A6 C6 Дергается АКПП (пинки/толчки/рывки)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 26 май 2011.
  1. Mikhail Trofimov
    Mikhail Trofimov Новичок
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    #441 Mikhail Trofimov, 9 мар 2016
    Здравствуйте! Помогите с ошибками по акпп, то все хорошо,то вот это:
    001825-Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
    P0721-000-недостоверный сигнал
    P0722-000-нет сигнала
    009984-Муфта А
    P2700-000-недостоверность
    001543-Модуль управления
    P0607-000-недостоверность
    Заранее благодарю.
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Два варианта. Если акпп ведет себя нормально то проблема может быть в датчике или электрике и от этого ругается на сцепление А. или проблема в самом сцеплении и как следствие ругается на датчик. Само сцепление редко ломается. Поэтому стоит поискать в первую очередь в электрике и помониторить показания в движении.
  3. Mikhail Trofimov
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    Тоже склоняюсь к электрике, в положеннии селертора P проскакивают обороты G195 и щелкает электромагнит блокировки селектора. Подскажите где смотреть?
  4. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Это не совсем мое. Стоит спросить у Раткова или Данели. Они в электрике больше волокут и симптомы знают. Кстати. Нет ли разницы на холодной коробке и прогретой?
  5. Mikhail Trofimov
    13 авг 2014
    49
    А6/C6 3.0tdi 05г.
    #445 Mikhail Trofimov, 10 мар 2016
    На прогретой. Почему щелкает электромагнит блокировки селектора, отчего он работает, кроме педали тормоза?
  6. Masixx
    Masixx Новичок
    26 мар 2016
    11
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Т.е. есть куча прошивок под каждое масло? Или масел всего несколько разновидностей? Дело в том, что недавно поменял масло и появились пинки при остановке - перключение со 2 на 1. Напрягает. Читаю все темы подряд по этому вопросу тут. Сам из РБ, Гомель, думаю про то, что начать с малого, перепрошить. Как узнать какая прошивка последняя - где их искать впринципе?
  7. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    профиль заполнил бы...для начала...
  8. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    Masixx какая коробка хоть у тебя, о чем речь? вот для 6hp19
    Сводка TPI Учётный №: 2007190/13
    A4,A6,A8 с автоматической КП (09L,09E): рывки/вибрации или писк при переключении
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    1. Шумы (писк, вой) при принудительном переключении вверх, а также вниз: 3-4; 4-3.
    2. Вибрация/рывки во время фазы работы блокирующего сцепления
    Распространяется на: автомобили с 6-ступенчатой АКП (09L, 09E)
    Техническое обоснование
    Во время переключения передач сцепления издают кратковременные шумы (примерно 500 мс) или же вызывают вибрации и рывки.
    Указание: Обращаться к данной TPI при вибрациях и рывках следует лишь в случае, если явление возникает во время работы блокирующего сцепления!
    Состояние блокирующего сцепления (БС) можно проверить в блоке измеряемых величин 007/3
    (БС разомкнуто/БС работает/БС замкнуто).
    Решение в условиях производства:
    1. Внедрение оптимизированной ATF (голубого цвета) с февраля 2005 г.
    (Номера коробок передач A: 4000597, B: 95253).
    2. Внедрение оптимизированной ATF (зелёного цвета) с марта 2008 г.
    (Номера коробок передач: A4, A6, A8: 4432890, Q7: 4040037)
    Решение в условиях сервиса
    Случай A: Автомобили ДО 1-го внедрения:
    Для реализации решения для сервиса необходимо для автомобилей до модельного года 05 включительно (внедрение с номеров коробок передач A: 4000597, B:95253) провести обновление программного обеспечения блока управления коробки передач.
    ∙ Применение новой ATF требует обязательного применения соответствующей версии программного обеспечения. Если соответствия не будет, то следствием будет постоянное повреждение коробки передач!!!
    1. Обновить ПО в блоке управления КП до актуальной версии (см. таблицу по ссылке для оригинальных деталей)
    2. ATF, 2-x этапная замена (1 x промывка и 1 x замена). Следует применять исключительно жидкость спецификации G 060 162 A... “ . Эта новая ATF имеет зелёный цвет.
    3. При обновлении ПО будут удалены все настроечные значения переключающих элементов в блоке управления КП. Обязательно проведение заключительной адаптационной поездки для обеспечения хорошего качества переключения передач в коробке.
    Случай B: Автомобили ПОСЛЕ 1-го внедрения:
    Автомобили после внедрения содержат оптимизированную рабочую жидкость в АКПП и соответствующую версию ПО в коробке передач.
    1. ATF, 2-x этапная замена (1 x промывка и 1 x замена). Следует применять исключительно жидкость спецификации G 060 162 A... “ . Эта новая ATF имеет зелёный цвет.
    2. Удалить настроечные значения переключающих элементов в блоке управления коробки передач. Обязательно проведение заключительной адаптационной поездки для обеспечения хорошего качества переключения передач в коробке.
    УКАЗАНИЕ: Для автомобилей с МГ06 можно стирать настроечные значения и проводить адапционную поездку с запуском Ведомых функций!
