дергаетса, между 1200 и 1800 оборотов. Снял логи.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем grigoremd, 15 окт 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Успокойся уважаемый ибо развод для тебя неизбежен!
    Скажи себе что все устроися быстро и качественно!
    Фирмачи прям обожают спешащих клиентов, все мол сделаем но плати только больше!
    Для начала нужны логи на холостом ходу по 3-4-10 и 13-14 групам,и на разгоне 3-4-11!
    Сам можешь сделать хорошо нет ищи людей
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    у меня такая же фигня. Для quattrosens - завтра пойду снимать логи еще раз именно по твоим группам.Спасибо.
  3. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    #23 grigoremd, 23 окт 2011
    Опять снял логи, теперь в дизель сервисе. Помоему он не очень соображает как их правильно снимают. Но посмотрите может я ошибаюсь.Эти на холостом:
  4. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    #24 grigoremd, 23 окт 2011
    при рагоне:
  5. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    #25 grigoremd, 23 окт 2011
    и бош дианостика от сервиса:
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    OK Не совсем так но по BOSCH измерениям форсы (распылители) я бы поменял!
  7. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    а на счет воздуха по бошу?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если ЕГР закрыт то нормально если нет то с ним проблема чисть проверяй а лучше закрой его навеки
  9. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Обороты большие
    Либо снимали при прогреве, либо датчик температуры врёт, либо термостат .Короче двигатель не вышел в рабочий режим
    По 3 блоку прежде чем измерять надо сделать перегазовку если двигатель долго работал на холостом ,чтобы ЕГР начал правильно работать
    И третье VAS не позволяет снимать логи как VAG-COM
  10. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    егр закрыт, начну с фосунок. опишусь. спосибо
  11. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    не поскажите номер распылителей, в екзисте не могу найти и трудно их менять? нужен специалист?
  12. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    "Визитной карточкой двигателя 2.5 TDI модификации AFB, ставшего первым в линейке двигателей 2.5, являются текущие поддоны (верхний и нижний) из-за установки на этот двигатель фильтра вентиляции картерных газов и прокладок старого образца. Фильтр забивается, вызывая избыточное давление картерных газов, приводящее к выдавливанию масла из поддонов."
    у меня протекает верхнии падон, что за фильтр вентиляции картерных газов, его можно поменять?
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Тебе сюда.
