1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Дергает машину - симптомы, возможные причины.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем maratnn, 10 мар 2013.
  1. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    посмотрю.
    Но, разве что то покажет при незаведенной машине?
  2. kosheba
    kosheba Новичок
    26 ноя 2013
    14
    А6/С5 1.8Т 01г.
    ну в общем так, до 2 тысяч набирает нормально, затем начинаются толчки, если бросить педаль и сбросить где то до 1,8 тысяч и опять давить, то опять на 2-х,-2,2 тысячах тоже самое. Попробовал не бросать педаль, а даже чуть притопил, примерно до 2,6,2-8 дергается, тяги почти нет, и мигает чек, но после 2,8 или 3-х тысяч, все норм, чек пропадает, и машина прет как новая! После праздников в сервис!)))
  3. avtoz
    avtoz Завсегдатай
    23 мар 2014
    667
    А6С5 2,5 TDI Авант
    Насос в баке смотрел?
  4. kosheba
    kosheba Новичок
    26 ноя 2013
    14
    А6/С5 1.8Т 01г.
    нет, не смотрел. Еще может и он???:confused:
  5. avtoz
    avtoz Завсегдатай
    23 мар 2014
    667
    А6С5 2,5 TDI Авант
    Может
  6. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    было что-то похожее....решил заменой дмрв.Но сделай диагностику обязательно.
  7. Яровчанин
    Яровчанин Новичок
    17 окт 2012
    79
    Алтайский край
    А6С5 2.8ALG Q MКПП
    были проблемы с дерганьем, связанные с датчиком частоты вращения двигателя G28 (код ошибки был 16705 P0321) !!!коробка механика, двигатель ALG.
    Сначала были небольшие толчки, потом пожеще. "Неровная" работа двигателя была хаотичной, ни педаль газа ни тормоза не влияли на нее... диагностика показала ошибку! поменял датчик, толчки ушли!
  8. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    были такие симптомы,но только на bmw,проблема оказалась в датчике распредвала,визуально он был цел,но внутри обломился проводок,и машина вообще не ехала,газ в пол,обороты поднимаются,а разгона нет(как будто камаз на хвосте),в итоге датчик поменяли и пулять начала
  9. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Купил эбу, искра появилась. Прежде чем прошивать, хочется проверить питание к мозгам. Кто нибудь может подсказать распиновку?
  10. kosheba
    kosheba Новичок
    26 ноя 2013
    14
    А6/С5 1.8Т 01г.
    что интересно, на хорошо прогретом движке толчки и провал в мощности могли быть и на 1,5 тысячах, на холодном даже до 2,3 тысячс пер, потом слегка подергивался, решалось все убиранием ноги с педали газа. Корорче, отдал на полную диагностику, как найдут причину - отпишусь!
  11. kosheba
    kosheba Новичок
    26 ноя 2013
    14
    А6/С5 1.8Т 01г.
    Кстати, чек в последнее время вообще всегда горит (раньше загорался при заправке топливом и через 2-3 дня погасал, либо мигал на разгоне)
  12. kosheba
    kosheba Новичок
    26 ноя 2013
    14
    А6/С5 1.8Т 01г.
    Привет Всем. Проблема оказалась банальной, умерла прокладка головки блока цилиндров, из-за это все и приключилось, поменяли прокладку, и свечи (били залиты маслом из за прокладки), все работает! Спасибо всем за советы!)))
  13. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Странно очень странно, помоему Вас развели на сервисе
  14. HDV
    HDV Новичок
    25 мар 2012
    12
    A6 4B/C5 2.4 BDV03
    а по подробнее можно или ссылку? что то не встречал подобной темы..
  15. kosheba
    kosheba Новичок
    26 ноя 2013
    14
    А6/С5 1.8Т 01г.
    ну я бы понял, когда разводят на ремонт движка полностью на круглую сумму, а тут ( ну просто сервис прикормленный) сказали как есть, цена вопроса - новая прокладка, свечи и работа. Тем более, что все дерганья прекратились, и машина прет, как раньше!
  16. kosheba
    kosheba Новичок
    26 ноя 2013
    14
    А6/С5 1.8Т 01г.
    ну если честно, то на форуме тоже не встречал, а так, аккуратно разрезают катализатор, вырезают потроха, вваривают новые и запаивают корпус катализатора обратно. Вагком перестал давать ошибку на недостаточную проходимость, да и движок поприятней работает, даже запах выхлопа другой, еле уловимый
  17. Blackfor811
    Blackfor811 Новичок
    17 апр 2014
    5
    А6 2.4 2002 г.
    Отписываюсь по данной проблеме.
    Когда нашли вв провод и свечу пробитую, машина ожила в плане того что обороты перестали гулять. Как мне показалось сначала что дергания перестали- это было ошибочно. ТО есть сопутствующие признаки исчезли- потраивание, обороты гуляли вверх-низ рывками.
    После этого делалось:
    заменили все свечные провода, также нашлись еще 2 свечи пробитые, заменены. Промыты форсунки, замерено давление бензонасоса, клапанов обратки- в норме. При тесте ВАГом при движении обнаружена детонация. Отключил оба датчики детонации и был залит 97 бензин - в результате машина также ведет себя, есть вибрация при движении, то есть дело не в датчиках.
    Значит теперь дергания (они явно проявлялись при наборе скорости после 2 скорости) перешли в мелкую вибрацию, то есть дергания исчезли, вместо них машину потряхивает мелкой дрожью при наборе скорости. И да, все таки динамика не та, порой ощущения что машину за зад придерживают, т.к. иногда при нажатии на газ машину несет резво.
    В общем непонятна причина детонации.
    Как оставшийся вариант осталось проверить живые ли катализаторы, есть подозрение что они забиты и такое поведение из-за них.
    И да, все таки поеду к коробочнику ..может дело даже в вариаторе.
  18. HDV
    HDV Новичок
    25 мар 2012
    12
    A6 4B/C5 2.4 BDV03
    Была похожая проблема, начиналось все с легких пинков. Иногда подергивалась, потом амплитуда увеличилась дошло до того что при наборе скорости машину начинало конкретно трясти. В итоге развалилась внутренняя граната (трипоид) замена решила все проблемы. При чем на момент созревания проблемы (мелкие подергивания) на гранаты не грешили, проверили все привода на предмет косяков. Не могу сказать из той же оперы или нет, но похоже.. Возможно было несколько проблем, одну решили.
  19. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Парни дайте совет!
    Эпопея продолжается)
    Теперь просто потраивает при разгоне на 2й и 3й передаче., дергает тачку. Причем переодически, не всегда .При этом двигло на холостых работает в целом ровно. На 5й передаче всё нормал, ровненько идет. Т.е. суть в разгоне. 2000 назад менял свечи, провода и катушку. В проводах в принципе уверен, а вот на свечи и катушку грешу. Свечу Beru, катушка "мобилетрон", поставил от безвыходности, сразу в ней сомневался. Ошибок правда по ней нет, чек не мигает, не горит.
    У кого какие мысли, советы?
    П.с. качеству бенза с газпрома я тоже не доверяю, осушу бак попробую другой)
  20. Майдан
    Майдан Новичок
    17 фев 2018
    1
    Начал мигать чек и троить двигатель подскажите в чем причина. Свечи, бронипровода поменял, катушку тоже ничего не поменялось. При наборе скорости начинает дергать и провалы. А6с5 2.8 2001, 2,8