  9. Masixx
    Masixx Новичок
    26 мар 2016
    11
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Хм. Я не до конца понял - какой должен быть цвет жидкости в мою? 6hp19
    И где взять все таки прошивки, точнее более интересно где посмотреть их соответствия к маслу с возможностью скачать - чтобы проверить того кто будет ее устанавливать)
  10. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    #450 siglo, 1 апр 2016
    самое свежее-зеленое G 060 162 A2
    что заливал ты-одному тебе известно.если у тебя машина 05 года, то 05 год был переходной,могло быть G 055 005 A2 Жёлтое или G 055 162 A2 Синее.
    какая коробка у тебя?
  11. Masixx
    Masixx Новичок
    26 мар 2016
    11
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    6HP fluid - написано в листе, который выдали после замены. Цвет желтый (коричневый). И какую мне нужно прошивку для этого масла?
    Вот что нарыл в нете про него.
    Описание и характеристики масла:
    Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF 6HP Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специальных присадок.
    RAVENOL ATF 6HP Fluid полностью синтетическая жидкость для современных 6-ступенчатых АКПП производства ZF. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF 6HP Fluid имеет нейтральный коричневый цвет.
    Применение:
    RAVENOL ATF 6HP Fluid является трансмиссионным маслом и специально разрабатывалось для современных 6-ступенчатых АКПП серии HP производства ZF 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, а также для 5-ступенчатых автоматических коробок серии 5HP. Может использоваться для предыдущих поколений АКПП ZF 4- и 5-ступенчатых АКПП, за исключением 6HP26A61 с мотором AUDI W12 (применяется только оригинальная жидкость VW G055162A2 синего цвета) и 6HP19X с мотором AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (только оригинальная жидкость VW G060162A2 зеленого цвета).
  12. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    сколько проехал после замены масла?
    сколько масла поменяли? двойную замену делали?
    если после двойной смены масла и пробега 1500км коробка не пришла в чувства-я б поменял масло на ZF Lifeguardfluid8 либо оригинал и сменил ПО у дилера.
  13. Masixx
    Masixx Новичок
    26 мар 2016
    11
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Толчки появились считай практически сразу. Масла пошло 12 литров, через стенд вытеснением (промывка так сказать) Коробка прошла пока что километров 200. Попробую с дилером пообщаться насчет смены ПО и адаптации проведения. Хотя многие тут сами делают адаптацию.
    И спасибо за участие в моей проблеме и за консультацию.
  14. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    дело в том что дилер может обновить только до последнего-актуального ПО.
    Самим можно сделать адаптацию-если блок ее поддерживает....
    для автомобилей до модельного года 05 включительно (внедрение с номеров коробок передач A: 4000597, B:95253) адаптационные значения принудительно не сбрасываются, они сбрасываются после обновления ПО.
    если после-то обычным ваг комом можно сбросить....
    Поезди еще, 200км не показатель....
  15. Masixx
    Masixx Новичок
    26 мар 2016
    11
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Мне сказал человек, который занимался компьютерной диагностикой моей машины, - что так как моя машина 2004 г( 2005 по вин) - на ней нет сброса и адаптации. Она сама мол адаптируется под вязкость. Я хз
  16. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #456 славник, 5 апр 2016
    Ну если бы было всё так просто, то люди бы здесь не ломали голову как же сбросить адаптации и не покупали бы под эти цели VAS. Ваш диагност отчасти прав, но акпп адаптируется не скоро (тысяч так через 8-10), а за это время можно нагнуть коробку. Есть адаптация к износу (из-за которой пинки), а есть к стилю вождения - она происходит постоянно, про неё ваш мастер наверное имел ввиду.
  17. Masixx
    Masixx Новичок
    26 мар 2016
    11
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Т.е. адаптация все таки есть получается,которая мне необходима после замены масла?
  18. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    а какой у вас пробег?
  19. Masixx
    Masixx Новичок
    26 мар 2016
    11
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    #459 Masixx, 5 апр 2016
    Как вы уже увидели в другой теме - 397 000. :nod: И вот после замены масла проявилось это все. Поэтому то у меня и вопрос - куда лучше сразу кинуться? И кстати - масло решил поменять потому появилось плавание оборотов при движении и подтормаживание машины в такт этому- в остальном без нареканий. Ну и потому что не менял с приобретения - а это около 30 000-50 000 думаю.
    Поменял и теперь голова еще больше заболела. А учитывая что только только разобрался со всякими болячками типа ручника, вентилятора печки, и т.д. ... и! поменял комплект ГРМ полностью - что то около 1200 у.е. а то и больше - не помню точно уже - зазвенели натяжители... В общем такие траты в наше время веселят огого как...
  20. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    А вот в этом и ваша ошибка, вы меняли масло аппаратным методом и скорее всего вся грязь осевшая в каналах, теперь находится в гидроблоке, а там множество плунжеров и золотником, ну и как итог вы имеете толчки. Вообще с таким пробегом, масло если и менять то лучше частично (сколько слил, столько и залил) и так в три заход, тут вон люди после 250т.км. вообще боятся менять масло, а вы махнули ещё и вытеснением. По поводу плавающих оборотов- бублик даёт о себе знать.
