Дергается АКПП при переключении с 1 на 2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем adtvs, 21 фев 2011.
  1. olvex
    olvex Bad e-mail
    26 июл 2011
    5
    А6 2.4 2007 АКПJQJ
    Здравствуйте,
    Парни, по моему у меня проблема с коробкой. АУДИ А6 май 2007, АКПП 7-ми ступенчатая.
    Дикая вибрация при нажатии педали газа И при нажатии педали тормоза на 1000-1400 оборотах. Отсоединяли привода - все то же самое, поехал к официалам - сказали: замена гидроопор ДВС. Не помогло. В положении P и N вибрации нет. Подскажите что делать: ремонтировать или менять, если есть в наличии - сколько по деньгам.
  2. Константин777
    Константин777 Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    возможно накрылся блок управления клапанов в АКПП,удовольствие по ремонту не из дешевых
  3. DeNKeR
    DeNKeR Новичок
    27 июл 2011
    22
    А6/4F 3.0 05г
    ДА вапще любой ремон АКПП недешовое удовольствие
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #44 alien31, 28 июл 2011
    делали ремонт прошёл год пока нормально 2.4 :facepalm:
  5. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Подскажи пож-та каковы были симптомы, как удалось выявить что проблема в этой коробке, где и сколько стоил ремонт?
  6. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Народ а вообще кто делал одоптацию коробки типтроник сколько примерно стоит у диллира как все это выглядит. Подскажите я вот думаю может стоит сделать.
  7. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Читал читал, не очень на свои симптомы похоже, поэтому спрошу.
    Если плавно разгоняемся, коробка переходит на 2 передачу, дальше не разгоняемся, а отпускаем газ, коробка остается на 2, нажимаем на газ, не важно плавно или резко, чувствуется толчек-удар. на всех остальных режимах все хорошо. Проверил уровень у офов, они долили 300 граммов, но ничего не поменялось....
    Попробовал у знакомого на 2,7 дизелюхе, у него такого нет.... У него как и у меня квадра...
  8. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Всем привет если кому интересно я вот на днях перебрал коробку. Съело вал задней передачи и втулку на масло насосе и еще сгорел блок мехатроник ремонт вышел в 150 тысяч. Во вторник поеду адаптировать мехатроник так как машинка едет вперед только на одной передаче и все. Кому интересно пишите. Расскажу еще что да как какие были симптомы и что делать.
  9. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    И еще я понял одно,что какие то пинки толчки и все такое заторможенность переключений,это все мехотроник он начинает наедаться. И еще дам на мой взгляд один совет,эти коробки дико боятся перегрева,так как мозги стоят внутри и процессор быстро выходит из строя,надо конечно желательно по мере возможности снять бампер и отвести в сторону радиатор кондея и помыть основной радиатор керхером после того как пройдет тополиный пух.Он забивает все пространство между основным радиатором и радиатором кондея. Как только включаешь кондей и стоишь в пробке он просто на просто не охлаждается должным образом происходит перегрев коробки и все.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Коробки коробкам рознь. Есть 01 они адаптируются, но это мертвому припарки, есть 09 они вообще прекрасно обходятся без адаптации и еще куча других. У всех болезни разные, но часто плита засерается, надо начинать с нее т.к. это наимение деньгоемко.
  11. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    ну это восновном на старых машинах можно вылечить чисткой и переборкой гидроблока. На машинах с 2006 года это врятли поможет((( Там только замена его.
  12. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Да и я писал чисто конкретную коробку (6hp19 ZF)
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С 5 года как раз и помогает )) да и не только )
  14. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    А где можно прочитать как правильно делать адаптация на 7 ступ мультитронике С6 2005 гв?
  15. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Сам знаю, что надо в сервис, но вся проблема в том, что сервис у нас такой, что надо приходить туда готовым лучше сервисного инженера! может у кого было как у меня?
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А шнурок хоть есть? Без него никак.
  17. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Естественно шнурок есть. Даже делал адаптацию простейшую:
    Но из этого топика понял, что есть более глубокие способы адаптации. Прошу поделиться алгоритмом
  18. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Че то у меня не странность в работе коробки, а норма, раз так игнорируете..... Или другое?
  19. Константин777
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    Был у меня до этого 5-ый гольф, и вылезла такая болезнь,ремонт у официалось насчитали порядка 80 тыс с работой, у знакомых ребят слава богу вышло чуть дешевле:nod:, представляю скок на кольца обойдется..надо ручку брать:thumbup:
  20. Константин777
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    симптомы-это сильные рывки или я бы сказал даже удары и проскакивание передачи, диагностика в пару сервисах выявили причину
