A6 C5 Дергает машину - симптомы, возможные причины.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем maratnn, 10 мар 2013.
  1. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Вентиляция картерных газов.
  2. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
    AUDI A8 4.2 TDI 2008
    Смотри у меня отломан один штуцер от от коробочки что стоит в правой арке, это что такое вообще?
  3. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Это адсорбер.
  4. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
    Если к нему снизу не присоединён штуцер это важно? Получается сейчас из штуцера на улицу все идет
  5. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Под правое крыло давно не лазил. Не помню, какой шланг там куда идет. Попробуй заглушить оторванную часть и проехаться. Ну и так-то лучше все неприсоединенное присоединить. Глянь еще все разъемы, которые могли разъединять при замене прокладок клапанных крышек. Проблема сразу после их замены образовалась?
  6. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
    undefinedundefined
  7. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
    Прокладки поменяли из-за того, что было масло в колодцах, может провода или свечи пробивали, замена не дала результата положительного. Смотри ещё шланг сверху который есть, который бошки соединяет меняли, он пережимается местами сильно. Он может влиять на это?
  8. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Ты бы хоть фотку выложил, как что соединено. Если ты про трубку ВКГ, то она из твердого пластика - ее не пережать - тупо сломается. Если криво собрано все может влиять
  9. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
  10. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
    Вот этот шланг
  11. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
    Поменял этот шланг на более плотный и положил его пока что временно сверху не помогло
  12. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
    Тут ребята писали про датчики детонации а где они стоят?
  13. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
    Попробовал скинуть фишки по очереди на датчиках детонации нет изменений
  14. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Открой маслозаливную крышку и попробуй будет изменения? Если будут в лучшую сторону то шланг Вы сильно пережали что на фото ВКГ!
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
  16. Alex_32
    Alex_32 Участник форума
    20 май 2011
    147
    А6/3,0 02г.
    У меня такое было, менял свечи, катушки, в итоге были забиты верхние каты
  17. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
    верхние это которые сразу после лямда стоят или нет?
  18. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
    Нашёл причину, умерли форсунки, 4 штуки ещё кое-как лили, а две вообще забыли что это надо делать))
  19. rockpupsik
    rockpupsik Новичок
    10 ноя 2015
    25
    Поторопился я, машина проехала километров 100 нормально, теперь опять стала хандрить, фиг знает куда смотреть ещё... расход ещё по городу в спокойном режиме 17 литров(((
  20. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Доброго времени суток всем! Дергается на горячую, или когда на улице жарко при вывернутых колесах, и как будто бы заглохнуть хочет. Шрусы новые, трипоиды новые (правда Potron, люфтов нет)подвеска в норме.
    Что еще можно проверить, в чем может быть еще причина?
