Дергает АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Godly, 25 июн 2016.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    возможно на тура клабе путали начало открытия и полного открытия, возможно действительно что то меняли 10 лет назад,
    тем не менее там проскакивало - что типа новые термостаты 75С. Утверждать не берусь.
  2. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну вот можно чуток цитат взять оттуда:
    температура 87-94 это норма,далее до 100 терпимо с забитыми радиаторами,а всё что выше это перегрев.
    Спасибо за инфу! vag-comom замерял поднимается до 87 и стоит пока
    - при температуре масла 75С никакого снижения не происходит
    - первая "отсечка" на новом термостате сработала при 83С
    новые термостаты начали ставить еще в 2006 году
    Амико нравится это.
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ну значит у меня стоит "новый" (если к 10 -ти летнему агрегату применим этот термин) термостат. Наблюдал и по городу и по трассе 85/83 С.
    Хотя повторюсь цитируя SSP:
    Начиная с температуры ок. 75 °C, толкатель расши
    ряющегося элемента начинает перемещаться вниз,
    преодолевая усилие пружины. Это приводит к
    открыванию канала подачи масла в охладитель.
    Начиная с температуры ок. 90 °C, термостат полно
    стью открыт.
    17
    Указание !!!
    Загрязнения могут заблокировать проходное
    сечение байпасного канала термостата, что
    может вызвать неполадки в работе термостата
    или свести его влияние на нет.
    Следствием этого может стать перегрев
    коробки передач! При температуре
    окружающей среды 25 °C и в нормальном
    режиме движения температура масла ATF не
    превышает 110 °C.
  4. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Интересное видение проблемы ... У меня есть рем-комплекты древних коробок так вот там фрикционы вечные ! Была тема про промывку гидро блока ...
  5. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    #65 SlasheR, 7 июл 2016
    ну я 95 года акпп ковырял, айзин акпп4, накладки толще в 2 раза чем на современных,
    шестерни после 300ккм как новые, это кстати все отмечали, что мех часть была не убиваемой,
    фрикционы ещё раньше надёжней работали от более медленных переключений, сейчас буксуют жесть.
    С другой стороны ожидаемо - под ресурс мотора больше и не надо )
    Можно ещё обратить внимание на толщину шрусов на ку7, спички как на вазе-2108.
    Мб на бумере проблемы с фрикционами, на ку7, туарегах - чаще дохнет блок клапанов, если забить и ездить с буксами, тогда сгорят и фрикционы.
    Мда, ещё меня поражает что Эрик не в курсах, что в современных акпп втулки из гамна. Что бы это понять не надо даже в акпп лезть - достаточно вскрыть дроссельную заслонку и полюбоваться на пластиковые шестерни там.
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
  7. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Особенно как автор кручиниться про рыбалку - повеселило .
    Ну , а в общем и целом как не прискорбно - всё логично.
  8. Godly
    Godly Новичок
    3 окт 2015
    6
    Купил шнурок. Ошибок по коробке и ДВС нету. Температура масла акпп при городской езде 90-93града, на хх 15 мин 80 градусов. Сделал базовую настройку АКПП. Толчков стало меньше но совсем не пропали.
    1. Ехать к офицалам менять масло и делать адаптацию?
    2. Сделать адаптацию без замены масла?
    3. Может при замене масла что еще поменять сразу?
  9. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    на холодную утром шнурком посмотри, уровень масла в акпп, может малый уровень как вариант
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что значит базовую настройку сделал?Можно по подробней?Что и как делается?Шнурок vas5054A или VCDS?
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин все новое узнаю,как в акпп посмотреть уповень масло через шнурок,прям чудеса?
  12. victor_mtz
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    ошибка должна быть, если малый уровень
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Аааа,понятно теперь... А так же только на подъемник и при температуре 40 гр через заливную и т.п... ???
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    очень сильно сомневаюсь.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #75 Амико, 7 июл 2016
    Вот например на фото ниже,на мерседесе Е-КЛАСС была ошибка при низком уровне масло,малая течь была у термостата или просто у шланга к радиатору,уже не помню,коробка вела себя не очень,очень поздно переключала и бывали и пробуксовки,не хватало где-то около 1,3л... То-есть надписи о низком уровни не было и на приборке тоже ошибки не было,только в памяти авто... То-есть получается что при низком уровне,хоть какая,но ошибка должна все же быть...А на Q7 говорят что прям пишет низкий уровен... image.jpeg image.jpeg
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    В АКПП есть датчик уровня масла?
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тоже что-то сомневаюсь что есть...!!!
  18. Godly
    Godly Новичок
    3 окт 2015
    6
    Шнурок VAS5054A. Ошибок по уровню масла не было ни утром ни днем.. Жду вечера, заряжаю нотник, поеду адаптацию делать.
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    с чего бы им быть ? там нету датчика уровня.
  20. victor_mtz
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    доброго дня ) я не про датчик, а про низкий уровень масла, могут быть пробуксовки, не пинайте сильно, человек спросил, я как в СССР (страна советов) посоветовал проверить на наличие ошибок по уровню масла (у меня такие были)
    не было разговоров про датчик
