1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Дергается АКПП (пинки/толчки/рывки)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 26 май 2011.
  1. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #81 winst, 11 июл 2012
    А какого года авто? какой пробег и номер коробки. 6HP19..? У вас инфа вообще отсутствует... Как работает она? толчки есть?
    Если не менялось и хотите года три на ней поездить, то менять однозначно..
    Если есть действительно VAG сервис, то там и меняйте. Только, если честно, непонятно его происхождение, уровень подготовки VAGовцев работающих в нем и наличия необходимого оборудования VAG.. Кто учредители сего сервиса интересно..
    Узнайте что за масло они вам предлагали и спросите невзначай как меняется оно. Должны сказать ~ слив.... замена фильтра, прокладки - залив, подключается комп, прогон на всех передачах, выставляется 35-40 С - проверка уровня, долив. Это для родного масла.
    Маркировка Shell M-1375.4 - насколько я знаю идет только в бочках для сервисов. (700-1000 р/л) Масло VAG смысла нет брать, если менять не ОД Ауди.. Остается либо брать родное масло для вашей коробки - ZF Lifeguardfluid 6, оно есть литровой таре... 7 литров (если эта коробка) выйдет дешевле и менять у ваших неофициалов VAG за 16 т.р., либо ехать в Москву к ОД ZF и менять за 9500т.р. (+ расходы на дорогу)...
    Ну еще про аналог масла Mobil ATF тут парень писал.. тоже в Москве тоже у него вышло 9500.. ну это у него лучше спросить...
  2. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Менять надо любое масло. Не нужно менять на на масло другого цвета. что бы не говорили диллеры VAG. Это может убить коробку. причины я описывал выше.
  3. 37russss
    37russss Участник форума
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    VIN WAUZZZ4F98N144271 2008г
    То есть масло какое то из этих ~7литров:
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    ZF S671 090 255 Трансмиссионное масло
    1 090,61р.
    Febi 34608 Automatic transmission fluid (atf)
    982,76р.
    Это желтое. На сервисах из бочки Shell или Mobil ~700р.
    Фильтр 09L 325 429
    Прокладка 09L 321 371 А нет в Exist?
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Лейте то, что налили в вашу коробку на заводе коробок - масло ZF!
    Это же масло: VAG и Shell M-1375.4 в других упаковках.
    Все остальное - аналоги.
    Цвет вас вообще волновать не должен.
  5. 37russss
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    Позвонил в ZF сказали с работой ~8000р
    Решил доехать,жаль записи нет:(
    Поменяю отпишусь чё да как
  6. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    winst
    ты прям всерьез взялся народ на путь истинный наставлять :D:thumbup:
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #87 winst, 12 июл 2012
    Как нет? я записывался на конкретное число... ну 8000 нет... около 9700 что-то вышло...
    Главное в город раньше въехать.. и навигатор с GSM для пробок для выезда...) (nokia рулит..))
    Правда разницу в работе почувствовал только дома, на следующий день, когда остыла.. Видимо на трассе по всей системе прогнало.. Стрелка тахометра теперь как на магнит падает при наборе скорости..
    Потом отпишись! Удачи!
  8. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    передаю эстафету..)) тебе подсказали - сам подскажи аудиводам..)) наш ответ Мартину Винтеркорну.. до Москвы не дойдут..))
  9. 37russss
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    Сказали подъезжайте к 8:30 мы с начала с заменой масла занимаемся,а потом все остальные работы.
    Предварительно ещё раз позвоню попробую записаться.
    Лучше 9700 в Москве,но чтоб качественно чем у нас искать нужные запчасти.
    Днем надеюсь с выездом проблем не будет
  10. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    они раньше 9:30 не приходят...))
  11. 37russss
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    Буду звонить уточнять,но в Москву всё равно до 8:00 попасть надо
  12. Nomadakula
    Nomadakula Новичок
    17 май 2012
    61
    А6/C6 3.0 04г
    Всем здоров! Хорошо что тему открыли. А то подумывал коробка приехала. Тоже рывки бывают но иногда пропадает. Кажется реально из за кваттро. Так что решили с рывками делать?
  13. Viper
    Viper Участник форума
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Да ничего не делать, менять масло и ездить дальше. Если проблема носит системный характер, что с ней можно сделать? Акции по замене коробок вроде небыло.
  14. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Присоединюсь, тоже когда купил были рывки, пробег 150. Поменял масло, все прошло!
  15. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    На офф. сервисе по любому зальют правильное.
    Прокладка есть. Набирай номер руками, при копировании у них почему-то глючит.
  16. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    У меня сами прошли, даже в жару:)
  17. 37russss
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    Лучше поменять хуже не будет цена то не страшная
  18. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    +100500
  19. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Лучше до 7:00... Около сервиса часок покурить как то спокойнее..))
  20. mayborn
    mayborn Новичок
    22 ноя 2011
    8
    A6/4FC6 2.8Q 08г.
    Таки не сам я придумал. Сказал ОД.
