A6 C6 Дергается АКПП (пинки/толчки/рывки)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 26 май 2011.
  1. Vichkins888
    Vichkins888 Новичок
    4 фев 2022
    32
    Allroad C6 4.2 FSI
    Была такая же проблема. Сначала заменил гидроблок, по случаю , на новый. После адаптации проблема почти пропала, но после долгой езды всё равно немного пинала с R на D и обратно. Обнаружил люфт в заднем редукторе, появляется после хорошего прогрева заднего редуктора, на кардане порядка 45 градусов. Разобрал, люфтят сателлиты, ничего не сделаешь. Установил самоблок, проблема ушла, да и зимой весело :)
  2. Ruso_G
    Ruso_G Новичок
    22 июл 2023
    3
    Здравствуйте, решили проблему?
  3. AudiA6C8
    AudiA6C8 Новичок
    11 авг 2023
    3
    Привет, судя по твоим ответам понимаю, что с немалым опытом) хотел спросить если можно, в общем купил недавно а6с8 2021 год, 2 литра бензин, коробка 7 ступ. Пробег был 45к, сейчас 61, 1000км назад сделали четвертое ТО где поменяли масло в коробке, оригинал.
    Но начнем с самого начала:
    В общем когда забрал из салона, разогнался 130км/ч вибрация по кузову, поехал к шинщикам, сняли колеса, жесткий разбаланс, все сделали, стало чуть лучше но не прошло, поехал к дилеру, сказали шины мишлен всесезонка говно, поменял, взял новые нокиан хака блэк 2, не помогло, прокатал диски, не помогло, психанул купил новые диски так как один был заварен, думал возможно из-за него, не помогло, 500 миллионов раз делали диагностику и у дилера и в других сервисах, всё ок, все в идеале, балансировку и развал, колеса крутят вертят, переставляют туда-сюда, ничего не помогает…Но дилер говорит это колеса, но машину колбасит на разных скоростях…раньше было только от 135-140, сейчас уже трясет на 100, потом затихает, потом на 135, затихает, потом на 150-160 и на 190 тише, причем вибрация не постоянная, 3-5 секунд есть, 3-5 секунд нет, потом опять появляется на несколько секунд. Сейчас прокатился со мной мастер от дилера, охренел от вибрации, сделали более тщательную диагностику, ничего не нашли, хотят свои колеса закинуть, чтобы на 100% исключить этот момент и искать дальше. Плюс коробка стала пинаться при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 и обратно, перед переключением будто пробуксовывает потом с небольшим толчком переключает. Коробка изначально с первого дня пинала только перед самой остановкой, т.е. если плавно пытаешься остановить машину, то прямо перед самой остановкой она пинает, будто ты её тормозишь принудительно, а машина пытается ехать и не хочет останавливаться. В общем владея данным авто пол года уже задолбался от проблем.
  4. Perkov
    Perkov Новичок
    11 авг 2023
    28
    Приветствую,помогите разобраться есть проблемка с акпп , на холодную работает идеально , стоит постоять в пробках начинаются сильные пинки с 2 на 1 ,если сильно нагревается то с 3 на 2 тоже пинается но менее ощутимо. За ранее благодарен если кто откликнется с дельным советом !
  5. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.062
    #605 Автоматный, 14 авг 2023
    Кардан, передняя часть. Привода, внутренние гранаты, подшипник фланца слева, демпфер, сцепление. Это все норм?
  6. Автоматный
    31 окт 2011
    2.062
    Масло меняли? Перепрошивали? Адаптации смотрели?
    Как правило механ и сцепа, если перепрошивка не помогает. Обратитесь за диагностикой итд к Владу Мелкону в Одинцово
  7. Perkov
    Perkov Новичок
    11 авг 2023
    28
    Масло меняли по поводу адаптации не вкурсе недавно купил авто
  8. AudiA6C8
    AudiA6C8 Новичок
    11 авг 2023
    3
    Всё что без разбора можно продиагностировать и увидеть, это всё в идеале, далее нужно разбирать смотреть…всё на что Вы указали это только разбор? Дилер естественно не охотно это всё делает, типа - ну мы же не можем всю машину разобрать, а я им говорю, что всю и не нужно и что Вы обязаны устранить это. Пока что скрипя зубами соглашаются. Хотят поставить свои колеса, чтобы исключить это окончательно. Но я понимаю, что не в них дело, на днях продал колеса, которые стояли на этой машине, когда я купил её, с ними вибрация тоже была, у человека который купил эти колеса диски+шины на свою Audi a6 c7 всё в порядке, вибрации нет. У меня на них была, собственно из-за этого и поменял сначала шины, а потом и диски, не помогло…
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.062
    Пусть поставят. Но эти вопросы проще предполагать тому кто видел проблему лично
  10. AudiA6C8
    AudiA6C8 Новичок
    11 авг 2023
    3
    Оказалось шины, новые шины Nokian кривые
  11. Perkov
    Perkov Новичок
    11 авг 2023
    28
  12. Perkov
    Perkov Новичок
    11 авг 2023
    28
  13. fantoma
    fantoma Новичок
    4 фев 2011
    78
    Мурманская обл.
    Audi A6 2.0 TDI 08г
    #613 fantoma, 7 фев 2024
    Подскажите пожалуйста.
    После транспортировке автомобиля на веревке и длительном ремонте двигателя коробка перестала двигаться назад (толчки без движения. и даже толкать назад очень тяжело),, а потом и при движении вперед глохла как будто прокрутить не может. .
    Установил БУ коробку. Вперед едим почти идеально , а назад дергается, но едет. Адаптацию проходит только вперед. Слышен писк гидроблока (как я понимаю он вместе с насосом.) Писк летом пропадал а осенью опять появился.
    Денег нынче немного , а машина нужна для работы. Подскажите какой коробкой лучше заняться ? Что с ними может быть?
    Заранее спасибо.
    A6 2008г. 2.0TDI BRE коробка Multitronic KTB
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.062
    Ту которую таскали наверное можно выкинуть. А донора ремонтировать. Нельзя таскать машины с акп на веревке с заглушеным двигателем. Только если по месности не быстро
    greka нравится это.
  15. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Почему нельзя искать?
    Поставил на N и вперёд.
    Меня тащили с другого города,а это 40 км и скорость была 90 км/ч.
    Всё работает чётко после этого.
  16. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.111
    Греция
    quattro®
    в мануале прописано:
    максимальная скорость 50 км/ч
    максимальное расстояние не более 50 км
    потому что при неработающем двигателе не работает масляный насос акп
    Полковник нравится это.
  17. Автоматный
    31 окт 2011
    2.062
    Мануал Вам гарантию не даст. На не работающем двигателе все масло внизу. Многие узлы не смазываются. При такой буксировке вращается добрая половина коробки. Я видел сваренные планетарки и прочее в один кусок. И не раз. А так да, таскайте. ))))
  18. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.111
    Греция
    quattro®
    да, вроде, не спорил, а напротив :)
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.062
    Простите. Я не Вам писал в основном
    greka нравится это.
  20. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.111
    Греция
    quattro®
    всё нормально :beer:
