Дергает АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Godly, 25 июн 2016.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Гидроблок это чудит....
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Обоснуй Сергей-если есть документы/мануалы-высылай мне!
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Документов нет, есть личный опыт.... На неисправность гидротрансформатора подобные симптомы не подходят...гидротрансформатор шалит следующим образом - легкие рывки при трогании с места переходящие в вибрацию при наборе скорости....или шелест при работе на холостых - подшипник.
    Конкретные пинки при переключении с одной передачи на другую, скажем со 2 на 3-ю вверх и так же вниз (как описано выше..но на других передачах норм переключения) это неисправность гидроблока.... замена или ремонт соленоида могут помочь решить проблему... если масло грязное то затягивать не стоит со сменой потому как пинки могут появится и на других передачах....
    Как потеплеет буду снимать свой гидроблок, смотреть соленоиды, мыть радиатор, менять жижу...
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Мыть как? Снаружи или внутри? За температурой смотришь и не снижается???
    У тебя вроде нет термостата-как помню-или я путаю что?
  5. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    доброго дня, у меня начала пинаться как потеплело, не сильно с 4й на 3ю, заменил вчера жижу, слало лучше, спецы сказали что нужно, да-да, снимать гидроблок, ремонт от 500 до 900 у.е.
    коробка почти вечная, а вот гидроблок подкачал ) у меня первый асин 6 ступ
    так что как то так )
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Термостат я убрал два года назад... и слава богу, абсолютно лишняя деталь...Еще раз повторюсь - Эту акпп нужно охлаждать и чем эффективнее тем дольше она будет Вам служить! Темп у меня без него держится в пределах 65-75 гр...
    Мыть радиатор акпп буду изнутри...под давлением керосином....потом продувать тщательно сжатым воздухом...Прошлый раз мыл - от туда много грязи вышло...
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Термостат убери....
  8. victor_mtz
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    еще погоняю )) как начнет пинаться. поеду гидроблок делать там заодно посмотрим на термостат
    зачем мешать машине работать ))
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Вот-вот. я тоже когда взял у меня на холодную всегда был пинок не сильный с 1 на 2. Поездил меньше года, все пропало. Третий год без пинков.
  10. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Наверно коробка прогрелась:D
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Не адаптировалась
  12. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Наверное да, я ее прогревал не раз за 200 км/ч. :hi::hi::hi::hi::hi:
  13. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    это на всех автоматах желательно выкидывать термостат??
    подскажите, как??
    где он находится, и что для этого нужно проделать?
    мотор 3.6
    2007 год
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Как вариант, почитать эту тему сначала, на первых страницах даже картинки есть.
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Пост #34 этой темы....
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну да, а потом и коробку можно поменять на механику. Как меня уже достало это упрощение до жигулей. Немцы вообще не рулят.
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    На крузаках ставят доп радиатор на эту акпп... Т.к она и там перегревается, но там есть сигнализация повышения температуры жижи и настройки более щадящие..
    Немец идеальный для агрессивной езды - чем и подкупает....
  18. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.062
    Когда он клина словит у вас вот тогда и порассуждаете. А поймете что он заклинил давно, потом Он о себе не намекнет ничем
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Вы хотите сказать, что при перегреве акпп ни какой сигнализации не будет?
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Не будет!
