A6 C5 Дергает машину - симптомы, возможные причины.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем maratnn, 10 мар 2013.
  1. Blackfor811
    Blackfor811 Новичок
    17 апр 2014
    5
    А6 2.4 2002 г.
    Последняя ваг диагностика показала причину ошибку в 2 цилиндре и валюметре (т.е. расходометре ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Видимо когда машина уже без дерганий не стала ехать, ошибка дала о себе знать. Так вот, заменили свечу, она была залита, и поменяли вв провод на ней, он был визуально пробитый. Валюметр Хитачи был загрязнен, его промыли скарбом, со слов спеца, не все валюмы переживают промывку, некоторые умирают.Итог: машинка поехала как надо
    Кстати на мою машинку рекомендовали свечи от 2,7 би турбо ауди аллроада, у них вроде как зазор меньше и провода от этого меньше подвержены риску выхода из строя.
  2. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Вообщем история повторилась...
    Было произведено массовое ТО, поменян грм со всеми делами, ремень генератора, натяжители с цепями, виско муфта с кронштейном, ну и конечно свечи, провода, катушка.
    Самое интересно, проблема не ушла, троит тачка. Причем даже на холостых, мигает чек. Ошибки выдает о пропусках в 2 и 4 цилиндрах. Завтра повезу обратно. Может кто какой совет даст?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    если 2 и 4-й цилиндры "искрят" от одной катушки (модуль катушки собран из 3-х,соответственно к каждой подключены по 2 цилиндра) то проблема в катушке,если они сидят на разных катушках,то проверяй свечи,провода,чудес не бывает,проверь заодно целостность проводов подходящих к разъему катушки.
  4. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Моя старая катушка, потом брал на проверку на разборке, в итоге новую поставили...и всё это не решило проблемы!
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    так в итоге,2 и 4-й на одной катушке сидят или на разных?
  6. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Да.
    Сегодня вообще заглохла и встала. Не заводится.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    по поводу ошибок по пропускам во 2-м и 4-м,то тут вина катушки скорее всего(может конечно совпадение и дабы ее исключить,нужно попробовать переставить свечу с проводом с этих цилиндров на любые другие),
    что касаемо заглохла,то тут либо проводка к модулю катушек,либо ЭБУ мотора,ошибки бы посмотреть не мешает,без причины она ведь не заглохнет,что то же должно прописаться.
  8. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    17679 клапан насос форсунки цилиндра 4 n243 выходиз диапаз.регулир меньше нижн. Предела. Р1271 обрыв целик/к.з на массу
    Ну и еще пару неизвестных ошибок, так и написал.
    Искры нет. Питание на катушку есть. Форсунки в норме.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    это что еще такое :shock:,на BDV нет насос-форсунок,это удел совершенно другого мотора,
    попробуй какой нить подменный модуль катушек.
  10. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Тоже самое и мы сказали...
    модуля было 3 штуки опробовано...питание на катушку есть, импульса нет!
    заметили такую фигню, если сдернуть фишку с датчика коленвала то никаких ошибок не пишет! ни про обрыв, ни про что! мозги получается его не видят...
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    так мож датчику кирдык? если он неисправен искры точно не будет :nod:
  12. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Есть такая мысль...но почему ошибку по нему не выдает?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну так причина может быть той же,по которой выдает ошибку по не существующей на данном моторе насос-форсунке,
    косвенно датчик можно проверить так же как и датчик АБС,принцип тот же,берешь тестер и в режиме измерения сопротивления,водишь радом с датчиком металлическим предметом(тупо отверткой) при этом показание сопротивления должно меняться,но эт так все косвенно,
    для пущей достоверности следует воспользоваться подменным датчиком,заведомо исправным.
  14. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    ну так и планирую сделать, в ближайшие дни! как чё, отпишусь. Спасибо)
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    всегда пжалста,жаль ты далековато от меня,а то есть подменный датчик,удачи и с праздником.
  16. kosheba
    kosheba Новичок
    26 ноя 2013
    14
    А6/С5 1.8Т 01г.
    Такая же проблема, ваг-диагностика показывала недостаточную проходимость катализатора, заменил потроха катализатора, чек перестал гореть, движок стал работать поприятней, однако, дерганья не прекратились!!! Сегодня на трассе что бы хоть как то разогнаться переключался с авто на мультик, только так переть мог, да и то, когда тахометр приближается к 2-2,2 тыщам начинались подергивания, да и расход бортовик показывал на трассее под 30 литров!!! В городе ваще засада, на горку со светофора на драйве - тахометр попер почти до 4,5 тыщ, тяги ваще нет, разогнаться смог только до 60 км, за 1,5 километра, а расход показывал вообще 51 литр!!!
  17. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    Если ДМРВ,то просто скинь с него и фишку и покатайся,если дерганье уйдет,то причина найдена.
  18. вэшесть
    вэшесть Участник форума
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    Если чек моргает-пропуски-катушка, либо провода...Но вагком должен это показать.
  19. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Воткнули датчик подменный, не помогло...
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    что в 93 группе?
