A6 C6 Дергается АКПП (пинки/толчки/рывки)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 26 май 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а я у себя заметил следующие симптомы
    едешь допустим на 4 давашь но но не в пол,коробас идет на 4 педаль отпустил и едешь как бы накатом и в этот накат коробас начинает переключать и смотришь уже 6
    и вот еще ехал допустим тоже на 4 и резко останавливаешься и надо опять поехать давишь на педаль и есть задержка 1 сек как бы коробас не успевает дощелкать с 4-5 на первую за это время ,что б опять поехать
    у всех так или ...................
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Юра не смеши!!!:laughter::laughter::laughter:
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а че тут смешного объясните мне мож я не так просто объясняю ,но у меня именно так
    а почему тогда у меня так ехал 60 остановился пореще и потом опять газку а она тупит
  4. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    такая же балалайка с коробкой. Это видемо болячка Ауди. И у знакомого тоже самое. У меня допустим едит на 1 передаче и начинаю катиться с горки и даю газку и в этот момент коробка переключается на 2 ую передачу и рывок. Такое ащущение что люфт где то.
  5. Viper
    Viper Участник форума
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    та же самая хрень, но в С режиме, в Д вроде норм, но поняблюдаю... Пробег 46К (оригинальный).
  6. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Тоже самое всё происходит.Иногда чувствую переключения,а иногда нет.Все зависит от того как педалью газа работать :umnik:
  7. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    мне кажется, половина описанных толчков не от АКПП, а от quattro. Как-то была тема по этому поводу...
    1 человеку нравится это.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Torsen
    Доля присадки Sturaco со временем снижается (обусловлено химическими процессами) => степень снижения определяет характер рекламации
    Простая замена масла, масло для дифференциалов с присадкой Sturaco № G 055 145 A2
    Pavel Gratsjov нравится это.
  9. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    что?
    у меня пробег детский, тоже рывки, в основном в пробке на малых скоростях. кваттро.
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Пробег 23 ткм, рывки в пробке подзадолбали в режиме D. В режиме S все Ок. Ощущение, что автомобиль не хочет медленно ехать, хоть и может. По отклику авто на газ возникает субъективное ощущение, что где-то "люфтит".
  11. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Добавлю. Интересно, что тема возникла в лето. Зимой я про такие проблемы не помню, может пропустил чего.
  12. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    у меня пробег 240000 т в коробку я нелазил и до меня походу тоже.бывают рывки коробка типтроник.подскажите стойт туда лезть а тоесть масло менять.
  13. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Не согласен воооообще.
  14. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    А можно как то поконкретнее !
  15. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Ночи доброй всем. Стал замечать что иногда редко есть такой небольшой пинок с 2 на 3 передачу зависит от оборотов. Пробег на коробке 139 тыс. Впринципи не напрягает почитал у многих так. Думаю что это норма так как это типтроник а не вариатор. И если прям внимание уделить переключениям то будет понятно что происходит переключение передач. Я как бы это чувствую в какой момент переключается. А вы тоже чувствуете что коробка переключается именно сам момент переключения?) или может у вас вообще не чувствуются переключения??
  16. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    на любой коробке не вариаторе можно подобрать режим, в ктором переключения ощущаются. у меня так вообще со 2 на 3 при покупке чувствовались через раз, и сейчас так же.
  17. mayborn
    mayborn Новичок
    22 ноя 2011
    8
    A6/4FC6 2.8Q 08г.
    Господа, доброго дня.
    Та же проблема на машине 2008 года.
    В жару подогревается коробка - "затупливание" при переключении 1-2-3 и 3-2-1 присутствует. Плюсом толчки. Сделали адаптацию сцеплений. Через 2-3 дня опять стало дергаться. Залили новую прошивку на коробку - прошло два дня, начинает опять тупить и толкаться.
    Остались варианты по смене масла. У меня залито еще желтое. Двойная замена методом вытеснения в районе 55000-60000 тысяч рублей. Но гарантий не могут дать.
    Ну и замена гидроблока - в районе 70000 рублей. Опять же никаких гарантий.
    Также присутствует люфт между коробкой и двигателем. Проявляется так: едешь, притормаживаешь перед пешеходным, не останавливаясь (обороты падают, но переключений вниз еще не было), нажимаешь на газ - толчок-пинок и поехали.
    С утра вибрация на двигателе на холодную. Прогрел немного, подключаю коробку на D - опять вибрация.
    Делал ТО большое на 50000, сказали, что если бы подушки на двигле и коробке были повреждены - заметили бы.
    Проблемы появились с приходом тепла на пробеге около 45000 км.
    Вот и гадаю что делать. Читал что до 100 000 км можно напрягать немцев по коробке, но ОД говорит стандартную фразу: что для вас дерганье, то мы можем и нормой посчитать.
  18. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Добрый день а для чего нужна такая адаптация? чтобы сбросить всё что было в памяти? эти же коробки адаптируются под стиль езды?
  20. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Если нет ошибок по коробке - ничего не делать, это её нормальное поведение. Только доломаете её таким "ремонтом".
    Замена масла "методом вытеснения" - десятки кусков и без гарантии - мечта сервиса блин. Творят что хотят.
