должны остаться деньги на основную стройку и в эту не собираешься сильно вкладываться. Из всего сказанного и мои посылы. Кстати, прислушайся к Юре. Большие окна сильно раскрывают пространство, несмотря на низкий потолок. Да и какой там низкий потолок при площади этажа 50 кв.м? 2,5м само то для такой площади, чтоб колодца не получилось. Извини, если слишком навязчив... Просто пошли меня
Не смешно... см. планы, там как раз около 40 м, не будет колодца, вот это я предусмотрел! Окна само собой, точнее остекление будет что надо. Наоборот, благодарю за Ваши мнения, тем более спор аргументированный получается. Время до хозяйского дома определено на семейном совете взрослением дочери, а жить на два дома я не хочу. А так первое строение как раз и будем юзать пока как дачу. Да и полумеру строить, пусть даже гостевой не буду, это же тренировка перед основным строительством) вот как-то так.
Если на планах у тебя 6х9, то второй свет около 27 квадратов. Ну и площадку на втором этаже я бы продлил балкончиком на всю ширину дома. Бесполезная мера с точки зрения использования, но важная для эстетики - плохо, когда стена так вот от перекрытия начинается.
Верно, на второй свет так и есть, однако сама площадь внизу больше. Эстетика страдает в пользу функционала, одна комната должна быть чуть больше. Ща покопаюсь где новые размеры в планере.
Паш, ощущения пространства или колодца только на площади под вторым светом .. По твоему лекалу я могу сказать, что второй свет у меня 70квадратов. По своему опыту скажу, что второй свет площадью 21 квадрат я не ощущаю... так просто, изюминка и не более того. Он у меня вообще не такой, какой должен быть, какой был в моем втором проекте и от которого я отказался. Кстати, могу задарить эскизник на 150 квадратов. Так и у тебя будет, сделаешь, а зачем?
Я видел небольшие площади с высокими потолками, смотрятся гуд: Это в Лапландии, декабрь 13. Ощущение колодца не заметил.
Заметь, балкончик на всю ширину. Сделаешь эскизник, покажи, если не секрет... Интересна реализация твоих хотелок. ПС. Как бревно все-таки утяжеляет...
Заметил ес-сно) ну как-то так, правда прога привирает, т.к. полноценных этажей не будет, мансарда от 1.20м не могу в ней сделать: З. Ы. А с бревном согласен)
С такой разнокалиберной планировкой этажей тебе придется в перекрытие вносить как минимум три клееные балки 400х150 (ВхШ) по осям дверей первого этажа и глухой стенки тамбура (параллельные, поперек дома). На них уже будут опираться балки перекрытия второго этажа. Это надо учитывать при определении высот первого этажа, чтоб головой о них не бицца.
Кстати метко подмечено, мне пришлось под мауэрлат балку перекрытия (250мм) плашмя подкладывать на армпояс, чтобы приподнять кровлю немного. Черновой пол, перепады, гвл, стяжки, чистовой, так и набегает 20 см.
Вот это я уже точно не понимаю) ты просил хотелки, я нарисовал, уже в пропорциях 6х9. За стеной, та что за барными стульями ближе к лестнице, или наоборот в противоположном углу (еще не решил) будет стеклянная дверь с выходом на террасу, которая будет на всю длину стены, шириной 3 м., вот и получится 9х9. Дальше, еду к дизайнерам, они подправят, потом к архитектору, или конструктору, я хз как правильно. Поэтому не переживай)
Начну с конца ))) Порядок такой- эскизный проект, в котором ты согласовываешь планировки, фасады, 3D-визуализацию, положения твоего тела в различных критических точках (проемы, лестницы, мансардные углы и тп); далее с эскизным проектом мчишься к производителю домокомплекта для разработки рабочего проекта, разбрусовки, проекта фундамента (здесь не экономь, лучше потрать тыщ 15). Возможно этот производитель сделает и эскизник, так проще, потому как только он знает какие узлы будет применять, что может повлиять на окончательный внешний вид. Теперь по балкам. Ты нафантазировал планировку, а как пойдут у тебя ростверки под перекрытием первого этажа, на что будут опираться балки перекрытия второго этажа и, в конце концов, на чем будет лежать конек - не подумал. Понятно, что проектировщики тебя поправят, просто не удивляйся изменениям в планировке или усложнению несущих конструкций
Нет, не верно.. Из чего хочешь, из того и строй. Но несущие конструкции при любой технологии никто не отменял, балки или плиты должны на чем-то лежать и, чем больше пролет, тем более ответственной становится конструкция несущих элементов. В общем не парься, а будь готов к изменению планировки или усложнению конструкции.
Да не из-за чего расстраиваться, в этом и состоит работа архитектора - сделать дом по требованиям заказчика, учитывая конструкционные элементы. Но чудес не бывает и чем-то всегда приходится жертвовать. И еще, ты почему то не воспринял мой совет по ориентации дома и помещений относительно сторон света. А зря, потом аукнется, когда выйдешь на ветренную, холодную террасу или в гостинной будет темень или на стороне кухни будет жарко.
