A6 C6 Дергается АКПП (пинки/толчки/рывки)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 26 май 2011.
  1. Harumamburu
    Harumamburu Участник форума
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    #381 Harumamburu, 30 янв 2015
    Когда уровень проверял на подьемнике, пытался я отыскать табличку на коробке, что то не нашел. Так если желтое, я понимаю, что ничего менять не надо в программе коробки. Я видел, что у меня желтое масло, не могло же наверное зеленое так выцвести. Ну и напротив под зеленое масло и своя программа долна быть, так?
  2. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Я видел свежие масла зеленое и желтое. Правда от ZF. Они не сильно визуально отличаются. Мне кажется, что после пробега под 100 тыс. вообще нереально цвет опознать. Это надо быть зубром по коробкам :).
    Под зеленое масло у наших коробок HFM должна быть прошивка 0050.
  3. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    Короче без шнурка никак, понял. У меня еще месяц выпуска февраль 05. Как раз когда была замена с желтого на зеленое.
  4. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    #384 WOIG, 30 янв 2015
    Harumamburu,
    Скорей всего у вас коробка "HFM".
    Вот так на наклейке в нише запаски указывается модель коробки:
    [​IMG][/url][/IMG]
    А вот здесь находится заводская табличка с серийным номером и моделью коробки:
    [​IMG][/url][/IMG]
  5. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    #385 Harumamburu, 30 янв 2015
    Коробка точно HFM, по расшифровке вин. А вот табличку я не там искал (((( Я смотрел сбоку.
  6. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    #386 Harumamburu, 2 фев 2015
    Ну наконец то добрался я до шнурка и глянул параметры акпп.
    Гляньте пож уважаемые коллеги имеющие опыт по данному вопросу подбора и замены жидкости акпп. Какую жижу мне можно приобрести без перепрошивки проограммы.
    RAVENOL ATF 8HP Fluid или 6HP?
  7. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    #387 MyNameIsAlex, 2 фев 2015
  8. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    #388 Harumamburu, 2 фев 2015
    спасибо за ссылку, читаю
    Главный вопрос теперь на чем остановиться - ravenol 6hp получается отпал, он был аналогом желтой жижи. Остается 8 HP. Я хотел частичную замену сделать, купить две канистры по 4 л. Смешается ли без проблем с остатками и как прошивка моя дружит с этим 8 HP?
    Заказал уже фильтр, прокладку поддона, пробку.
    Вопросы, вопросы...
  9. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Снова здорово....у меня 0050 коробас тот же.Залито желтое.
    Может кто-нибудь точно сказать под какую прошивку какое масло?
  10. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    #390 MyNameIsAlex, 2 фев 2015
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9681804#post9681804
    Считаю что нам повезло, что у нас коробки HFM. :)
    Таблицу с версиями прошивки на некоторых коробках, ссылка на которую померла в моем сообщении, я нашел независимо от форума. Но у меня ситуация другая. Официалы мне обновляли софт.
  11. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    #391 BBJ Power, 2 фев 2015
    Так в этой теме и тусуюсь)Только много непонятного.Обновления ПО не было.И изначально залито было желтое.Замена так же была на желтое.
    Я правильно понимаю что когда VCDS смотришь коробас,там написано-количество обновлений-ни разу не обновлялось?Значит изначально была 0050
  12. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Точно :)
    Не видно с телефона столбец с никами :)
    Сейчас попробую еще раз табличку эту найти.
  13. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    а месяц выпуска какой у вас? у меня 15.02.2005
  14. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  15. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Почти об этой. Но там в оригинале еще описание было по поводу цвета, а это сейчас важно :)
  16. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    у меня такая строчка соответствует из этой таблицы
    A6 (C6), 3.0 MPI, HFM, 4F1910156, 0050, 4F02A007
  17. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    Тут люди убедили что на вид масло отработанное не определить. Я тоже думал у меня желтое.
  18. Harumamburu
    3 янв 2015
    114
    А6/С6 3.0 4wd 05г.
    А по какой причине обновлял софт? И сколько содрали, если не секрет
  19. SLONS
    SLONS Bad e-mail
    5 ноя 2007
    29
    A6 C6 3.0TDI 2009г
    Пробег 140000 км.
  20. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Ремонтировали жгут к АКПП и сказали что обновили софт. И в контроллере есть отметка об успешном обновлении. Сколько стоит прошивка не знаю. До прошивки версия была или 0010 или 0020.
