A6 C6 Дергается АКПП (пинки/толчки/рывки)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 26 май 2011.
  1. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Всё сводится к тому что в скором временя вам предстоит ремонт гидротрансформатора с переборкой и промывкой мехатроника.
  2. Masixx
    Masixx Новичок
    26 мар 2016
    11
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Я там и понял что где то рядом я с этим. Вопрос в прайсе на эти услуги. Гидротрансформатор мне сказали до 14 тыс ремонт. а вот переборка и промывка мехатрона? Если бублик то снять я так понял не особо сложно, то что с мехатроном.
  3. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    https://www.drive2.ru/l/6126677/ примерно то же самое
  4. Masixx
    Masixx Новичок
    26 мар 2016
    11
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Спасибо! Реально крут!
  5. Auuuudi
    Auuuudi Новичок
    9 май 2016
    2
    У меня тоже, пока холодный торможу в светофорах, дергает пару раз, и останавливается! Когда уже машина прогрелась, это дергание исчезает!
    Как думаете что это может быть?
  6. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    У меня тоже начала дергаться. Но это происходит только тогда,когда машина прогрета долго и на улице больше 18 градусов.
    Вывод один.-плохое охлаждение коробки и вязкость плохая масла в коробке.
  7. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Можно про это поподробней?
  8. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Привет всем, не подскажите сервис в Москве по АКПП где цены гуманные, у знакомого проблемы с коробкой(целый букет) 3.0 бензин полный привод
    спасибо
  9. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.124
    Греция
    quattro®
    неделю назад, когда жара была, были рывки при переключении
    коробка встала в аварийный режим
    припарковался, постоял чуть-чуть
    завёлся, поехал - всё нормально
    посмотрели ошибки по коробке - см. ниже
    сейчас езжу всё нормально: ни рывков, ни других затыков
    от жары такое может быть?
  10. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    От жары может. Так как у нас плохо охолождается коробка.
    Смотри радиаторы. Может они у тебя забиты...
  11. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Либо установка доп.охлаждения акпп, т.е. установка отдельного радиатора охлаждения жидкости акпп.
  12. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.124
    Греция
    quattro®
    на это и грешу
    где-то до 32 по цельсию коробка ведёт себя вменяемо :)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #473 igor33, 10 авг 2016
    Посмотри на этот вин (WAUZZZ4F@AN008942) и скажи, у тебя машина старше или моложе.
  14. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Букву одну пропустил, перед А или после А
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да это не я пропустил, это с документа.
    Поправил чтобы понятнее было...
  16. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.124
    Греция
    quattro®
    06.2008
    а что?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну почитай.
    • Ауди.zip
      5,3 КБ
  18. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.124
    Греция
    quattro®
    а если простым языком?
    фильтр менять надо? :)
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #479 igor33, 11 авг 2016
    В разделе "поговорим серьёзно", тебе палец в рот не клади, а здесь чё такой скромняга, там же всё написано на русском языке.
  20. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.124
    Греция
    quattro®
    а при чём тут пс? ))
    если чего не знаю или не разбираюсь, скромно просю подсказать :)
    а большую часть времени трачу на то, что считаю более полезным
    и так все поступают, согласись
