Дергает АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Godly, 25 июн 2016.
  1. politmorsos1
    politmorsos1 Участник форума
    24 ноя 2015
    188
    Q7 4.2 FSI 2008
    И речь больше не о качестве а о цене 45-замена на б/у, и 200-250 капиталка
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Соленоидами не поделишся от старой плиты? Надо для опытов....
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все это уже как говорится пройденный этап.
    Приходилось сталкиваться, когда покупались восстановленные акпп которые через пару месяцев эксплуатации делали кря.
    Приходилось сталкиваться с б\у которые сразу после установки не ехали или через буквально несколько месяцев делали кря.
    Происходит это из за того, что если делать полноценный ремонт восстановленной акпп стоимость на продажу становится не конкурентно способной. Б\у с разбора акпп на некоторые модели вообще бывает не реально полностью исправную найти, особенно это касается больших объемов двигателя.
    Так скажем опытным путем пришел к тому, если акпп сделала кря по крупному восстанавливать такую нет смысла.
    Покупаем исправную б\у, до установки "колем", "подкидываем" комплект фрикционов и восстановленный "бублик"
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    :thumbup:
  5. politmorsos1
    24 ноя 2015
    188
    Q7 4.2 FSI 2008
  6. politmorsos1
    24 ноя 2015
    188
    Q7 4.2 FSI 2008
    У меня дёргает с 4 на 5 и обратно 50/50. В гараже лежит заведомо исправный коробас с исправным гидроблоком, На моей коробке откапиталенный бублик. Как лучше поступить: просто перекинуть гидроблок (адаптация, пропись, поедет ли с ним коробка???), или поставить на старую новые фрикционы (или кевлар?), бублик со своего коробаса?
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Конечно ставь! Буквенный код одинаковый? Если есть бублик донор- пили его тоже... и ставь!
  8. politmorsos1
    24 ноя 2015
    188
    Q7 4.2 FSI 2008
    на коробке? JSX ты этот код имеешь ввиду? Бублик на моей коробке откапиталеный
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Да... Его.... Он одинаковый с твоей акпп?
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ставь его на донора....
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Откуда я могу знать совместимые ли у тебя гидроблоки и темблоее давать совет можно его поставить или нет.
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    politmorsos1.V, post: 11579485, member: 41446"]совместимые ли у тебя гидроблоки[/QUOTE]
    Если буквенные коды акпп совпадают, то и плиты одинаковые.... Чего и добиваюсь от politmorsos1...
  13. politmorsos1
    24 ноя 2015
    188
    Q7 4.2 FSI 2008
    да и там и там JSX
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Перекидывай... Я бы так сделал....
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    JXS :umnik:
  16. politmorsos1
    24 ноя 2015
    188
    Q7 4.2 FSI 2008
    да именно так
  17. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    подскажите пож - с чем может быть связан косяк коробки?
    при наборе скорости на 2/3 педали газа при переключении со 2-й на 3-ю скорость происходит затык - двигатель теряет обороты, как будто подачу солярки прекратили, тупит 2-3 сек, потом обороты резко подпрыгивают и продолжается набор скорости как ни в чем не бывало.
    если на малом газу или тапок в пол - все ок.
    масло с фильтром менял. не помогло. адаптацию делал раз 5 уже.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Q7Z7
    Так может в не акпп проблема?
  19. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    двиг проверяли, форсунки все снимал, на стенде прогонял. какие были под вопросом - поменял.
    проблема не ушла.
    ошибок ни двиг ни коробка никаких не показывает.
    что может быть? куда смотреть?
    могут мозги тормозить разгон из-за утечки воздуха?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Быстрее всего где то дыра во впуске или дмрв чудит.
