A6 C6 Дергается АКПП (пинки/толчки/рывки)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 26 май 2011.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вас не пинать, Вас жалеть надо:)
  2. Harumamburu
    Harumamburu Участник форума
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    Замена масла, вернее процесс слива, может помочь хотя бы тем, что сольются отложения. А они по любому накапливаются эти продукты износа и если при этом еще и земенить фильтр, то это неплохо, надо понимать...
  3. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    Все таки заливал кто нибудь феби?? Не от большого желания купить дешевле равенола, который хвалят, просто нет его что то нигде этого равенола
  4. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Доказать, что Febi лучше Ravenol или же Ravenol лучше Febi можно только в лабораторных условиях. Поэтому, любой кто будет вам доказывать то или иное будет лишь делиться с вами своими заблуждениями. А поэтому, раз нет возможности приобрести что-то иное чем Febi, то берите его спокойно и производите замену. Этот производитель запчастей не первое десятилетие на рынке и продаёт весь спектр автомобильных жидкостей.
    Дилер Ravenol по Башкирии:
    ИП Сидорчев А.Ю.
    450049, Уфа, ул. Новожёнова, 88а
    +7 (347) 274-69-50
    +7 (347) 292-40-03
    конт. лицо: Сидорчев Александр Юрьевич
    sid@sovintel.ru
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    может это найдете: liqui moly top tec atf 1800
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У меня были толчки с 1 на 2 ую. Поменяли пока 5 литров масла ZF с прокладкой и фильтром и все прошло. Теперь буду менять по 4 литра каждые 2 замены масла моторного.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    низкотемпературные свойства ATF обеспечиваются соответствующими присадками, которые со временем вырабатываются. Отсюда и проблема при эксплуатации в холод. Не надо надеятся, что при рабочей температуре будет все ок. Там так же загустители, которые так же вырабатываются.
  8. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    #369 MyNameIsAlex, 28 янв 2015
    Номер прошивки коробки посмотри VAG-COMом.
    Или позвони, посмотрим - определимся с маслом. Да и на вопросы твои постараюсь ответить.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9905562&postcount=1
    Это точно твой VIN?
    Он как бы от А4...
  9. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    WAUZZZ4F75N095486
  10. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    #371 Harumamburu, 29 янв 2015
  11. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    созвонился с ними, они только с оптовиками работают
  12. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    И что он не соизволил вам помочь найти точки продаж в Уфе, где есть Ravenol? Напишите ему на почту, трудно себе представить чтобы вам отказали в такой уместной просьбе.
  13. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    #374 Harumamburu, 29 янв 2015
    Все решил вопрос, спасибо за адрес. Сейчас осталось решить вопрос по марке, наверное Ravenol 6HP
  14. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Как правильно проверить уровень масла в акпп ?
  15. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  16. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    На форуме есть кто может посмотреть мою коробку по ЕТКА? WAUZZZ4F75N095486
  17. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    #378 MyNameIsAlex, 29 янв 2015
    А что там смотреть?
    Если масло, то оно зеленое будет :nod:
    Надо номер коробки или (и) версию прошивки.
    Я могу по етке посмотреть, но попроси файл для Етки в теме "Пробить VIN".
    Заходи в наш раздел на форуме, уже давно бы нашли все ;-)
  18. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    прошивку еще не глянул, ноут с программой под шнурок увез товарищ, надо на другой поставить vag com. А номер коробаса где можно глянуть? Что то видел про табличку в районе запаски, есть там?
  19. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Это на самой коробке номер. Табличка на коробке. Позже найду картинку.
    НО с другой стороны - если собираешься масло желтое заливать, то это и не важно.
