A6 C6 Дергается АКПП (пинки/толчки/рывки)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 26 май 2011.
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
  2. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.122
    Греция
    quattro®
    такинемазашо :)
  3. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Сделал адаптацию у ОД (без замены масла). Пинки прошли. АКПП работает отлично. Со слов дилера - 500 км на завершение адаптации.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А как определить , хорошо они откалиброваны или нет?
    И что будет если поставить "не лучшим образом откалиброваные" ?
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Я ставлю новый оригинал и даже с ним бывают проблемы. Но очень редко
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Оригинал - это что имеется ввиду? Соленоиды, продающиеся под Vag - овским номером ?
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так а как вообще понять, что новые соленоиды "с проблемами" ? Типа если поменял соленоиды,а коробка все-равно толкается, значит проблемные оказались ? Или заранее перед установкой как-то их проверить можно?
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Как правило, если поменяли соленоиды и проблема осталась, то проблема не в них. Там кроме соликов много причин может быть. Метод тыка не всегда результат дает. Соленоиды же можно проверить на стенде или хотя бы вакуум стенд с генератором шим
    Alex_z нравится это.
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    И как я сказал ранее, неисправность новых оригинальных соликов бывает, но редко
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А подскажи пжлст, вот если проблемы с пакетом Е ( барабан треснул или фрикционы стерлись), получается должны все передачи с 4 по 6-ю плохо включаться? Этот пакет же отвечает за 4,5 и 6 ? Или нет?
    Просто если плохо включается только 3-4 , а 5-я и 6-я идеально, это не может говорить о том что с пакетом Е все нормально,и проблема в чем-то другом?
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Не факт. Как раз с 3 на 4 проявляется часто. Но так же и 5, 6 может в аварию падать при педалировании. И это все не факт, что лопнул Е. Так же и дырявая втулка может быть причиной и солики. Раз на раз не приходится. Иногда сам удивляюсь
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    И этот барабан при ремонте надо менять на новый, в любом случае. И не только его. Ну это по моему. У многих другой подход
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я правильно понимаю, список запчастей чтобы скинуть мехатроник,разобрать его,поменять соленоиды, так выглядит ? :
    1. Соленоиды
    2. Сепараторная пластина
    3. Гидроаккумуляторы 6 шт
    4. Резинки ( 3 коротких, 1 длинная)
    5. Адаптер ( т.н. "очки" )
    6. Масло,фильтр,прокладка поддона
    Ничего не забыл?
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Норм. Еще вакуум плиты добавить
  16. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.122
    Греция
    quattro®
    Акппэшник ))
  17. max_xam63
    max_xam63 Новичок
    24 июл 2022
    3
    Всем привет, итак подскажите может кто сталкивался у меня олроуд 4F 2006 год коробка типтроник 6нр на горячую при переключении с р на R происходит сильный толчек, ошибок по коробке нет, масло заменил но залил ликви моли 1800 для этой коробки, что это может быть
  18. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Началось после замены?
  19. max_xam63
    max_xam63 Новичок
    24 июл 2022
    3
    Да началось после замены и забыл написать что это всё происходит когда машина поездит хотя бы часа 2-3
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Солики протестируйте. Так же возможна неисправность трансформатора
