Дергает коробка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем orel48rus, 15 дек 2012.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Что значит поставили с другой? Почему думаете, что с этим блоком все в порядке?
  2. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Хозяин сервиса мой знакомый,он сказал,что у него есть блок с другого авто и что на той машине дело было не в нем!Попробовали,будут ли какие изменения или нет,оказалось,что будут!Теперь помоют мой блок и попробую опять обратно все вернуть!на этом блоке 3 и 5 работают великолепно!
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Пусть профи это делают, мытье не это не карбоклинером все продуть. Это проверить и отрегулировать клапана и заменить плохие соленоиды как минимум.
  4. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    А кто это делает и где?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В Липецке не знаю, а в Москве я могу )
  6. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Вчера поставили мне обратно мой гидроблок,но перед этим его вскрыли,промыли,все проверили правда пыль с фрикционов присутствовала в нем!вообщем сейчас все хорошо,переключается мягко без пинков!посмотрим,что дальше покажет!
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Что и следовало доказать. Ничего не будет. Будет нормально работать, если масло меняли путем промывки.
  8. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Будем надеяться!!!
  9. SergioSP
    SergioSP Новичок
    2 ноя 2012
    9
    А4/В6 1.8Т AMB Q
    Ребят, а не подскажите с моей проблемой? при загрузке передачи происходит толчок, так же происходит толчок в движении: когда сбрасываешь газ, при 60 км/час при переключении с повышенной на пониженную передачу - толчок. при чем это не постоянно происходит, в основном на горячую. если заглушить двигатель, постоять минут 5 с заглушенным двигателем, потом начать движении толчки пропадают, но через какое то время проблема опять проявляется. Произвел замену масла на mobil atf c промывкой гидроблока и заменой фильтра, причем сказали , что грязи в нем было немного. Грешу на ДМРВ (ошибки по двигателю:низкая эффективность катализатора, вакуумная насос тормозной системы-механическая неисправность), как то можно его проверить, а то ценник кусается очень. Люди говорят, что возможно это проблема с фрикционами. В общем кто может помочь советами??? (((
