A6 C6 Дергается АКПП (пинки/толчки/рывки)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 26 май 2011.
  1. Alex686
    Alex686 Новичок
    10 дек 2015
    20
    Ауди а6/с6 2.4 06г
    Спасибо что поправили,коробка вариатор.Масло проверял два месяца назад, долил так как была течь из радиатора, течь устранили.Сегодня утром постоял 5 минут, решил прогреть автомат 2 минуты поставил на D нога на тормозе была, потом в R и поехал без толчков! Такая ситуация.
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    #422 Автоматный, 12 дек 2015
    Так может все таки уровень??? может еще разок проверить? тогда теплее на улице было.И классический вопрос. Как проверяли и при каких условиях?
  3. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Ну вот вы всё правильно сами выявили. После нагрева двигателя ставите на,допустим, D-режим и греете и её минут 10 минимум.
  4. Alex686
    Alex686 Новичок
    10 дек 2015
    20
    Ауди а6/с6 2.4 06г
    Сегодня поеду ещё раз проверять уровень.При каких условиях делали, точно не могу сказать.Приехал в центр ABS там выкрутили пробку, масло не течёт.доливали до тех пор пока не потекла струйка.
  5. Alex686
    Alex686 Новичок
    10 дек 2015
    20
    Ауди а6/с6 2.4 06г
    Сегодня был в ABS проверили, вердикт гидравлическая подушка полетела под АКПП.Поэтому и толчки.Заказал не оригинал нимфёрдер 2000 + работа ещё.В пятницу подушка придёт, как сделаю отпишусь.Всем спасибо!
  6. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    #426 Edisson18, 16 дек 2015
    Ждем...
    Кстати. А сколько залили масла?
    Интересно. Причем тут подушка если когда прогреешь машину толчков нету?
    Нестыковочка....
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Привет земляку! Можешь не уточнять сервис, тут с Тамбова единицы и людям не совсем будет ясно инфо по конкретному сервису.
    Отпиши тогда что и как, если будут какие вопросы пиши в личку. Удачи :up:
  8. Alex686
    Alex686 Новичок
    10 дек 2015
    20
    Ауди а6/с6 2.4 06г
    Привет земляк) Спасибо! завтра заберу подушку, потом на установку, отпишусь сразу.
  9. Alex686
    Alex686 Новичок
    10 дек 2015
    20
    Ауди а6/с6 2.4 06г
    Ну не знаю.Сегодня -10 было прогрел мало, опять на R (прогрев акпп) толчок такой, и пару ударчиков, 2 минуты постоял,и поехал, всё отлично стало :confused: честно я сам сомневаюсь...
  10. Alex686
    Alex686 Новичок
    10 дек 2015
    20
    Ауди а6/с6 2.4 06г
    Добрый вечер.Поменяли подушку, вроде ударов не стало после прогрева, но и морозов то нету...Только появилась при простоях в пробке вибрация на D когда стоишь.:shock: и ещё когда тормозишь на скорости, при переключении на низшую толчок такой неприятный...
  11. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    У меня такая проблема была Точ в точь. Обрадовать нечем Закончилось тем что АКПП перестала переключать с 3на4 ушла в аварийный режим и пришлось делать капремонт коробаса.
  12. Alex686
    Alex686 Новичок
    10 дек 2015
    20
    Ауди а6/с6 2.4 06г
    Нормально(А во сколько ремонт лёг?У вас вибрация была на D, или толчки при прогреве коробки?
  13. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    #433 mamont543, 28 дек 2015
    а вариатор разве греется когда авто на нейтрале или паркинге прогреваешь?
  14. Alex686
    Alex686 Новичок
    10 дек 2015
    20
    Ауди а6/с6 2.4 06г
    Нет,прогревается на D и R. И вот у меня при температуре от -5 примерно, когда переводишь на D или R такой удар в коробке происходит,если машина долго стояла...
  15. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Ремонт в 130к вместе с запчастями. Меняли вал, фрикц кольца, мехатроник, бублик . Толчки были когда трогался на холодную, и АКПП переключала на 2 и выше. прогревалась все ОК. Надо мехатрон смотреть.
  16. Allroad-212
    Allroad-212 Новичок
    11 май 2015
    13
    A6 allroad/C6 3.2
    Здравствуйте. Audi A6 C6 2007 год. дв. 3.2 автомат пробег 150000 км. Проблема такая, при нормальной спокойной езде коробка ведет себя хорошо переключения идут ровно. Как только резко нажимаешь на газ при движении или уходишь на пониженную передачу, идет не приятный толчок (пинок) особенно ощущается с 5 на 4 и с 3 на 2. Ездил на компьютерную диагностику, ошибок нет, масло в коробке менял год назад (масло светлое) Куда копать, как узнать первые симптомы поломки ? p.s. не знаю важно это, пол года назад были заменены все цепи в двигателе. Спасибо.
  17. Oleg020
    Oleg020 Новичок
    21 фев 2016
    51
    У меня двс 3.0 BBJ ПРавда троил на хх оборотах но приспокойной езде вроди нормуль ток ускоряшся таки дёрганье ужасть вобщем снял дмрв помыл спиртом окуратно не дуя не теря тряпкой и тд просто пополоскал и высушил поставил ошибка пропала корыб стал себя вести намана троить перестала эт я так навсякий случай попробуй ежли тежи симптомы чяво и меня ток осторожней с датчиком
  18. MixailM
    MixailM Новичок
    15 фев 2016
    9
    A6/C5 3.0 Q 01г.
    А пропусков зажигания у тебя небыло?
  19. zizeron
    zizeron Участник форума
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    #439 zizeron, 1 мар 2016
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Попробуйте перебрать мехатроник и заменить соленоиды. После сбросить адаптации
