A6 C6 Дергается АКПП (пинки/толчки/рывки)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 26 май 2011.
  1. Evgen 26
    Evgen 26 Новичок
    7 апр 2013
    22
    A6 4F/C6 3.0 04
    Присоеденюсь к проблеме, утром выезжаю нормально, а потом начинается плавают обороты между 1500 оборотов и 2000 как будто не работает свеча. нажимаешь на газ чтобы переключилась на повышенные обороты и всё нормально. В ручном режиме такого нет. И ещё заметил чуть прогрееется и начинает повизгивать что то звук идёт как будто из под переключателя скоростей. Подскажите что может быть???? кватро 3 литра, масло не менял собираюсь(пробег 100000)
  2. яана
    яана Новичок
    24 янв 2013
    5
    А6 2.4 99г.
    мальчики ,можно я чуть чуть поумничаю.....что касается дёргается машина...я в свою крошку вложила с хренову тучу денег ,а точнее за последние 2 месяца почти 300 тыщ...перебрали всё что можно...а оказалось надо было почистить дроссельную заслонку,и подушку поменять на двигателе(это когда толчки при переключение с D на R )..мурлыкает теперь ,и не дёргается
  3. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    Яна, но у вас же не С6 ?
  4. Паравоз
    Паравоз Новичок
    19 окт 2011
    55
    А6С6 3.0 Q
    улыбнула:thumbup:
  5. Levanchik
    Levanchik Участник форума
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    Всем привет. Став недавно обладателем А6С6 3.2, приступил к изучению форумов, очень много похожих симптомов у моей машины: на холостых обороты не плавают, но вибрация по кузову есть (кондей включен), переключение скоростей иногда не комфортное, то подталкивает немного, то рывочки чувствуются... вот думаю с чего начать, и кого слушать
  6. Паравоз
    Паравоз Новичок
    19 окт 2011
    55
    А6С6 3.0 Q
    У меня тоже идет вибрация по кузову - в сервисе приговорили опоры двигателя (цена вопроса примерно 15 тыс).
    Что касаемо карабаса - вот те ссылочка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207801&page=65
  7. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    а по опорам есть ошибки? они же гидроэлектрические - должны выдавать ошибку, если им капец пришел.
  8. Паравоз
    Паравоз Новичок
    19 окт 2011
    55
    А6С6 3.0 Q
    комп. диагностику не делал, при замене масла посмотрели и по ним видно, что им конец.
  9. DevotedFerrari
    DevotedFerrari Новичок
    26 авг 2012
    91
    A6 C6 3.2 Quattro
    Именно переключение со 2 на 1 при остановке сопровождается сильным толчком, началось недавно. Плюс на передаче (на P нет такого) довольно специфический гул какой-то, не знаю как описать звук, на 2000 оборотов ровно, чуть больше или меньше - нормальный приятный звук мотора, а на 2000 странный, на любой передаче, было у кого-нибудь? Удалось решить как-то?
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
  11. DevotedFerrari
    26 авг 2012
    91
    A6 C6 3.2 Quattro
    да
    да, кватра
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Раз кваттра, значит типтрон с его проблемой гидроблока(блока клапанов).Коробочники все тебе расскажут.
  13. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Да, чаще всего это мехатроник, но судя по симптомам не только он. Мехатрон гудеть не будет. На таких годах там целый набор.
  14. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Бублик! У меня такая же фигня с 2-1, пол движка поменял, но проблема осталась. Полезу в корабас :)
  15. DevotedFerrari
    26 авг 2012
    91
    A6 C6 3.2 Quattro
    А сброс адаптации коробки бесполезно?
  16. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    менять плиту
  17. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Я владею таким же авто: А6 3.2 quattro 2006 г.в. Проблема такая существует уже как год - коробас при остановке жестко дает пинка со 2-й на 1-ю.
    Прогуглил небезызвестную компанию ... по ремонту таких АКПП - нашептали 110 т. руб на ремонт.
    Мех. часть акпп - 65 т.р.
    Эл. часть акпп (мехатроник) - 35 т.р.
    Адаптация акпп - 3 т.р.
    Замена масла спустя N-пробег - 7 т.р.
    У меня один вопрос, в наших коробасах мехатроник имеется???
  18. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    ну а как же..?:) имееццо конечно
  19. DevotedFerrari
    26 авг 2012
    91
    A6 C6 3.2 Quattro
    #259 DevotedFerrari, 29 апр 2013
    И стоит он, сейчас в экзисте посмотрел, 139 482,15р. (4F1 910 156 PX)
  20. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Ну на него, родненького и попали...
    У меня, к примеру, задняя выскакивает иногда - по словам мастеров, 1 признак омертвления мехатроника. Ну и пинки при торможении покоя не дают. В аварийный режим не встает, если в стену не упереться на всех газах.
    Поеду к мастерам с соточкой за пазухой... :shock:
