Дергается АКПП при переключении с 1 на 2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем adtvs, 21 фев 2011.
  1. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    А6 типтроник. пробег 12 000. Та же проблема с 1 на 2ю дергает.
    Норма или нет? По гарантии заявить что ли?
  2. Константин777
    Константин777 Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
  3. Nagmar
    Nagmar Новичок
    22 окт 2011
    8
    А6/c6 2004 3tdi
    у меня типтроник с 2-й на 3-ю небольшой толчок, а вот с 2-й на 1-ю ощутимо, в чем может быть проблема? масло залито желтое на какое нужно его поменять? опять на желтое или зеленое? коробка gzw, ауди а6 2004г bmk
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Когда дергает, не норма.
  5. вал
    вал Новичок
    24 мар 2012
    1
    А6/С5 2.4 97г.
    подскажите что делать при переключении скоростей идёт пробуксовка а затем рывок от чего это может быть диагностика коробки неисправностей не выявила.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно попробовать с плитой для начала разобраться.
  7. valeriyan
    valeriyan Новичок
    5 окт 2011
    53
    A6 4F Avant 2006
    Просто пришло время это я тебе как доктор говорю заменить в акпп масло и фильтр не забудь да а самое главное не каком между делом помывки!!!!и все
  8. valeriyan
    valeriyan Новичок
    5 окт 2011
    53
    A6 4F Avant 2006
  9. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    #69 boozo, 25 мар 2012
    3.0tdi 2011. После всех прочтений, опроса владельцев и поездок на новом vw с 6-гидромеханикой выводы сделал. Толчки при переключениях (как потеря тяги) есть у всех. Поймать коробку в переходных режимах между передачами и получить пинок сильнее или даже небольшой ударчик тоже можно у всех. Ну и, наконец, на мультике, вообще без передач, тоже можно было подловить коробку в неудобный момент с ударом. На 4х ступеньчатом япе та же фигня. В общем по гарантии обращусь пару раз при ТО, чтобы записи были, а так надежды мало. Похоже они так работают. И радует то, что посты тех кому за 100, говорят о том, что никакой разницы с новьем нет
  10. petru44o
    petru44o Новичок
    16 апр 2012
    7
    А6/С6 3.0TDI 04г.
    Чем больше читаю подобные темы, тем больше успокаиваюсь..не сказать что у меня прямо пинает-просто ощутимо при переключении и то не всегда..Авто 3.0 Tdi BMK 169000 пробег и не факт что не скручен )))
    Масло поменять все таки руки чешутся, но ссыкотно-как бы хуже не сделать:shock:
  11. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    у меня кватра типтроник, 155000 пробег, поменял масло. Сейчас при движении в пробках с 1 на 2 небольшой толчок, до замены масла было хуже. Слышал что это норма на этих коробках. при нормальном разгоне нет проблем!
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нет такой нормы
  13. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Может и нет такой нормы ОФИЦИАЛЬНО. Но у многих здесь и на старых и на новых - есть небольшой толчок.
  14. PsychoLogic
    PsychoLogic Новичок
    23 апр 2012
    31
    Q5 (3TDI) 2 s-line
    Вот купил неделю назад 07 года 2.4 передний привод пробег 75к, трогается бывает подергивает если очень плавно набирать или например когда тормозишь почти до 0 и отпускаешь тормоз бывают небольшие толчки еле заметные пока не наберет хотябы 10 км но все равно есть, если нажать нормально на педаль то толчков практически не бывает, нормально ли это и вообще что это может быть.
  15. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    вот читай и сам делай выводы...
  16. Alexey31
    Alexey31 Новичок
    21 окт 2011
    45
    A4/8E 2.0ALT 01г.
    Коробка приказала долго жить!(
    Мужики дергается на каждой передаче, как пинки под зад (обороты вверх, не переключается, потом бух - пинок и переключается и так на каждой передаче), потом вообще стала глохнуть. Диагностика ничего не выявила. Кто нить сталкивался???
  17. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    вот вопрос, у меня 4,2 кватро 335 сил, не дергает(тьфу тьфу тьфу), но и в книжке написанно, масло в коробасе не меняется вообще =))) пробег 123000! Есть ли смысл менять или как говориться - "не мешай машине работать"???
  18. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Похоже на гидротрансфарматор!
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    лучше не надо.
    у многих после смены становится только хуже...
  20. PsychoLogic
    PsychoLogic Новичок
    23 апр 2012
    31
    Q5 (3TDI) 2 s-line
    Тоже дергает но что то я грешу на двигло, хотя данная тема проявляется только когда машина хорошенечько прогревается. Тоесть на холодную все ровно даже когда двигло прогрето до 90 тоже все ок, а вот как в пробку встанешь через минут 10 начинается дерготня.
