A6 C6 Дергается АКПП (пинки/толчки/рывки)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 26 май 2011.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    #61 Edisson18, 8 июл 2012
    В большинстве согласен с табой Cuvak.Тогда получается диллеры мухлюют.
    масло в коробку стоит 600 евро.
    И многие пишут что после замены начинаются различные проблемы с коробкой. Вот только почему они начинаются я не понимаю.
  2. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #62 Cuvak, 8 июл 2012
    Со слов мастеров сервиса: Не рекомендуется менять тип масла залитого на заводе (залито желтое, надо продолжать лить желтое, не смотря на то, что пишет ЕТКА(она дает данные по состоянию на текущий модельный год, а не на год выпуска вашего авто)) ; Не менять масло целиком, только частичная замена(40т. масло, 80т. масло и фильтр, и т.д.), т.к. при износе фрикционов образуются микро зазоры которые заполняются продуктами износа (так и должно быть) и если поменять масло полностью (вытеснением), то эта пыль вымоется и начнутся проскальзывания и рывки в коробке, это и есть те проблемы которыми пугает диллер.
    А вместо слова мухлюют, есть умное слово маркетинг.:wink: Отсюда и 600 евро..
    Pavel Gratsjov нравится это.
  3. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    получается что масло менять целиком не надо. А просто поменять грубо половина нормы коробки? А фильтр есть на моей коробке? и его тоже менять грубо через 100.000 км?
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Да так и делают. Сливают то что сливается через пробку (4-5 л). Если масло не горелое, нет стружки, меняют фильтр, прокладку, доливают слитое и все...
  5. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #65 Cuvak, 8 июл 2012
    У меня получилось 4,5л. 1литр 700р. +фильтр и прокладка поддона не помню сколько.
    Посмотри 47 пост, я там ссылочки на сайты сервисов оставил, позвони, уточни что там по ценам...
    Упс.. Прошу прощенья, на город не посмотрел..
  6. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    У нас масло в коробку стоит 1 литр 46 евро. Оно что с золотом? ))))))
    А у вас 700 рублей?
    Опять какие то качели в ценах.
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #67 winst, 9 июл 2012
    На какой автомобиль?
    Еще раз:
    У нас для Ауди - 1 литр ~ 56,84 € не оригинальное масло VAG для коробок ZF, которые установлены на автомобили Ауди. Оригинальное же масло для коробок ZF продается только в бочках ~ 3236 € за бочку (216,5 л.) Стоимость литра получается ~ 15 €. Продается в сервисах от 18 до 28 €. (Это, к примеру на 19-е, 20-е АКПП) Что непонятно?
  8. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #68 Cuvak, 9 июл 2012
    VAG G 055005A2 Масло трансмиссионное "ATF", 1л
    1364,44р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    ZF S671 090 255 Трансмиссионное масло
    1 090,61р.
    Febi 34608 Automatic transmission fluid (atf)
    982,76р.
    Это желтое. На сервисах из бочки Shell или Mobil ~700р.
    VAG G 060162A2 Масло трансмиссионное "ATF", 1л
    2 065,64р.
    Это зеленое. Которое по идее должно литься в Вашу коробку JML.
    На самом деле, лучше всего, заехать на сервис и для начала проверить состояние и цвет залитого масла т.к. желтое с зеленым мешать нельзя.
  9. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #69 winst, 9 июл 2012
    На заводе ZF в коробки 6HP19/21 наливали масло "ZF-Lifeguardfluid 6" или по другому "Shell M-1375.4" это одно и тоже масло
    оно же:
    ZF Lifeguardfluid6 (ZF No. S671 090 255)
    => AML Oil No. 4G4319A509/AA/S
    => Audi /VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6
    => Bentley Oil No. PY112995PA
    => BMW Oil No. 8322 0142516
    => Hyundai Oil No. 040000C90SG
    => Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432
    => Land Rover Oil No. TYK500050
    => Maserati Oil No. 231603
    According to spare part of vehicle manufacturer:
    1. Shell ATF
    => BMW
    => Audi /VW
    => Bentley
    => BMW
    => Mercedes-Benz
    2. ZF Lifeguardfluid
    => BMW
    => Rolls Royce
    …………………….. и т.д.
    Вот как оно выглядит в упаковке ZF :
    http://www.eaceuroparts.com/content/zf-lifeguard-fluid-for-bmw-porsche-volkswagen-and-audi/
  10. 37russss
    37russss Участник форума
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    #70 37russss, 9 июл 2012
    Сегодня был в "специализированном" Audi центре сказали литр 1600р,
    а с работой,фильтром и прокладкой ~16000р
    Сказали масло желтое,можно ли брать Аналоги?
    И можно номер прокладки и фильтра?
  11. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #71 Cuvak, 9 июл 2012
  12. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #72 winst, 10 июл 2012
    Хоть бы начало станицы прочитали...
    вот тут почитать можно
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299953
  13. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #73 winst, 10 июл 2012
    Синее масло даже в existе 1874 р. значит у ОД полюбому более 2-х тысяч стоить будет. Литров 7 напишут, что заменили. + фильтр, прокладка, болты. У ОД замена ~ 30 т.р., если с синим маслом. ZF Lifeguardfluid 6 в литровых банках, вообщем то и стоит 1500р., но ОД сейчас везде практикуют замену масла по-регламенту Ауди на ZF Lifeguardfluid 8 (это VAG зеленого цвета, с другой вязкостью и улучшенными свойствами) но у ОД Ауди он стоит ~ 2600 за литр. + адаптация и замена ПО + двойной объем = ~ 65 000р. (с их слов) а синего в наличии у ОД Ауди нет.
    Странные у вас официалы.. Что они лить то собрались?
  14. 37russss
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    У нас в области нет официалов,это самый хороший VAG центр,спрашивал про адаптацию сказал типо нет смысла в адаптации,ошиок то не было
  15. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Помогло? И если да, то от чего?
  16. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Оригинал и аналоги в 55 посте, это в existe. Еще Mobil Lt 71141 - 700 р.л. это то, что в бочках, не знаю есть ли оно в фасовке.
    Чтобы сказать номера деталей, нужен vin, буквы коробки и двигателя..
    Это еще ничего, мне за 3500 предложили..:wink:
  17. 37russss
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    В л.с
  18. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Нет, симптомы указывали на него, но в итоге - механика коробки (отчед сделаю позже).
  19. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    У нас и не того, не другого...) Ближайшие ОД - Пенза. Я в Москву сгонял с друганом по-приколу... ZF дилеры рулят..!!))
  20. 37russss
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    Если жёлтое,то не менять?
    Надо в ZF позвонить раз так нахваливаете
